Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 323 324 325 326 327 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4861 | Добавлено: 13 октября 2018 15:07 |
Andrej_33, ошибки есть какие, чек горит? Диагностический разъем имеется? Корректировки посмотреть бы, а то форсунки то не новые...
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4862 | Добавлено: 13 октября 2018 20:07 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Ragamuffin, чек не горит, я предполагаю что все дело в одной форсунке что я не поменял т.к. из выше сказанного мне пришла одна вообще не рабочая т.е. три стоит контрактных и одна родная вообщем то в ней и вся причина. И еще, было у кого такое что когда в движении (допустим перед светофором) скидываю педаль газа и не нажимая тормоза машина начинает уж слишком резко притормаживать и под капотом раздаются какие-то странные щелчки ( может щелкнуть два, а когда и три раза) что это может быть?
Nissan Bluebird, 2000 г.в. 1,8 л.
Chevrolet Lacetti, 2007 г.в. 1,4 л.
Лада 2115, 2005 г.в. 1,5 л.
Nissan Bluebird Sylphy, 2.0 20XJ G package 2001 г.в. в настоящее время.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4863 | Добавлено: 16 октября 2018 06:34 |
щелкать может граната (-ы), или шкив генератора. Он устроен по типу бендикса в стартере- в одну сторогу блокируется, в другую прокручивается. Она как раз при сбросе оборотов начинает прокручиваться, позволяя генератору плавно гасить инерцию ротора.
возможно, с холостым ходом что то. Тахометр сколь показывает в этот момент? У меня, когда переливало сильно, похожее было: газ только отпускаю, обороты ниже 1000 сразу же, и тормозит без тормозов. Двигатель просто глох на ходу.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4864 | Добавлено: 28 октября 2018 10:32 |
mad
Cказали Спасибо: 2
NISSAN NS-1
40800KM : 0KM
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
DMITRY VASILEV Не в сети |   Ссылка на пост | #4865 | Добавлено: 30 октября 2018 19:12 |
Возраст: 56 Козерог
Всем привет! Подскажите, стояла трехпроводная верхняя лямбда зонт, она умерла, купил универсальную а она четырехпроводная ( добавился серый провод) можно ли как нибудь ее подключить чтоб ошибку не выдавала
NBS 2001г QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4866 | Добавлено: 30 октября 2018 19:21 |
Прозвони провода, скорее всего, дополнительный четвертый провод – это еще одна масса.
DMITRY VASILEV Не в сети |   Ссылка на пост | #4867 | Добавлено: 30 октября 2018 19:36 |
Возраст: 56 Козерог
как я понял на родной лямбде черный сигнальный , а 2белых это подогрев . На новой же серый идет на мозги. Я попробовал его не подключать никуда (оставить) через несколько км вылезла ошибка р0130 , сбросил но через 5 км опять появилась
NBS 2001г QR20DD
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4868 | Добавлено: 31 октября 2018 02:42 |
mad
Cказали Спасибо: 2
125000KM
DMITRY VASILEV Не в сети |   Ссылка на пост | #4869 | Добавлено: 31 октября 2018 06:07 |
Возраст: 56 Козерог
TG10_QR20DD,
на картинке все четырех проводные (у меня трех) серый провод на корпус кинуть чтоли?)))) Вобще можно так сделать или толку ноль будет, и мне подойдет только трехпроводная(просто их нет нигде)
Сообщение отредактировано 31 октября 2018 06:12. Редактировалось 1 раз(а)
NBS 2001г QR20DD
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4870 | Добавлено: 31 октября 2018 08:32 |
mad
TG10_QR20DD ,
in the picture all four wired (I have three) gray wire on the body to throw chtoli?)))) In general, you can do so or I will get zero, and only three-wire will do for me (there are just nowhere
Цитата: alex3478
Провода: 4 провода,из них 2-белых, 1-черный,и 1-серый(прикручен к массе)
Ошибок комп по поводу лямбд не выдает!
https://sylphy.ru/forum/post/119267.html#119267
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4871 | Добавлено: 2 ноября 2018 17:10 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики всем привет! всех с Праздником.... с Днем народного единства!!! вчера в переобулся, в Барнауле гололед, поставил на свою 2ух литровую новую Cordiant Winter Drive 195/65 15... долго искал, классная покрышка с ассиметричным рисунком... цена в Барнауле 2650, рекомендую, пусть и бюджетный класс
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
не реклама, а то тут подумают))) я реально искал хорошую липучку до 3 тыс.
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4872 | Добавлено: 2 ноября 2018 19:39 |
Цитата: DIM_22_RUS
в Барнауле гололед
эх... у нас тоже похолодало... до +14 температура опустилась...
и ведь в декабре все равно придется переобуваться на зимнюю резину...
впрочем, здесь тоже бывает и очень снежно, и холодно, вплоть до -40 иногда... обычно где-то ближе к марту ) а учитывая что никто никогда к такому не готов... ))
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4873 | Добавлено: 7 ноября 2018 05:02 |
mad
заводская настройка. 12000km все еще хорошо выглядеть?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4874 | Добавлено: 8 ноября 2018 11:31 |
TG10_QR20DD, как по мне, так нормально.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4875 | Добавлено: 13 ноября 2018 08:40 |
Андрюха
У нас потеплело, -6 всего... ag
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Огонь! Качество смеси в порядке.
260 т.км.
