Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 25 декабря 2017 06:27 |
mad
Corvus9,
это не датчик скорости.
катушка зажигания 3-го цилиндра неисправна
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 25 декабря 2017 09:48 |
TG10_QR20DD, т.е. ты не заметил троение двигателя, когда катушка начинала "отваливаться"? ты не замечал проблемы у двс когда жал на газульку?! )))
Разве я что-то утверждал по твоей проблеме? )
Ну да, это не датчик скорости)))это датчик частоты вращения шкива. Датчик скорости установлен на корпусе, в районе главного редуктора
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 25 декабря 2017 14:25 |
mad
Corvus9,
моя проблема была:
странное поведение вариатора при нагревании. именно такой: https://sylphy.ru/forum/post/122373.html#122373 вы изменили нижний датчик и решили проблему.
Я прочитал форум и нашел много людей со вторичной недостаточностью сенсора, и у всех те же симптомы, что и у меня.
Тогда меня беспокоило вариатор и датчики.
Но я думал о катушках и менялся один за другим с хорошо известной хорошей катушкой. Я нашел плохую катушку, которая вызывает эту проблему.
Холостой ход был хорошим (650 об / мин). катушка не работает при нагревании и ускорении.
но я заказал датчики скорости. Спасибо за ваше описание, это помогло мне решить будущие проблемы. :)
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 25 января 2018 07:52 |
mad
заменены
1. У меня был рывок и исчез.
2. Ускорение происходит быстро.
3. У меня был шум от вариатора в 'R' (Ключ ON, Не запускайте двигатель). это исчезло
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 9 апреля 2019 12:10 |
mad
ребята, мне нужна помощь от вас.
Я удалил встроенный CVT-фильтр, и элемент фильтра был ослаблен и гремел внутри металлической банки.
https://www.drive2.ru/l/468469744953983088/
это склеено, и клей стал свободным, я думаю.
временно я использовал встроенный топливный фильтр, как это. правильные впускные и выпускные шланги?
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 11 апреля 2019 06:18 |
mad
просто обновление.
Мой старый оригинальный фильтр не работал раньше. Я говорил вам, что фильтрующий элемент был потерян внутри металлического фильтра.
так свободно перемещайте жидкость через фильтр.
Я временно добавил вышеупомянутый фильтр.
проехал 90к и чувствую себя лучше чем раньше.
Он набирает скорость намного быстрее, чем раньше. рывок после отпускания и повторного нажатия газовой лопасти заметно уменьшился
если вы еще не проверили фильтр, пришло время проверить
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 11 апреля 2019 11:35 |
А почему он не работал? Что вызвало его поломку?
Когда в последний раз проводилась замена жидкости в вариаторе?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 11 апреля 2019 15:41 |
mad
Внутри металлического фильтра есть небольшой масляный фильтр.
Он был отделен от металлического корпуса и потерял конструкцию этого фильтра. если фильтрующий элемент потерян, он может свободно перемещаться.
4000KM тому назад
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
кажется, что давление можно уменьшить без фильтрующего элемента
Я не знаю, как это отделено. Возможно, что со временем клей становится слабым или слабым из-за засорения фильтрующего элемента. Никогда не заменял фильтр, только NS-1
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 39 секунд:
Ну, это то, что я думаю.
Жидкость выходит из верхнего шланга и попадает в фильтр. Если фильтр засорен, склеенный фильтрующий элемент будет отделен под давлением.
Я думаю об использовании встроенного фильтра HONDA здесь со значением обхода.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 11 апреля 2019 17:38 |
А почему не поставить оригинальный фильтр?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 11 апреля 2019 19:34 |
mad
Cказали Спасибо: 3
Serjik,
слишком дорогой
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 13 апреля 2019 06:42 |
mad
фильтр + доставка = 100 $
Я чувствую большие изменения после добавления фильтра. Как это влияет на давление вариатора?
с и без фильтра сопротивление потоку NS-1
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 14 апреля 2019 16:32 |
очень интересно, с чего бы изменения в разгоне. Надо тоже попробовать, может тоже результат будет.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 15 апреля 2019 07:48 |
mad
Ragamuffin,
У меня все еще есть мой оригинальный 17-летний фильтр.
поэтому я хотел почистить его. после удаления я попытался продуть фильтр, он был очень свободен. Воздух течет без какого-либо сопротивления.
Я попытался встряхнуть это, и что-то было потеряно в фильтре.
Я собрал все как есть.
Я попытался найти разрезанный фильтр и что-то нашел на drive2.ru. Как я уже писал выше.
Я понял, что элемент фильтра потерян, и мой фильтр больше не работает.
Я получил встроенный фильтр и прикрепил его, как указано выше. Я заметил очень большое улучшение ускорения, и когда я нажимаю на акселератор после отпускания акселератора, почти нет рывков.
Фильтр, который я использовал, не работает дольше.
Поэтому я буду использовать фильтр Honda очень скоро, пока не получу фильтр Murano. Но я все еще думаю, что фильтр Honda лучше.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 15 апреля 2019 19:58 |
Сам фильтрующий элемент почти копия масляного фильтра для двигателя. Отсюда возникает идея приобрести выносной пост для фильтра, там как раз две трубки вход и выход. Тогда менять фильтр можно будет хоть каждый день по цене 400 рублей. Настораживает только то, что фильтр CVT завальцован по серьезному, да и металл потолще. Не разорвет ли фильтр для двигателя давлением? Хотя шланги на обычных хомутах сидят, никакой завальцовки нет. Если бы было давление большое, то их бы срывало и все. Думается мне, что это обычный проточный фильтр. А фильтр ДВС и сам давление системы держит, тоже не так то прост. Значит, остается вопрос в цене выносного поста для фильтра.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 24 апреля 2019 10:14 |
mad
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
В рамках исследования я разобрал фильтр, который я использовал в качестве фильтра вариатора для анализа.
без тормозов. все выглядит хорошо.
Жидкость, кажется, поступает из верхней части шланга?
Кто-нибудь может подтвердить?
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Я четко вижу мелкие металлические частицы в жидкости, которую я слил из входного отверстия фильтра
125000KM
