Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
mmstroi Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 6 января 2009 19:26 |
Возраст: 42 Козерог
Leviathan это ты верно заметил, что щуп не вытаскивается, я тож с ним долго мучился, выдирай его от туда не боись, должен выйти. Я хоть и не специалист особо, но когда стартер крутит и не схватывает - признак того, что свечи забрасало, по любому их надо тебе выкрутить и посмотреть, кстати зик масло не очень, лучше сменить примерно как лукойл оно по качеству...
Сообщение отредактировано 6 января 2009 19:28. Редактировалось 1 раз(а)
Силф 2003, двигло 1.5
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 6 января 2009 20:42 |
Возраст: 62 Рак
Были случаи когда щуп вынимался вместе с трубкой! Осторожно! Трубку можно сломать...
Leviathan, приведи в порядок аккумулятор, поменяй свечи и масло. Масло ZIC 5W30 при -25 похоже на студень ( банка осталась на улице и я посмотрел, что там плещется... кисель).
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 6 января 2009 20:52 |
Возраст: 49 Близнецы
Морозили в холодильнике масла
1) ZIC 5w30
2) Castrol 5w40
3) Total 5w30
4) Toyota 5w30
5) Honda 0w20
Результаты:
-40 всё, кроме Honda превратилось в солидол.
-35 жиже всех оказался Castrol, походил на густой кисель(хонда не в счёт естественно). Остальные одинаковой консистенции как сметана
-30 обратно Castrol был пожиже, но и все тестируемые масла показали приемлемую текучесть.
Выводы: на 5w30 при температуре ниже -32 заводить очень не рекомендую av По текучести на холодную все масла 5w30 одинаковы, если не голимая подделка конечно :)
Кастрол был жиже т.к. он 5w40 видимо присадок больше, я смотрел у тотала температура замерзания у 5w40 гораздо ниже чем у 5w30
Упреждая вопросы: 1) тестировались масла которые были в наличии 2) эксперимент проводился недели 3 назад, г Томск 3) у меня на работе есть промышленный холодильник, температуру держит с точностью до градуса 4) образцы выдерживались в заданной температуре не менее часа (пластиковый стаканчик масла в нем около 30 мл)
1 три фотки - -35С четыре след. фото при -40 черное - хонда остальные не помню какие кто, но смысл в том что кастрол чуть пожиже, остальные примерно одинаково гущее
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 6 января 2009 22:55 |
Возраст: 62 Рак
Очень интересно! А какой кастрол был взят для теста? Castrol Magnatec 5W-40 C3?
Жду ответа в теме "Моторное масло". ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 6 января 2009 23:30 |
Leviathan,
друг, второй описанный тобой случай, это ты свечи залил. вот ты объясни, а почему бы ОДНОКЛУБчанам не позвонить когда проблемы появляются? я бы тебе и аккум теплый подвез и свечи живые)
педаль газа надо выжимать не до конца а слегка, так проверяется КХХ
и последнее, когда температура ниже -16 (ИМХО), на щупе резинка каменной становится и реально чтобы вынуть усилие недетское надо. я одевал перчатку (чтобы пальца не резало) и выдергивал. и без проблем, мона резинку в салон под поток теплого воздуха а если все ок, то так же обратно и всовываю)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 7 января 2009 01:14 |
Androl, а фиг его знает я в кастролах не разбираюсь :) Канистра такая зеленая
Lada Nivara 21310
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 7 января 2009 03:15 |
Лев
Возраст: 38 Лев
mizhik,
спасибо огромное за предложение и за совет !!!!! ) правда боюсь я слишком далеко, чтоп оказывать мне помощь :((( беда застала меня далеко от города....
я имел ввиду не кхх, а то что говорили что выжав педаль газа до конца и начать заводить, перестает подача топлива, ну и соответвенно свечи обдуваются просто забортным воздухом... вот а пошло все както нитак.
завтро поеду в город, куплю свечки, главное штоп в праздник хоть какие нить магазины работали...
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
maximus |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 20 января 2009 19:11 |
Добрый день господа. Подскажите пожалуйста, на выходных пытался завести машинку BlueBird SYLPHY 2001 QR20DD, машина простояла больше суток на морозе - 17 -20 не завелась. Попросил прикурить и долго крутил стартер в итоге после 2-3 мин стартер вообще перестаал прокручиваться хотя слышно что реле срабатывает. Думал предохранитель сгорел мож какой - проверил все целые. Подскажите где и что посмотреть. На сервис тащить машинку как то не сильно и хочется - дорого все это!!!!! ao
mishlya |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 20 января 2009 20:49 |
Схема продувки цилиндров: газ в пол , поворачиваем ключ и маслаем секунд 7, потом начинаем потихоньку отпускать педаль газа и в момент, когда машина начинает схватываться задерживаем педаль еще на секунды 2 и полностью отпускаем. Раньше на девятке всегда помогало ag
А несколько раз ключ поворачивать перед запуском в сильные морозы я бы не рекомендовал, если с первого раза не завелась в этом случае свечи 100 пудов залиты будут.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 21 января 2009 14:48 |
Wh`te, ну так хонда масло и имеет маркировку 0в20, поэтому и жиже... зато когда будет теплая погода, оно будет как вода.
каждую зиму на любом авто форуме такие темы...
не проще всё-таки автозапуск поставить по температуре, и пусть машинка сама себя греет.
потерянный бензин на прогрев мне кажется окупается 100%. И капиталка дальше, да и для движка гораздо лучше. и неприятностей меньше, что опоздал на работу из-за незаведенной машины.
У меня раньше была классика, вот все прелести утренного морозного незавода я еще тогда испытал, когда прыгаешь вокруг машины и надеешься, что следующий поворот ключа и заведется :)
У меня сильфик 2001г. 1,8
Масло залито зик 5в30. Да, при -30 оно кисель, но еще раз, автозапуск не допускает такой температуры и поддерживает её на уровне (-20 град, выставлено в настройках).
свечи, весной прошлой ставил обычные NGK.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 21 января 2009 15:27 |
Возраст: 43 Рак
ay было время!
Верно сказанно
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Lucky87 |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 31 января 2009 05:51 |
Люди помогите!!!! С утра машина завилась хорошо, я приехал к дому...Через пол часа я хотел ее зависти но не тут то было....Стартер не крутит, думал аккомулятор сдох, взял у соседа аккомулятор...но завести не получилось (таже проблема) Что это может быть????
Силфи 2002год двигатель 1.8
ra0sfc |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 31 января 2009 11:16 |
Кудаж там провернуть, когда камера сгорания бензином заполнеа...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 31 января 2009 12:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Смотри стартер или предохранитель(если реле стартера не щелкает даже)
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Я вчера свою завести тоже не смог ac Блин че тока с ней не делал, свечи прокаливал, менял на другие, подкуривал с другой машины, аккум менял, поливал кипяточком коллектор, даже танцы(для согревания ног) не помогли ag Оттащили в теплый бокс и после 40 минутного простоя завелась даже с залитыми свечами и подсевшим аккамулятором, не с пол оборота, но с ПЕРВОГО раза! Что ей надо было я так и не понял ah
ЗЫ: И меня вчера осенила мысль! Если нету теплого гаража, то можно оттащить машину до ближайшей мойки(а в такие морозы очередей нету). Мойка кузова и салона занимает как раз минут сорок... И завести. Думаю это достойный вариант совместить приятное с полезным i-love-s
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 31 января 2009 13:37 |
Паша
Возраст: 41 Рак
так и делал года два назад. Загонял в Канистру что на Ленина в В.Пышме, помогало! ad
