Вчера в 14:50:58 DenKo
Автор: lickin
НЕ ЗАВОДИТСЯ
VITALIY83 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:33 |
ПОМОГИТЕ НЕ ЗОВОДЕТСЯ NISSAN BLUEBIRD 2003 ГОД, СТАРТЕР С ТРУДОМ КРУТИТ , АККАМУЛЯТОР ВРОДЕ В НОРМЕ 11.5V (БЕЗ НАГРУСКИ) , ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ -1.ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:35 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Стартер с трудом крутит - это уже акум не в норме, скорее всего
А уровень топлива в норме? aq
VITALIY83 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:40 |
ТОПЛИВО В НОРМЕ , Я ТОЖЕ ПОДУМАЛ АККАМУЛЯТОР ПОСТАВИЛ ЕГО НА ЗОРЯДКУ , ХОТЯ ОН И ТАК ПОЧТИ В НОРМЕ БЫЛ.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:55 |
Возраст: 62 Рак
VITALIY83, первым делом надо успокоиться и не кричать на весь форум.
Второе. Напряжение аккумулятора без нагрузки должно быть 12,5-12,9 вольт, а не 11,5 . Заряжай и будет тебе счастье!
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 ноября 2008 12:58 |
Sergey
Да мож он блондин ag
VITALIY83 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 ноября 2008 13:06 |
ПОМОЕМУ Я ЗРЯ СЮДА ЗАШОЛ
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 ноября 2008 13:38 |
Sergey
Да лан, не обижайся... стеб он и в Африке - стеб ab
А сайт хороший
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 ноября 2008 14:08 |
Возраст: 62 Рак
VITALIY83, текст при нажатой клавише "Caps Lock" означает крик. Вот почему и было предложено Вам успокоиться и не волноваться. Общение в инете имеет свои плюсы и минусы. Можно говорить про всё, но есть свои правила и нормы. Жалко, что иногда неуместная шутка одного становится обидой для другого.
Если выбрал неправильную дорогу можно вернуться и выбрать другую, но только неправильно выбранное слово уже не вернуть.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 декабря 2008 18:59 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Появилась проблемка с запуском.... Полсе переначёвки на улице с температурой за боротом -5, после заводки обороты падают на 550 -650.... ТАк и работает пока не прогреется. У людей движка наоборот поднимает обороты в холод, а моя ..(( Раньше не замечал так как стояла в тёплом боксе.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 декабря 2008 19:06 |
Val,
Что то я не понял........после запуска 650 а после прогрева?? Както не понятен вопрос
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 декабря 2008 19:11 |
Азат
Возраст: 39 Дева
это ещё хорошо если 650..Бывает что сразу глохнет. Приходилось нажать на акселератор и деражть сек 20 чтоб не заглохла. После прогрева (минуты 2-3) 750 - 850
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 декабря 2008 19:19 |
Val,
Ты как то непонятно гутаришь......... ну завел ты, обороты поднимаются до 1500 гдето потом падают до 600 и так греется??
Короче, ищи по форуму, много раз уже обсуждалось...... причин много может быть, от грязного блока ДЗ, до датчиков...........
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 декабря 2008 22:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
смотри КХХ ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 декабря 2008 10:05 |
ZhekaBS,
нет, у него после завода обороты низкие. мы с тобой заводим, обороты 1700 и начинают падать, а у человека ключ повернул, обороты 650, а то и глохнет, пока не прогреется. т.е. обороты поднимаются тока акселератором
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 декабря 2008 10:16 |
Цитата: ilnur777
смотри КХХ
+1
www.russian-som.ru
