Меняем штатную АКБ. ...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2008 15:55 |
  1. В магазине купил новые клеммы,поддон и планку аккумулятора.Все затраты составили окола 100 рублей.
    %u041C%u0435%u043D%u044F%u0435%u043C%20%u0448%u0442%u0430%u0442%u043D%u0443%u044E%20%u0410%u041A%u0411.%20...
  2. Далее все просто - отрезаем (+) и (-) клеммы аккумулятора ножницами по металлу.
  3. Зачищаем провода и прикручиваем купленные клеммы.
  4. Почти все готово - подкладываем под аккумулятор поддон,подключаем (+) и (-) провода.
  5. Осталось прикрутить планку крепления АКБ,чтобы аккумулятор не съезжал со своего места.Так как купленная мною планка оказалась от вазовской "классики", пришлось ее немного укоротить по длине.Думаю , что планка от ваз 2110 пришлась бы в пору.Пришлось еще подогнать по длине шпильки,которые держат планку.Смазываем клеммы специальным спреем,чтобы клеммы не окислялись и все.
  6. Теперь автозапуск работает без проблем и можно дольше послушать музыку при включенном двигателе.
Автор: Stormer
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2008 06:45 |
а я поставил японский акум SuperNova 55Ач (с индикатором заряда/разряда), он по размерам по ширине как и штатный (поэтому и планка и крепежка подходит), ну и чуть длинее. Встал без проблем, автозапуск тоже работает и музыка поет :) Все прошлые морозы до -42 выдержал достойно и не дал поехать мне на работу на автобусе :)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2008 10:39 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я летом ещё поменял свой. Японский год продержался, потом стал умирать. Тоже купил под стандартные клеммы, но длинее, поэтому пластиковую подставку внизу пришлось выкинуть. 1500 рублей roket 45 а\ч. В магазине "мир акуммуляторов" с гарантией 2 года. Точно такой же осенью другу обошёлся в 2000р. Родные клеммы мне кстати не очень нравятся. Минусовая точнее. Гайка что есть что её нету, пришлось подогнуть пассатижами...
Сообщение отредактировано 24 января 2008 10:41. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
aleksandor |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 января 2008 12:50 |
С уществуют некоторые проблемы с установкой обычной АКБ, дело в том что клеммы у нее расположены с другой стороны, и у меня была острая проблема из за коротких стандартных проводов. Проблема решилась покупкой обычных проводов АКБ, хомутов, и клемм. Дорогим оказался тока положительнй провод. Крепление сделал сам изогнув и просверлив металическую пластину т.к. не нашел креплений в магазинах(а так то можно и без него поездить, окумулятор ни куда не денется - проверено)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 января 2008 22:26 |
Возраст: 47 Водолей
2 aleksandor - для этого покупается АКБ с обратной полярностью.Это лучше , чем наращивать провода.
Сообщение отредактировано 25 января 2008 22:26. Редактировалось 1 раз(а)
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Basic_ |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 февраля 2008 08:46 |
Я себе варту на 60 поставил с обратной полярностью. Докупал только клеммы с зажимами под провода (45 р) такие-же как на фотках, и верхнюю планку (50 р от нивы. поперечная. ниче подрезать не надо и родные тяги подходят)
Не знаю нафиг там подддон, у меня площадка под большой акум (в ней просто лежал пластиковый маленький поддон.)
Провода не резал вообще:
-плюсовая клемма состоит из 2 частей стянутых одним центральным болтом (видно на фотках). открутил болт и через это отверстие затянул зажим новой клеммы. даже красная крышечка пластиковая закрывается :)
- минусовая родная жестяная. разгибаем, надеваем на акум, сжимаем плоскогубцами (она изгибается по новой форме), дотягиваем болтом.
1 месяц - полет нормальный (уверенный запуск с брелка в -30) :)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 февраля 2008 22:20 |
Возраст: 47 Водолей
2 Basiс - поддон я поставил для того , чтобы электролит не попадал на площадку для АКБ.Он тоже пластиковый , как и под штатный аккум.
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:03 |
Возраст: 45 Лев
У меня плотность в родной АКБ в одной из банок резко упала, я поменял на Panasonic TF-55B24L, полярность обратная 45 АH, обошелся в 1850 с доставкай в Москве, брал через Инет, зима прошла претензий нет, рекомендую.
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2008 23:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ставил Varta asia, ни че переделывать не надо, и никаких гвоздей. Большая емкость нужна только шоб музыку дольше слушать. А двигатель если с первых прокруток не завелся то там хоть от камаза, по любому на тросе поедешь искать причину (если не карбюратор, вот где можно крутить до посинения, и добиться своего). Самое главное в аккумуляторе стартовый ток.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 апреля 2008 05:50 |
Возраст: 49 Близнецы
В сибирские морозы дополнительные 5-10 А/ч лишними не будут fellow
Lada Nivara 21310
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 апреля 2008 10:11 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да ладна у меня тож маленькая 45 и нормально до -25 заводит, а ежли холоднее один хрен лучше на прогрев ставить.
Главное что б акум ваще живой был, а то многие:"Вот он слабенький", а там реально половина банок замкнуто и пластины давно посыпались.
Новосибирск-Усть-Илимск
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 апреля 2008 22:38 |
Возраст: 47 Водолей
Люди ! Не забивайте на аккумулятор ! Заряжайте его перед зимой и после зимы - аккумулятор будет служить долго.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 апреля 2008 23:52 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А лучше еще почаще, особенно если поездки короткие, или много потребителей при поездках (печка,фары,обогрев стекла). А то хронический недозаряд аккумулятору жизни не продлевает.
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 августа 2008 11:31 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Подскажите, кто знает. Аккумулятор какой максимальной емкости можно поставить? Хочется на зиму побольше воткнуть.
Сообщение отредактировано 5 августа 2008 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 августа 2008 12:46 |
Возраст: 47 Скорпион
Wanderer,
ставь на 60 нормально работает и входит хорошо ab
