Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
надо-ли "крутить" двигатель?
akkor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июня 2009 15:45 |
У меня Сильфик с движком QG18DE.
Езжу обычно на оборотах около 2000 (кроме обгонов, понятно).
НО! Товарищ сказал, что его движок (Шевроле лачетти, 1,4л) рекомендовано "крутить". Дескать, у нас бензин хреновый, а двигатель современный, и на низких оборотах на клапанах нагар образуется и не сгорает/счищается (фиг знает, как правильно сказать). И приведет вся эта хрень к "троению" и в будущем к ремонту.
Так вот: надо-ли крутить двигатель?
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2009 16:21 |
Возраст: 42 Козерог
эммм...я думаю самого лучшего эффекта можно достигнуть вааще некрутя двигатель...
поставить авто в гараже и пусчай стоит ag
а если по делу то наш двигатель "настроен для достижения наибольшего крутящего момента на низких оборотах" - думаю этим все сказано....
Более подробней читаем здесь
з.ы. разные движки - разные требования...для одного что-то будет панацея, а для другого наоборот - яецанап
Bluebird Sylphy`02 QG15
duma7 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2009 16:36 |
иногда нужно, свечи очищаются до блеска котовых яицов ag .
лично проверял.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июня 2009 16:52 |
Возраст: 41 Рыбы
Наверное ты имел ввиду вот это:
"Система изменения фаз газораспределения обеспечивает гораздо более совершенные моментно-мощностные характеристики двигателя, добиваясь лучшего крутящего момента на низких оборотах в сочетании с повышенной мощностью на высоких."
На QG15 этого нету к сожалению. Двигатели очень похожи, но все же различия есть!
То же самое слышал от знакомых мотористов. Правда- нет, ХЗ. но они все в голос говорят что иногда надо тапку придавить i-love-s Но тоже думаю не до фанатизма)))
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июня 2009 17:35 |
по этому поводу в зарулем проводили исследование, что лучше для двига ездить на малых оборотах или крутит его хорошо (если не лень найди, где-то было в послдедних журналах). По собственному опыту скажу, что если ездишь на механике, то лучше все-таки движек крутить тысяч до 4-5, а то и до шести, чем все время переключаться на 2т. об., т.к. нагрузки высокие, а давление масла не достаточно для смазки. По опыту эксплуатации предыдущей машины частенько крутил до 5-6т.об., пробежала 140т.км. и компрессия была лучше чем у новой.
Так что я приверженец того, чтоб двигло крутилось, а не так как будто едешь на тракторе с переключением на 1500об.
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июня 2009 19:48 |
den2115,
про мех совершенно прав. Товарищь заметил, что "крутя" моторчик (3-4 т), кроме всего прочего, он добился бОльшей экономии топлива.
С автоматом же всё сложнее. Крутя его, мы только увеличим расход...
Моё мнение таково (с учётом эксплуатации тазов конечно же). Крутить надо изредка. Подвернулась хорошая дорога, притопи малушку, чтобы не забывала... :) Хотя, у меня манера (почти всегда) интенсивно (только по городу). На трассе же, спокойно ad
andr4691 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июня 2009 00:04 |
Возраст: 62 Близнецы
самый лучший режим это 75 % оборотов от максимума на всех движках
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2009 03:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Крутить изредка не помешает, т.к механизм у клапанов так устроен, что на малых оборотах клапан не поворачивается или делает это крайне медленно. А на больших он сам притерается к седлу. Были случаи когда от долгого застоя клапана не закрывались из-за нагара.
Самое вредное для двигателя это длительная работа на холостых, и высокие обороты без нагрузки.
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 июня 2009 07:26 |
Возраст: 43 Стрелец
Я так понимаю при длительной работе на холостых происходит та самая закоксовка колец? Или я ошибаюсь?
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 июня 2009 10:08 |
и клапанов тоже
www.russian-som.ru
XURYRG |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 января 2010 19:10 |
Эти двигатели и предназначены чтоб их крутить и ни чего страшного с ними не будет!!Ток расход топлива увеличиться!
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 января 2010 22:07 |
александр
Возраст: 67 Дева
Ничего незакоксовывается у меня,ну люблю я быструю езду.Ребята мы же на птицах ездим, а птицы летают, а не ползают
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 января 2010 09:46 |
я думаю крутить надо в меру, это не значит что надо тапку в пол на светофоре - это минус для всей системы авто, или в -30 тоже газовать сильно, масло и так вязкое и такая нагрузка. Первые передачи как я заметил всегда переключаются на 2000 тыс., потом уже примерно на 55 км/ч идет переключение передачи на 1500об. Я смотрю в основном по дороге, если например какая-то пробка или вижу что до 60км/ч всё равно не дадут разогнаться - включаю OD/off, и в итоге на трех передачах ездию, чтобы не насиловать коробку с постоянным переключением на повышающую
иногда стоит для очистки на месте даже погазовать хорошенько при прогретой машине, чтобы продуть всю систему.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 января 2010 09:57 |
Возраст: 43 Козерог
А вы не думали что при повышенных оборотах происходит износ двигателя больше. Тот же двигатель от Лачетти 1,4л крутится больше потому как слаб и чтобы более или менее вписаться в ритм движения в городе на ровне со всеми его крутят сильно.
Движки такие как правила быстрее изнашиваются. Это факт.
Я думаю глупо говорить что если крутить двигатель больше якобы и износ меньше. Это глупость!!! Попробуйте шкуркой растирать себе руку раз в секунду, а потом 5 раз в секунду - разница есть?
Чем выше обороты, тем быстрее изнашивается двигатель!
Вредно для двигателя когда он долго работает на хх, это да...
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 января 2010 12:53 |
"Попробуйте шкуркой растирать себе руку раз в секунду, а потом 5 раз в секунду - разница есть?" Что за Глупость??? Пара трения на сухую шкурка-кожа и метел-метал с маслом - совсем разные вещи - физика материалов, советую почитать.
Крутить двигатель конечноже нужно и переключатся на оборотах 1,5-3,2 т.об в зависимости от скорости (чем выше скорость, тем меньше обороты)
Крутить нужно потому что:1е. при малых оборотах и высокой передачи возникает масленное голодание как двигателя так и трансмисии (пример:при 60км/ч включаем 5ю передачу - думаю всем понятен результат таких поездок),2е. любой грамотный мастер скажет - при низких оборотах и высокой передажи идёт активная закоксовка колец, быстрее забиваются форсунки (скорость впрыска уменьшается,температура высокая - отложения),3е.При малых оборотах коробка сильнее изнашивается - увеличиваются усилия на шестерни при малой инерции движения авто. и в заключении при механике перегазовку никто не отменял, поэтому крутите движок в разумных пределах, а если хотите его почистить, включайте 3ю скорость и 80-90км/ч, после 3х км. свечи и слапаны буду чистыми, ещё и катализатору и лямбде поможете от сажи освободится (которая кстати возникает при вялой езде)
Про АКПП в этом случае электроника сама выбирает (спокойный и кик-даун) режим переключения в основном он лежит в пределах 1,5-2,7 т.об/мин.(исключая Кик-даун), при этом производитель уверяет что при этом продлевается срок службы всех агрегатов (движка,АКПП).
Я в городе Не Включаю Овердрайв и езжу на 3х скоростях, чего вполне достаточно, за городам конечно его включаю.
