Автор: Svyat
Капает масло из под датчика распредвала!
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2012 16:20 |
Василий
Господа. Имеется двигатель QR20DD и капает масло из под датчика распредвала. Какую прокладку нужно заменить (каталожный номер, чтобы можно было заказать) чтобы не бежало масло??
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2012 20:59 |
Нужно заменить уплотнительное кольцо. Оригинальный номер 22131-4M505
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2012 15:27 |
Возраст: 45 Козерог
намажь герметик и не парься ag
RX400 2007
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 июля 2012 11:25 |
Pasha
герметик рулит ...
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 июля 2012 23:32 |
Намотай фумку под резинку чтоб она заходила с натягом! и конечно-же герметиком мазани,хоть он и рулит)))
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2015 23:16 |
Я так понимаю это и есть датчик распредвала? С него подтекает масло, уже надоела эта грязь.
Скажите как лечить, номер уплотнительной резинки подскажите?
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Нашел номер уплотнительного кольца:
221314M505
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2015 23:56 |
IGR,
Бери два. На датчике коленвала такое же должно стоять.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2015 10:21 |
Там вроде сухо, но надо еще раз глянуть будет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2015 13:20 |
IGR,
Они работают на одной машине, с одинаковым пробегом. Если сейчас сухо, то завтра может "запотеть". Я два сразу взял :)
talisman Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2015 03:03 |
Alex
Дорогие форумчане, у меня вопрос к знатокам и к тем кто сталкивался с проблемой. на днях поменял поддон картера двигателя так как прогнил и стал пропускать масло, и так как остался герметик решил промазать датчик ДПРВ, так как из под него тоже подло просачивалось масло, снял промазал, поставил на место, все собрал, завожу а машина не заводится, вроде пытается схватить но не получается. Все заново разобрал датчик не сколько раз отключал, подключал, проворачивал двигатель без него, вообщем на химичел чувствую, и теперь даже в сервис на диагностику не съездить. теперь вопрос, если приобрету новый датчик, как его нужно правильно устанавливать, по рискам или просто вставить и заводить, а может сразу мастера вызывать???
Nissan bluebird sylphy 1,8 QG18 2000г.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2015 10:17 |
talisman,
Пока снимал датчик, возможно обломил провода, посмотри внимательно.
Если будешь ставить новый датчик, то никаких рисок там нет, там одно отверстие под болт и по другому не воткнешь.
И укажи авто в подписи.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 апреля 2015 11:47 |
talisman,ДПРВ не помешает авто завестись ищи проблему в другом, смотри что еще не подключил, может где фишка слетела
talisman Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 апреля 2015 15:18 |
Alex
Corvus9,
Corvus9
Если отключить ДПРВ то стартер просто крутит двигатель, с подключенным датчиком, видно что движок пытается схватить но что-то ему не дает. Такое мнение что произошло рассогласование датчиков. Причину ищу в местах где проводил работу.
Свечи проверял искра есть.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 апреля 2015 16:36 |
talisman, не путаешь с датчиком положения коленчатого вала? показания ДПРВ при вылете заменяются показаниями ДПКВ и двиг при этом норм запускается, правда уже не будет устойчивой работы при нагрузке. Рассогласование, елси только метки на валах не совпали, сама цепь не сможет перескочить, это не ремень. Странная ситуация если честно, в общем держи в курсе!
talisman Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 апреля 2015 23:39 |
Alex
Corvus9,
Сегодня пробовал устанавливать новый ДПРВ, затем менял местами с ДПКВ все без изменений, крутит и пытается схватить. выкручивал все свечи они залиты, подключал к катушкам и клал с верху выходящих гильз, у всех свечей искра есть а так же происходит воспламенение смеси. Задумался о том почему же свечи залиты! такое чувство что происходит позднее зажигание!
Пролежал все воскресенье под машиной и как некоторые выражаются бегал вокруг машины с бубном, устал замерз, решил в среду на эвакуаторе оттащить на диагностику. По результатам отпишусь...
Проводил замеры на фишках соединения датчиков, как и положено 12вт. при старте подает примерно до 5вт.
Сообщение отредактировано 19 апреля 2015 23:44. Редактировалось 1 раз(а)
