Serjikякут, привет!
«    Сентябрь 2026    »
Замена заднего сайлент блока переднего рычага. ...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 апреля 2009 19:54 |
я даже не помню какой там номерок то был.... пришел в магазик сказал что надо, и мне продали :)
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 апреля 2009 23:42 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
передний рычаг задний сайлент54570-4М410 завтра помучаюсь раскажу aq
добавлено спустя где-то сутки
ПОМЕНЯЛ НЕЧЁ страшного времени 1,5 часа одному.нужна болгарка.тисы.нажовка по металу и галовка на 14.салидол молоток и отвертка ay
Сообщение отредактировано 17 апреля 2009 23:43. Редактировалось 1 раз(а)
eric1988 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 апреля 2009 19:51 |
я сегодня поехал купил 2 контрактных рычега в сборе по 800 рублей на замену ушло максимум 1 час) и нет проблем а старые отпресую от танковой резины у нас в городе говорят что это лутше чем RBI и MASUMA все это говорят залепа (при активной езде по городу на 2-3 месяца потом сохнут и пепец лутше хорошие контр. выбрать ) так говорят много ремонтников
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 апреля 2009 20:22 |
eric1988,
тож не факт, на контрактных до тебя сколько ездили и ресурс у них уже не 100%.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 апреля 2009 20:34 |
Контрак контракту рознь. Мне попадались запчасти даже неставленые на машину или покрайней мере небеганые. А попадались убитые ,сразу возвращал
eric1988 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 апреля 2009 06:05 |
ну да едиш покупаеш посвежее потом в любое СТО заезжаешдебе их посмотрят и всю правду скажут если говорят говно едиш отдаеш
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 апреля 2009 15:46 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Сделать подвеску дёшево:Случайно наткнулся на сайте Реала: av или ay ?
Хоу узнать мнение тех,кто причисляет себя бол.мен.к проф-лам...
Автомобили фирмы Nissan славятся своими двигателями, однако, в каждой бочке меда, как правило, есть ложка дегтя.
Подвеска этих машин в российских условиях долго не живет. Производитель, чтобы сократить номенклатуру деталей, делает узлы интегрированными (рычаг в сборе с шаровой опорой и двумя сайлент-блоками). Для потребителей, каковыми мы с вами являемся, это не лучший вариант (порвался пыльник на шаровой – меняй рычаг, разбился сайлент-блок - меняй рычаг). А это согласитесь не всегда оправдано.
ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
Нам понадобятся: щипцы для снятия стопорного кольца, паяльная лампа (примус), сухой лед (азотная кислота), ацетон и пара проворных рук.
И так приступаем к замене:
- Снимаем стопорное кольцо.
- Предварительно разогретой лампой выжигаем старую шаровую.
- Разогреваем рычаг в месте посадки шаровой до красна.
- Переворачиваем рычаг и вставляем новую шаровую.
- Помощник должен быстро приложить сухой лед завернутый в тряпку и полить ацетоном (времени у него будет мало, если не успеет новая шаровая будет испорчена).
- Ждем полного остывания.
- Устанавливаем стопорное кольцо и собираем подвеску на автомобиле.
ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАМПОЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖЕГОВ И С СУХИМ ЛЬДОМ ВО ИЗБЕЖАНИе ОБМОРОЖЕНИЯ (ПРИ ПОЛИВЕ АЦЕТОНОМ ИДЕТ ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ С БОЛЬШИМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ТЕПЛА).
РЕМОНТ ОКОНЕЧНОГО САЙЛЕНТ-БЛОКА
Существует два типа неисправностей оконечного сайлент-блока:
а) Разбилась внешняя оболочка ”рубашка”.
б) Разбилась внутренняя оболочка.
Если у вас проблема под вариантом а), выход прост.
- Покупаем на авто рынке сырую резину.
- Удаляем с поверхности сайлент-блока разбитую, рыхлую и вспученную резину.
- Обезжириваем контактную поверхность.
- Намазываем сайлент-блок сырой резиной.
- Вращаем рычаг в духовом шкафу подобно поросенка на вертеле.
- Лишние ”сопли” резины срезаем ножом.
ТЕМПЕРАТУРА ВУЛКАНИЗАЦИИ СЫРОЙ РЕЗИНЫ НЕВЫСОКАЯ.
Если у вас проблема под вариантом б), выход еще проще
- Покупаем в хозяйственном магазине полихлорвиниловый шланг.
- Предварительно рассчитав внутренний и внешний диаметры шланга под свой размер пальца рычага и присоединительный размер сайлент-блока.
- Надеваем с натягом шланг на палец.
- Надеваем поверх шланга старый сайлент-блок (я обмазывал литолом без того скользкую поверхность шланга и легким ударом кувалды через деревянную выколотку осадил сайлент на прежнее место).
ТАКУЮ ОПЕРАЦИЮ Я СОВЕРШИЛ С ДВУХ СТОРОН, ПРОЕХАЛ ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ 2 ГОДА (100 тыс.км) – ТИШИНА!!!
ЗАМЕНА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО САЙЛЕНТ-БЛОКА
Существуют две технологии холодная и горячая.
Холодная
Старый сайлент впрессовывается с помощью оправки одного диаметра и запрессовывается при помощи оправки другого диаметра.
Горячая
Технология сродни технологии замены шаровой, выжигаем, вставляем, остужаем.
Я ПРИВЕРЖЕНЕЦ ГОРЯЧЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕТ ВЕРОЯТНОСТИ, ЧТО ПОСАДКА СТАНЕТ ХУЖЕ И БУДЕТ СЛЫШЕН СТУК ”МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ”, НО ЕСЛИ НЕТ ОПЫТА ИЛИ ВРЕМЕНИ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС, ТАКУЮ НЕСЛОЖНУЮ ОПЕРАЦИЮ ДОВЕРИТЬ МОЖНО, ТЕМ БОЛЕЕ ЦЕНА ЗАМЕНЫ НЕВЕЛИКА
Всем удачных переделок!
Александр Лукашук
Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
Никто в Барнауле не хочет попробовать? ai ag
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 апреля 2009 23:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну и...?
Это все уже тут есть. И шаровую меняли люди и сайленты, все без проблем. Подвеска в ниссане, проще только у брички.
sergey36 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 мая 2009 14:42 |
Всем привет!я тут новичок, вопрос на засыпку-одинаковые или нет сайлент блоки передних рычагов на полно- и переднеприводных? торгаши наши не знают.......................
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 мая 2009 18:33 |
Возраст: 49 Лев
хе.поменял сайленты.за неполных два дня.первый сайлент долго не мог открутиь болт переднего сайлента.да долго искал всякие железки для забивки нового.снимал рычаг полностью- думаю так намного удобнее. запрессовывал в кронштейн съемником ступичных от 2108- никаких затруднений.на шток набивал через проставку - тоже 5-10 мин. старые сайленты были в трещинах и гдето на 20% отслоились от обойм - запарился снимать.сначала в резине насверлил дырок, потом стамеской между дырок прорезал,в общем это было самое нудное и долгое занятие.потом обоймы пилил ножовкой.да, шаровую выпрессовывал засунув между гайкой и ступицей ключ, выкрутив гайку очень сильно,дальше почти не шла- пару хороших ударов молотком по конусу в который заходит шаровая- и все.попутно проверил шаровую и пыльники, побрызгал на них силиконовым спреем.ну в общем так. и не знаю до какой степени надо их убивать(сайленты) что бы они практически сами слетели (как некоторые тут пишут).а еще имхо при убитых сайлентах удары с дороги приходятся на крепление чашки амортизатора к кузову.так что не стоит так запускать сайленты. у меня заскрипели в феврале.
п.с. пойду топливный поменяю.
Сообщение отредактировано 2 мая 2009 18:35. Редактировалось 1 раз(а)
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 мая 2009 14:48 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
Подскажите, други, можно ли провернуть эту операцию без ямы, то есть приподняв машину на домкрате? Опыта нет, а самому заменить сайленты очень хочется.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 мая 2009 16:55 |
zxcvb,
Вряттли, на домкарате н прокатит напресовывать надо с усилием лежа ты не управишся!
zxcvb Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 18 мая 2009 16:59 |
очень жаль
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 18 мая 2009 17:10 |
Я на яме менял с помошником, один отгибает рычаг второй колотит, так просче!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 18 мая 2009 17:54 |
парни. у меня так же провернуло сайлент, да и второй еле дышит. залез под машину. рычаг подвески варенный, т.к. машина бита была. вот вопрос, не будет ли такого что при запрессовывании рычаг в месте сварки лопнет? думал его менять, да жаба давит,и вроде как на геометрию не влияет
