Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Диагностика ELM327
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 февраля 2015 09:20 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Serjik,
Подскажи пожалуйста, какой тогда кабель использовать? есть так же тема про TECU.
Какая лучше программа, и подходит ли один кабель для обеих программ?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 февраля 2015 22:59 |
Откуда мне знать?..
У меня кабель работает только с одной программой - Nissan DataScan II. Меня она почти полностью устраивает. Другие программы на моем кабеле не пошли.
На BT-адаптере вообще ничего не заработало.
Посмотри, какая программа тебе лично больше понравится, с какими кабелями она работает. А потом уже можно будет глянуть, есть ли какой-нибудь из перечисленных кабелей в списке других программ.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 февраля 2015 09:48 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Serjik,
Спасибо, почитаю в инете по прогам и по кабелям
ВАЗ 21053 1996г.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 февраля 2015 19:31 |
Возраст: 51 Рак
На форуме хобдрайва ответили: версия 2.1 с блюбердами не работает. Это чудо китайского прогресса , можно сказать, ни с кем не работает. Списался с продавцом, он верну 2/3 стоимости, без отправки девайса на родину.
...япона мама..
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 апреля 2015 19:48 |
Возраст: 41 Рак
Staric,
я использую кабель USB ELM327+прога TECU+ноут. самое необходимое там видно. ошибки стирает.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 25 апреля 2015 09:06 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики, ведь в начале темы написал с Consult2 нашим протоколом Ниссан....вяжется только TECU 2 ничего не надо выдумывать
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
antykt Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 июня 2015 15:05 |
Возраст: 38 Водолей
ac
sylphy 2000г.в. qr20dd
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 мая 2022 19:32 |
Возраст: 46 Козерог
Corvus9,
Сейчас с этим можно поспорить. Программы CarScanner и EconTool. Отлично с этим справляются
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Подымаю снова эту тему в связи с одним вопросом. При сканировании и диагностике у меня при незаведенном двигателе показывает УОЗ 110 градусов. Не спррашивайте про заведенный, я его завести пока не могу. Так вот и сам вопрос для тех кто пользуется EML327 и различными приложениями для диагностики Nissan., это ваще нормально или у меня умер датчик коленвала и показывает какую то х..ь?
Nissan Bluebird sylphy_2001 QR20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 мая 2022 20:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
yrii_galkin, а как будет показываться верный угол, если датчик не видит вращения? ДВС же стоит))) p.s. у меня на vq23 тож на не заведенном показывает 110
Teana J31 2005 2.3 AT есть
yrii_galkin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 мая 2022 21:03 |
Возраст: 46 Козерог
Corvus9,
Спасибо, понял принял. )) Да вот предисловие: правда не из этой темы. Расход машины был большой около 20 на сотню. Да..да.. Хотел сделать диагностику сначала, но позвонив специалисту и рассказав про симтомы (на хх колбасит, как троит как будто, плохо тянет и т.д.) Он просто сразу сказал меняй форсы (льют они). Ну сказанно сделано - заказал контрактные - пока ждал что они приедут, разобрал - вытащил старые форсы, и короче машина стояла недели полторы, а может и две. Пришли форсики, все аккуратно собрал на место. (Сразу скажу разбирал и собирал по мануалу строго). И аля вуаля! ... Машина стоит мертвым капиталом до си пор (прошло уже месяца полтора). Ну пробежимся по тому, что хочется спросить ))) ТНВД в норме - бензин в масло не гонит, давление 313 кPa (точно правда не знаю много это или мало),
Искра отличная на всех катушках. Свечи новые. Топливо поступает во все цилиндры (свечи мокрые) Тут еще как получается - он вроде и подхватывает (двигатель), кажется ну вот вот вот, а фиг вам. Сушил цилиндры, свечи обжигал. ДМРВ напруга 1,05 (отлично) Да и дмрв можно отключить. (в аварийном режиме все равно заведется) Кстати заметил при одключении ДМРВ движок подхватывает лучше, но все равно не заводится.
Любой двиг. заведется при наличии трех главных условий. Наличие хорошей искры (без перебоев), подачи топлива, и собственно компрессии 11-12 очков (отл. показатель - при 8-10 тоже заведется, но это уже стоит задуматься об капиталке или замене двиги)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да форсы проверены на стенде. С ними все в порядке. И вот копать куда уже просто не знаю.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 мая 2022 09:46 |
Давление низкое. На холостом ходу должно быть 6200 кПа. При прокрутке стартером может быть пониже, около 4000 кПа, а у тебя компрессия выше, чем давление в рампе. Клапан на тнвд поменяй, скорее всего он не держит.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 мая 2022 16:34 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
yrii_galkin, как уже написали, давление топлива очень низкое, прям ООООООчень. Должно быть 6.2МПа, у тебя 0.313МПа
Imshady Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 июня 2022 20:03 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 6
yrii_galkin,
тоже форсы раз шесть снимал за последний месяц.
Вот один раз не завелась, в итоге чуть покачал тормозом перед и во время заводки.
завелась)))
У кого есть Tecu 3.5.0.2? в интернете не могу найти
Сообщение отредактировано 7 июня 2022 20:04. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2.0 qr20dd
