Автор: Versa
прокачка стоек, надо ли?
Ryrga |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 декабря 2008 06:26 |
привет, всем!
недавно заменил стойки по кругу, начитался всяких отзывов и в итоге заказал себе Monroe. ставил в сервисе, а потом прочитал статейки здесь про замену стоек. жаль что не до смены стоек, 1000 рублей отдал напрасно... но это не главное. Здесь оба автора пишут что надо перед установкой "прокачивать" стойки. в сервисе мне никто ничего не прокачивал, доставалистойку из коробки и ставили. теперь вопрос: насколько это критично, и что сделать в данной ситуации? есть ли смысл снимать стойки и "прокачивать"?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 декабря 2008 09:21 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Всё в порядке не парься ты... смысл в том что если стойки лежали горизонатально, масло в них перетекает во все полости вдоль стойки, и воздух перетекает вниз под поршень. Этого воздуха там быть не должно. Вот "прокачка" по идее должна заменить воздух под поршнем на масло, а воздух должен уйти вверх. Я думаю если стойку повернуть в рабочее положение (прикрутить на машину) и покачать (поездить) масло и так перетекет вниз а воздух вверх, ну может не так быстро.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 декабря 2008 19:00 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
прокачка делается чтобы газ случайно попавший в полость 2, выгнать в полость 1. Иначе газ оставшийся над поршнем будет разрушать дроссельные клапаны поршня проходя через них. Если в полости 2 есть газ, это чуствуется, при вытаскивании штока в конце хода он вылезает значительно легче и не равномерно.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 марта 2009 23:13 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Производитель настоятельно рекомндуют перед установкой новый стойки прокачивать, а если в сервисе этого не сделали, больше не заезжай по крайней мере по ходовой в этот сервис - или халявщики или бестолочи.
А результат бывает разный.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 марта 2009 12:06 |
Возраст: 43 Водолей
а как новые стойки пока не поставил прокачать?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 марта 2009 12:27 |
amber
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Инструкция прокачки:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня).
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
По установке курить вот этот мануал
Ryrga |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 марта 2009 07:30 |
ну а теперь кроме рекомендаций производителя ответьте все же и мне? ресурс стоек поделить на 2(3) и готовиться к еще одной замене? как я понимаю снимать стойку и прокачивать уже толку не будет?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 марта 2009 11:44 |
Возраст: 62 Рак
А кто его знает насколько делить. Можно убить стойки и на первых же ямах. ac
Лучше позже, чем никогда. Попытка - не пыткка. Пробуй.
Счастье где-то рядом!
ne0n |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 марта 2009 12:27 |
Прокачка стоек - это все залипуха, нет смыссла их прокачивать
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 марта 2009 12:35 |
Возраст: 62 Рак
Да, если уверен в том, что стойки от поставщика и до установки на твое авто были только в ввертикальном положении. И второе... есть лишние деньги на замену стоек. Убитые стойки конечно же прокачкой не поправить. А новые ... ( читаем рекомендации производителя).
nbs800 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 марта 2009 14:20 |
Без прокачки как минимум лишился гарантии производителя, а как максимум через некоторое время и стойки!!
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 марта 2009 14:37 |
Возраст: 44 Рыбы
вот заходил я на официальный сайт каябы только не наш а европейский и там про прокачку что то совсем ничего не написано
Может они там все глупые и совсем не знают что стойки надо прокачивать
И еще в коробке со стойками есть инструкция как стаить дак вот там тоже ничео не написано про прокачку
Сообщение отредактировано 25 марта 2009 14:40. Редактировалось 2 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 марта 2009 15:06 |
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 марта 2009 15:19 |
Возраст: 51 Дева
Aleksandr82,
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Сообщение отредактировано 25 марта 2009 15:24. Редактировалось 1 раз(а)
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 марта 2009 16:08 |
скажи какое монро ставил? сколько обошлись? номера есть?
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
