Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: drynich
Проблемы со стояночным тормозом.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 января 2009 21:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 3
Расскажу я Вам, господа хорошие, свою историю, не нравоучений ради, а для общего развития, так скать к сведенью.
Случилась у меня значит байда, следующего характера: при поднятии ручника он не подымался, при спускании (если удалось поднять) клинил тормоза. Начал я копать, причину выискивать. Снял барабаны, глядь, а одна сторона подымается, вторая, нет. Що думаю за х"рня такая, вскрыл центральный тонель в салоне, и там тоже самое одна сторона не тянется, ну, думаю, тросику пришел п..., конец. Оплетка, думаю, внутренняя лопнула задралась и клинит систему. Поехал значит в магазин (интернет), денег на счет закинул, приеду домой, думаю, закажу трос новый, (цена его от 900р) расстроился весь, расходы не предвиденные, как никак. И в этот день на мойку заехал, глядь а после мойки работает ручник нормально. Приезжаю домой, дерг ручник, а там х%й. И тут до меня дошло: вода в тросике. Как она туда попала остается загадкой, оба конца надежно заделаны, поэтому, такая мысль то и в голове не укладывалась. Стал промывать я его бензином в теплом помещении, а оттуда столько всякой х%йни вытекло.
Вот моя история, может кому и пригодится, для общего багажа знаний.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 января 2009 22:17 |
А щас че трос менять будешь или каждый раз отогревать, или больше как промыл не было гемороя? И поясни че за тунель, это точто посередине водительскими сиденьями находится и как его вскрывать!! ? ag
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 января 2009 00:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Конечно проблемы больше нет. Тонель разбирается просто, снимаешь панельку которая вокруг ручки кпп. Под ней видно болтики, и в задней части прям под пепельницей есть заглушка на клипсах, ее снимаешь, под ней еще два болтика. Можно разглядеть троса не снимая всего тонеля, а только через заднее отверстие под заглушкой. Я, когда, трос снимал, прям через эту дыру тросик скинул с коромысла.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 января 2009 01:23 |
Возраст: 49 Близнецы
Прикольная тема! Будем знать, спасибо, как говорится, за сигнал. i-love-s
Lada Nivara 21310
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 марта 2009 18:40 |
ПОдскажите, если кто знает. Раньше не парился из-за ручника, как-то не надо было. А теперь решил сам ТО пройти. Ручник не держит так, как хотелось бы. Зазоры между колодками и барабанами отрегулировал до минимума. А ручник все равно слабо держит. Сам трос подтянул. Теперь вместо 7-8 щелчков (как в руководстве по эксплуатации написано) у меня 4, и то нужно очень большое усилие приложить. Стоит слегка нажать педаль газа до 1100 оборотов и она катится.
mendog Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 марта 2009 12:02 |
Возраст: 48 Дева
У меня тоже ручник замерзает. А после промывки может туда ченить залить типа масла моторного?
Nissan Bluebird sylphy 1.8 Vi/G 2002
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 марта 2009 12:48 |
mendog,
Тормазнкю жидкость! ay
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 марта 2009 14:22 |
Возраст: 41 Рыбы
slavio,
а колодки пробовал менять?
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 марта 2009 20:04 |
колодки нормальные вроде. накладка толщиной 3-3,5 мм
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2009 20:42 |
Возраст: 41 Весы
У меня тоже колодки нормальные, тросик подтянул, а когда ручник зажимаешь и пытаешся сделать чтобы жопа приседала, то нифига. Чуть газу а она едет.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 марта 2009 11:55 |
Возраст: 62 Рак
За время эксплуатации на дисках скапливается грязь и пыль от колодок и т.д. Попробуй снять и пройтись чистой ветошью, смоченной ацетоном ( лучше взять белую ткань... хорошо видно) по колодкам и тормозной части дисков. Торможение явно улучшится, т.к повысится трение между колодками и дисками.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 марта 2009 00:13 |
Все прочищал, когда зазоры выставлял. Пыли и грязи там хватает. И кстати на барабане и колодках большие продольные бороздки. Так ведь не должно быть. Но раз грязь попадает, так получается. А это ухудшает соприкосновение. И как быть?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 мая 2009 03:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Забросили тему. А зря. Задние тормоза очень важны. Ежели у вас на ручнике машина не тормозится, то с рабочим тормозом она останавливается только за счет предних. Чистка и прочие танци с бубном малоэфективны, проверено лично. Помогает только замена колодок. Похоже на то, что колодки теряют свои фрикционные свойства.
После восстановления эффективности задних тормозов, сразу ощущается на торможении рабочим тормозом.
аверон |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 мая 2009 13:15 |
подскожите после замены передних колодок увеличился ход педали al
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 мая 2009 17:51 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Посмотри уровень тормозной жидкости, прокачай тормоза. У меня после замены оных, ход педальки стал меньше.
ВАЗ 21061,
