Автор: xai26s
Замена задней подушки двигателя ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2013 02:04 |
Доброго времени суток всем присутствующим и тем кто просто зашел в гости.
Решил как то на досуге поменять масло в двигателе, а за одно и сменить заднюю родушку двигателя, которая давно просилась на замену.
Нашел не дорогую, но оригинальную (всего за 500р+доставка до города), выбрал время поехал на яму.
Изначально мы видим вот такую картину
Все места крепления брызгаем жидким ключем или WD40, это на любителя, кому как нравится.
Откручиваем два болта на балке
Дальше откручиваем средний болт крепления подушки к двигателю
На этом самое простое заканчивается, дальше начинаются танцы с бубнами.
нам надо открутить 2 болта крепления подушки к балке (извеняюсь но фото данной операции нет)
я откручивал простым накидным ключем на 14, головками с трещеткой подлезть не вариант, т.к места для трещетки нет.
болты затянуты очень хорошо, поэтому откручивать надо аакуратно, чтоб не сорвать грани.
С первого раза ключем не получилось, я взял головку на 14 и вороток, применив не большое усилие и и пару несколько русских фраз я все таки сорвал болты, и дальше накидным все открутилось на ура, получилось вот такое
а вот и подушки, слева оригинал (почти новый без пробега по РФ) и та которая стояла на авто (могу только догадываться, скорей всего это запчасть на машине проработала 13 лет)
Дальше собираем все в обратном порядке.
крепим подушку на балку (но болты до конца не закручиваем), это для того чтобы можно было поставить средний болт крепления к двигателю
Болт крепится с трудом, но все таки крепится, пришлось монтажкой слегка приподнять двигатель, а балку немного толкнуть вперед и все встает на свое место. Нам остается только  затянуть все болты и вот что мы получаем.
Остается только закрепить балку к кузову, для этого берем домкрат, доску, и поддомкрачиваем балку.
Закрепляем болтами, затягиваем и вуаля, радуемся проделанной работе
Спасибо всем за внимание, если что то не так написал не судите строго и помидорами не бросайтесь
Удачи.
Оригинальная статья с комментариями: Замена задней подушки двигателя ...
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 июля 2013 10:45 |
Возраст: 42 Овен
а где же радостные эмоции от замены? лучше стало? или вообще изменений нет? вибрация как на D с выжатым стопом?
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2013 03:32 |
Возраст: 49 Телец
Собственно ничего не поменялось, вибрации как токовой изначально небыло, а может и была, но я ее не чуял))))))))
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 ноября 2013 23:37 |
Выбор подушек на экзисте большой. Может кто знает какую именно выбрать чтобы потом проблем не было с ней?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 ноября 2013 23:47 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Лично мне (а я продаю запчасти) нравятся RBI, в них брака мало, и ходят долго
https://vk.com/da54rf
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 ноября 2013 09:26 |
Если бы не слышал негативных отзывов про них взял бы не задумываясь ))
А вы сравинивали их с оригиналом, в чем различие?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 ноября 2013 13:12 |
Ярослав
Выбирая из "часто продаваемых" дубликатов выделяются пожалуй RBI и Febest, но у последнего процент брака выше
С оригиналом никаких конструктивных отличий в резинометаллических изделиях нет, разница в сроке службы, но тут как повезет, могут ходит и как оригинал и дольше оригинала...
Мои сайленты в рычагах прошли 3 года, подушка передняя ходит уже 2-ой год, репаться даже не собирается...были конечно случаи что рвались они быстро, но все в сравнении...оригинал тоже может быть с микротрещинами
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 ноября 2013 16:50 |
Drovosek.nsk,
Спасибо. Значит резина по жесткости схожа с оригиналом? А номерок задней и передней подушки в личку можно? ad
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2013 14:28 |
Ярослав
По крайней мере прогибается под движкой так же как оригинал
Номера скинул
Ильдар_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 января 2014 22:11 |
Ильдар @@@
Красаучег
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 июня 2014 01:35 |
Возраст: 51 Рак
На подушке, на самой резине партномер написан?
...япона мама..
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 июня 2014 15:47 |
Возраст: 44 Рыбы
Если оригинал то написан, неделю назад менял.
Еще такой момент, менял за одно переднюю подушку, заказывал на Exist-е, задняя пришла оригинал без нареканий, передняя с этикеткой Nissan, а на самой резинке логотип и номер от Samsung-а.
Сообщение отредактировано 30 июня 2014 15:50. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 июня 2014 23:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
xXxRomanxXx,нормальное явление :) у меня вот в мазде БДЗ собран и поставлялся на конвеер с логотипом митсубиси :) видимо опоры для ниссан делает самсунг :) как и передние нижние рычаги. сам завод ниссан не занимается производством деталей, они только собирают
эт как история с оригинальными маслами, многие думают что оригинальное масло nissan это реально произведенное масло этим заводом)))) как дети, чесслово
Teana J31 2005 2.3 AT есть
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 июля 2014 02:44 |
Возраст: 51 Рак
Corvus9,
Это другая история, когда вместо заказываемой детали в оригинальной упаковке приходит более дешевый аналог. Кто делает эту пересортицу хз, и такие случаи не редкость. Мне приходил задний тц вместо оригинала, альмеровский, хотя на коробке стоял нужный мне партномер. Деньги вернули без проблем.
...япона мама..
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 июля 2014 17:16 |
Леха
Возраст: 45 Овен
KiR, Надо было сразу самсунговский заказывать, тоже самое, но цена дешевле.
Сообщение отредактировано 1 июля 2014 17:16. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
