Вчера в 14:50:58 DenKo
Автор: evilseed
На холостых начинает расти температура движка!!!
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 августа 2009 10:10 |
Возраст: 47 Рак
Поменял и я прокладку КХХ!
Проездил 5 дней даж обучать ничего не понадобилось...вчера заметил вещь которая меня привела в шок!!! Начала расти температура движка. и притом как я заметил впоследствии только на холостых когда я либо медленно двигаюсь либо стою на светофорах ...вентиляторы включаются но несколько позже обычных 100 градусах(где то на 105)!!! у кого нить такое было?
PS сразу замечу собрал всё верно несколько раз всё проверял...менял крышечку радиатора не помогло
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 августа 2009 11:32 |
Уровень жидкости в норме?? Нигде не течет?? посторонних шумов нет?? Я бы все таки на утечку грешил
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 августа 2009 12:24 |
Возраст: 47 Рак
Уровень в норме ! подтёков не замечено...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 августа 2009 12:59 |
Как определил что 105 градусов? Точно только мультитроникс скажет. Смотри может воздуха наглотался когда антифриз с патрубков стикал??
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 августа 2009 13:01 |
Возраст: 47 Рак
Заезжал на СТО там прибором померяли температуру ....название прибора не помню))
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 августа 2009 13:15 |
sfantom20,
Ну воще у нас на 100 включаеться. Может что с датчиком. Хотя где тогда связь с КХХ, может и правда пробка воздушная?
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 августа 2009 13:17 |
Возраст: 47 Рак
млин...сложный вопрос я использовал все возможные методы по изгнании пробки ...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 августа 2009 13:51 |
sfantom20,
Попробуй машину мордой вверх загнать, и по газовть!
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 августа 2009 13:52 |
Возраст: 47 Рак
Пробовал делал ...
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 августа 2009 14:00 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: sfantom20
Пробовал делал
После того как машина поработает с вкл. печкой и задратой "мордой" открываем пробку радиатора. Не забудть подождать 10-15 мин. с целью соблюдения техники безопасности. Радиатор иногда "плюется" горячим антифризом.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И доливаем в радиатор антифриз под самую горловину.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
StRy |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 августа 2009 14:33 |
тут только несколько вариантов
1. Термостату - пипец. Например гоняет только по малому контуру, плохо открывает большой. Но тогда бы не только на ХХ перегрев был
2. Засор системы охлаждения, тож самое но и не на ХХ былбы перегрев
3. Больше всего вероятнее, пипец крыльчатке на помпе, все признаки - на ХХ перегрев на оборотах - нет
Добавлено спустя 39 секунд:
Ещё как вариант - завоздушивание
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 августа 2009 14:37 |
согласен что похоже на помпу.
по поводу антифриза.
На силфике не менял, только доливал, а на пятнахе предыдущей делал как-то полную замену, так вот никаких пробок потом воздушных не было.
От сюда вопрос, все советуют задирать морду и газовать это хоть кому-то помогло ? или это так просто совет что-нибудьть сделать.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 августа 2009 14:56 |
sfantom20,
причин то мильён тебе назвали, а в свою очередь точнее опиши поведение в деталях, и здесь, скорее всего, получится назвать точную причину. А именно:
1. Температуры шлангов (толстых) к радиатору. Динамика их нагрева с момента старта холодного движка до момента вкл. вентиляторов радиатора.
2. Нет ли пузырей в расширетельном бачке. (нужно долго постоять на месте. погазовать...)
3. Важно понимать что на этом ДВС стоит 2 термодатчика. Один идёт к компу и управлению вентиляторами, второй ТОЛЬКО на стрелку на приборной панели.
4. Греется ли двигатель постоянно. Т.е. если держать холостые, то сколько раз за 1 час включится вентилятор (с учётом того, что температура уже около сотни)?
5. В штатном режиме QG15/16/18 очень сложно нагреть на холостых. Летом, при классическом утренем пуске ДВС, вентилятор включится, наверное, только через час полтора (только холостые). КПД очень высок. Если твоя схема примерно такая же - скорее всего всё в порядке.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 августа 2009 15:12 |
Возраст: 62 Рак
Все это хорошо, но забываем про то, что все совпало с заменой злополучной прокладки. Т.е. вмешательство в двигатель и следствие проблема. Где искать? Наапрашивается только одно - завоздушил.
Мне. После снятия пробки с радиатора пришлось доливать стакан антифриза.
sfantom20 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 августа 2009 11:11 |
Возраст: 47 Рак
что касается радиатора печки то там пробки нет я проверял! оба патрубка равномерно горячие... я уже знаю раньше была пробка там ... однако выгонял не газование с мордой(дело было бесполезное) а просто открыл крышечку и завёл движок и некотрое время так поработал потом до 2000 оборотов и потом было булькание и антифриз прошёл ...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а вот по поводу крыльчатке на помпе??? есть ещё какие нить признаки по которым можно определить умирание крыльчатки помпы???
может компутер показывает её обороты?
