Автор: xai26s
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Как добраться до доп.стоп-сигнала в салоне?
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2008 14:14 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Уважаемые камрады!
Есть проблема:
1) Не работает доп.стоп сигнал, который в салоне. Хотелось бы до него добраться, чтобы проверить контакты и лампочки, но ума не приложу как. Из багажника к нему не подлезть, видимо нужно подлазить из салона. Може кто сталкивался и подскажет как к нему подбираться. Модель, кузов, год выпуска- в подписе.
P.S.: В поиск не отправляйте, ибо проблема ещё похоже не изучена.
Ещё обращаюсь к Новосибирцам! Подскажите нормальное СТО с компьютерной диагностикой. Прочитал тут на формуах всякие "ужасы" про кислородные, МАФ и прочие датчики и захотелось ради спокойного сна все-таки сделать компьютерную диагностику, ибо пользование Ауди 80 (бочкой) 90 г.в., научило, что проще предупредить поломку нежели её потом ремонтить.
Описание пациента опять таки в подписи.
тема немного почищена от флуда
Промодерировал: NoICE (27 августа 2009 16:01)
BlueBird Sylphy 2003, дрыгатель:QG-18, униформа:QG-10, цвет: EVO (beige/gold)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2008 14:53 |
Возраст: 46 Стрелец
Там светодиодная панель, и она снимается на защелках из салона, ни одного шурупа там нет, более детально в книге, если правильно помню ее надо сдвигать в направлении от окна к себе
Сообщение отредактировано 14 июля 2008 14:57. Редактировалось 1 раз(а)
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2008 15:45 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
К сожалению не все так просто... sad
Тот способ который Вы описали подходит для 1,5 литровых Силфи до 2003 г., у них доп.стоп-сигнал просто крепится на задней декоративной полке.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2008 17:17 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Снмаешь спинку и сидушку. Снимаешь боковушки левую и правую. Тянешь полку на себя. Всё, сигнал под полкой закреплён.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июля 2008 19:53 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
правильно fedos написал, но только на себя тянуть полку не надо там клипсы поэтому полку сначала вверх, а уж потом на себя, и сильно не тяни провод от стопа порвешь, там же под полкой разъем стоит.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
да и диагностикой не обязательно заморачиваться, самой главный диагност расход, замерь его как можно точнее, если укладываешься в норму, значит все системы в норме.
Заправ под горло, проедься по трассе Н-количество километров со скоростью 90-100, снова на туже заправку на тоже место и под горло. (л/км*100=ср.расх) у меня при таком раскладе прибл 7л
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2008 20:05 |
Возраст: 42 Водолей
Так нужно с канистрой ехать? Заправляем 40л, ездим, потом снова на заправку- заправляем 10 литров и если лишнего, то в канистру, и там замеряем сколько потрачено.
Правильно понял?
VW Polo sedan 2012
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 июля 2008 20:20 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
нет, канистру с собо не надо таскать, все гораздо проще.
Заезжаешь на заправку заправляешься под горло, обнуляешь trip. Едешь в деревню к дедушке (если таковой имеется) за 100 км от города. Возвращаешься домой на заправку заправляешь под горло. И полученные данные подставляешь в формулу
литр / км * 100 = получаешь средний расход.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 июля 2008 22:25 |
Возраст: 45 Рыбы
Касательно стоп-сигнала. У меня все намного проще( 1,5 2003год). Прижимаешь корпус к стеклу и поднимаешь вверх. Корпус выходит с направляющих и остается в руках. Далее отсоединяешь провод (иначе ограничитель не даст повернуть цоколь), и снимаешь лампочку. Я не снимал ни полки, ни спинки. Все полностью разобрал за 15 секунд.
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 июля 2008 10:11 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Спасибо всем за советы! fellow Так же большое спасибо Sylphy bot'у за выложенный мануал в библиотеке, ОЧЕНЬ ПОМОГ. bully Последовательность разбора несложная, все достаточно легко и без наворото (правда в некоторых местах гении инженерной японовской мысли оплошали).
Итог проблемы: сгорел/выгорел/перемкнуло/брак один из шести светодиодов, который к сожалению при последовательном соединении гасит всю последовательность (если правильно понял). Сегодня постараюсь найти светодиод, перепоять, все обратно собрать и буду выкладывать подробное описание.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 июля 2008 16:06 |
Константин
Обратись в Бэст Мастер в Академе 332-33-42, всё подробно обследуют за 850р
ICQ 193-915-223
volod |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 августа 2008 14:16 |
а я тож снимал полку чтоб залезть к стопу...
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 сентября 2008 21:42 |
Возраст: 42 Водолей
Та же проблема со стопом.
Вопрос как снять боковушки (чтоб не сломать)?
VW Polo sedan 2012
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 сентября 2008 22:01 |
Возраст: 45 Стрелец
Отверткой подцепи и все там защелки не боись их не сломаешь ab
P.S. Я вообще руками взял дернул на себя и все, только сидушку сначала сними
Сообщение отредактировано 20 сентября 2008 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 сентября 2008 16:01 |
я вчера смотрел усилитель, так боковушки руками отделнулись, там обычные защелки стоят, ломать нечего)
Makar |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 ноября 2008 18:18 |
Ага, всё тоже самое. Сгорел один из диодов. В Бердске не нашёл ни цельного фонаря, ни мостика, ни подобных диодов. Кроме того, диоды у меня не просто припаяны, а типа запрессованы на пластинку. Буду искать оригинальный фонарь в Академе и Н-ске, пока поставил внутрь плафона начинку от кетайского стопа. В процессе замены умудрился замкнуть цепь на все стоп-сигналы -- выгорел предохранитель на 15 (второй сверху слева в салоне). Все стопы погасли.
Последовательность/хинты:
1) Снять нижнюю часть сидушки потянув чёрные колечки под ней (справа и слева)
2) Перед снятием верхней части сидушки уберите полокотник и декоративную вставку, под ними два болта. Открутить.
3) Справа и слева снизу у дверей ещё два болта в петлях. Открутить.
4) Снять спинку с петель потянув вверх. Их 3 -- справа, слева и по центру.
5) Снять отделку задних стоек. Я их просто пальцами подцепил и снял. Осторожно, не растеряйте клипсы.
6) Задняя полка на трёх клипсах за снятой спинкой сиденья. Подцепить, убрать клипсы. Полку приподнять вверх. Осторожно, там провод от стоп-фонаря со странными коннекторами. Вот нафига такое наворочено?
7) Коннекторы разъединить (там сбоку пимпочка должна быть). Сами они с маленькой пластиковой направляющей снимаются, сама направляющая на клипсах к кузову пришпилена. Ну и три шурупа к полке фонарь крепят.
Для подсоединения фонаря важна полюсность +/-, наоборот не горит.
