Автор: Seregga
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2008 02:51 |
АНТОН
После прохождения машины через неровности, удар от кочек и стыков как будто отдается в кузов,раньше вроде бы не замечал, странно машину не раскачивает и подтеков нет на стойках т.е вроде они еще живые, подскажите это просто подвеска жесткая или что? мягкие неровности проходит на 5 !
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2008 11:45 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Хоть у меня и небольшой опыт эксплуатации авто, но на форумах начитался у же много о чем...
Попробуй проехать по неровной дороге, где обычно появляется стук, слегка нажав на тормоз. Если стук пропадает - это суппорты, "болезнь" всеобщая у Блюбердов и Вингроадов. Варианты лечения имеются разные. Если что, могу найти ссылки, хотя явно и здесь где-то это описывается.
Ремонт ходовой голыми руками
Romahmao |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2008 12:49 |
Еще посмотри отбойники на стойках, я поставил в замен графито-резиновым оригиналам (очень жесткие), резиновые от KYB, номер запчасти не знаю, брал в магазине по параметрам, шток на 18, длинна 15см, если не ошибаюсь такая же как на королу.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2008 16:05 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Сайлентблоки сомтри. Нажми на тормоз и дави на газ одновременно. Послушай нет ли стуков. Ты понял да, машина не едет а удерживается на тормзах, коробка в D положении.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июля 2008 02:44 |
АНТОН
ну вот поменял все пыльники на стойках (были рваные), набил смазкой направляющие суппортов! А толку нет, на стыках и ж/д переездах идет глухой удар в колеса и как будто отдается на кузов, железного удара не слышно, стойки все рабочие, может я после москвича 412 привык к мягкой подвеске,а ю блюба уж больно жесткая или это подвеска не правильно отрабатывает? Подскажите кто знает! Может пружины боллее мягкие купить?
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 июля 2008 03:19 |
Возраст: 45 Рыбы
SMALLER07,
Fedos, прав. Посмотри сайлентблоки.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 июля 2008 09:09 |
у меня похожая проблема. самостоятельно заменил пыльники с отбойниками по периметру, вроде пружины нормально встали в прокладки, но 1 колесо скрипеть стало при например, резком трогании, когда давление назад значимое. вероятнее всего дело в том что пружина не ровно стала?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июля 2008 14:22 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Неа нифига, у меня сайлентблок скрипит большой на рычаге, когда в горку с места трогаешься (большая нагрузка). Уверен на 100% т.к. такое стало после змены рычага на HANSE (германия+китай).
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2008 16:06 |
SMALLER07,
пружины сложно найти другие... целая проблема.
может, элементарно, релевая рейка? посмотри люфт: стоишь на месте, заглушен двиг, слегка качаешь рулём. смотришь на реакцию колёс. если точная и строгая, люфта нет.
возможно шаровая опора. здесь только снимать, иначе оценки не дашь....
kaif24 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июля 2008 18:55 |
Здравствуйте а кто нибудь самостоятельно смазку в суппорта набивал, а то уменя уже грохот страшный а на станцию гнать не охота хочеться самому сделать???
hodakov |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 августа 2008 22:15 |
У меня тоже недавно появился хруст (спереди справа). Хрустит при проезде лежачих полицейских или при раскачивании машины с правой стороны. Точно не ШРУС, т.к. при поворотах треска нет. Поинтересовался у знакомых, вариантов нет. Завтра в сервис погоню.
Боюсь залететь на некоторое количество рублей.
aleksandor |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 августа 2008 09:47 |
Тоже был хруст справой стороны, причем тока при повороте налево и при проезде неровностей, когда нагрузка на правую сторону большая. Хруст ушел вместе со старыми опорами. Еще был стук металический, заметен больше всего при езде по крупному гравию или при проезде заплаток на асфальте. у меня дело было в рейке.
Силфивод |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 августа 2008 10:59 |
Было у меня такое, заменил все лайлентблоки и все норма ab
volod |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 августа 2008 12:28 |
надо у себя глянуть лайлентблоки, а то тож есть стук...
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 сентября 2008 07:54 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Балин как много вариантов всяких... :( Короче дело такое... на скорости при езде например по асфальту у которого заливали щели идут глухие побрякивания... вроде так и должно, но такое чувство, что что-то не так. с чего начать и как понять? :) Ведь даже если вспомнить митсубу, то у нее такого не было. Но в полне возможно, что я что-то ушатал, пока ехал по федералке.
Когда прогрел авто и трогаюсь со стоянки, у меня маршрут по ней один... сначала руль влево выворачиваю, потом после нескольких метров направо и вот когда поворачиваю направо проявляется достаточно часто глухой такой щелчок... типа как если кто знает, дети из надутых щек суют палец в рот и щелкают. Что бы это могло быть? Кто скажет?
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
