Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 19 апреля 2015 20:46 |
Возраст: 46 Близнецы
IGR,
Посмотр перед заведением машины уровень. Если в месте где щуп изгибается буквой s то нормально.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 19 апреля 2015 21:54 |
На холодную уровень как раз в районе изгиба, но это ведь выше нормы.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 19 апреля 2015 22:11 |
Также на холодном на заведеном. Я говорю как проверить нормальный уровень или нет не заводя двигатель, если в районе второго изгиба то норм. Избыток масла приводит к вспениванию и к еще большему его увеличению в объеме.
Фильтр при замене масла менял?
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 19 апреля 2015 23:36 |
У меня на прогретой коробке уровень жидкости по зеленой черте:
Вспенивания нет, жидкость без пузырьков.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 19 апреля 2015 23:54 |
IGR,
если на заведеном такой уровень то не страшно, с завода было столько же залит 100 тыс проехал потом только масло поменял
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 21 мая 2015 11:57 |
Возраст: 48 Близнецы
Поменял на такое же масло
Брал у официалов на Транссибирской 17 по 420 руб за литр.
Фильтр и резиновая прокладка в одной коробке, прокладка держит хорошо. Медное кольцо сливной пробки 01140600.
Менял масло самостоятельно методом «вытеснения» (100% замена). Старый фильтр не грязный был, но всё равно поставил новый. Магниты почти чистые были, хотя период замены более 70 000 км. Болты крепления фильтра разные по длине, чтобы не париться при закручивании пользовался фото, длины помечены цветом.
Знаменитый болт, который не закрутить, ставить не стал, гайка там осталась.
Чтобы открутить и закрутить 21 болт крепления поддона использовал шуруповерт и адаптер торцевых головок дюйма, время сокращает в десятки раз.
После замены разницы в поведении коробки не заметил, посмотрю что зимой покажет.
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 12:01. Редактировалось 2 раз(а)
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 30 марта 2016 13:27 |
серега
Возраст: 40 Близнецы
Подскажите масло какое подлить на горячию минимум
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
алексей чирков Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 30 марта 2016 18:12 |
igors-78,
Подскажи пожалуйста , ты не в курсе где находиться датчик температуры масла АКПП?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 1 апреля 2016 21:31 |
алексей чирков,
Датчик температуры масла идёт в сборе с соленоидами, вот он чёрный на фото:
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 2 апреля 2016 00:39 |
Возраст: 41 Скорпион
Привет всем. Настало и мне поменять жижу в автомате, но не знаю что было залито, на полную замену побаиваюсь, т.к. были случаи умертвления автоматов. Отсюда два вопроса, как узнать что залито, и можно ли смешать родную минералку с синтетикой путем подмены?
NISSAN SUNNY N16
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 3 апреля 2016 15:51 |
EVGENIUS85, навряд ли кто то сможет на вкус, на запах или на цвет определить, что там залито. Смешивать масла с разными основами, я думаю, не целесообразно.
При полной замене масла, главное не оставлять коробку без масла. Старое слил, скока слилось, можно поддон снять и прочистить там магниты, потом заливаешь свежего столько, сколько слилось (литра 4-5), снимаешь шланги, идущие на радиатор, суешь их в мерную емкость, и заводишь (нужен помощник, который будет по команде заводить и глушить двиг) Из одного из шлангов польется жидкость, литр набежит - глуши и литр свежего заливай через щуп. И так до тех пор, пока из шланга свежак не польется (выходящее масло будет постепенно светлеть) Как посветлеет до состояния, близкого к свежему, можно заканчивать. У себя в вариаторе сам менял таким образом, 12 литров понадобилось масла. Ну и в конце, когда все шланги уже на месте, уровень догоняешь до необходимого по щупу (при заведенном двигателе).
Сообщение отредактировано 3 апреля 2016 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 7 мая 2016 23:12 |
Возраст: 39 Рак
Не могу установить уровень масла в коробке,подскажите как правильно.Все инструкции есть,нужно пошагово как делаете Вы.Завожу на холодную прогреваю двигатель и устанавливаю масло в пределах холодного измерения,проезжаю 7-10 км и уровень стает на отметки макс. уже по горячей шкале,далее двигаюсь и уже через 20-30 км уровень стает больше максимума в районе изгиба,отливаю до нужного по шкале горячего измерения.Ну утро уровня не хватает на холодную, доливаю.Что делаю не так,это какой то загадочный круг,идет понимание ,что при нагреве масло расширяется по мануалу нужно мерить с 50-80 градусов,но я как пойму сколько там градусо в коробке ,может там 89,9 и уровень ушел выше чем положено).
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 8 мая 2016 14:57 |
1. Прогреваю машину и еду в ближайший гипермаркет с большой и ровной крытой стоянкой (~10 мин).
2. На стоянке прогоняю селектор коробки с паузами в каждом положении.
3. При заведенном двигателе и селекторе в положении "P" проверяю уровень жидкости по "горячей" стороне щупа.
Цитата: dimon3310
Что делаю не так
Может быть забыл прогнать селектор?
Потенциально можно замерить инфракрасным термометром.
Я лично исхожу из того, что в мануале написано "двигатель разогрет до рабочей температуры; на машине проехали не менее 5 минут" и обратное условие "автомобиль не двигался с места или проехал менее 5 минут".
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 9 мая 2016 21:44 |
Когда пригнал машину с Японии. Брал с аукциона 3 летнюю масло было на горячую в районе изгиба, отливать не стал так и проехал 100 тыс. Коробка не сломалась) так что не стоит на это обращать внимания если нет пены.
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 10 мая 2016 14:04 |
Возраст: 39 Рак
Serjik,
я так и сделал ,но проехал 12 км от дома (для разогрева коробки типо)на улице было 15-20 градусов уровень бул по верхнее деление штриха на горячей стороне.На следующей день уже стало 0-1 градусов я также проехал как и прошлый раз уровень стал ниже на миллиметра 2-3.Как все таки мерить правильно. Получается влияет окружающая среда ,на показания,если бы точно понимать температуру коробки,то замерить вродебы не проблема ,а так фиг знает какая сейчас температура там.
"(66 - 93°С) (рис. 1). Такая температура достигается после пробега автомобилем минимум 8-15 миль (13-25 км)." - получается 10 минут проезда у тебя еще не набрал температуру для замера на горячую.........
