Густое оно сильно для нашего движка
Поблагодарил: 3
bottrop, Что тут смешного, для 2,0 литрового 0в20 должно быть
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Поблагодарил: 28
igors-78, да, изготовитель рекомендует масло 0в20, но для двигателя с конвеера, а наши уже десяток лет разменяли. причина скорее всего в засраности двигла предыдущими хозяевами.
Дело не в засранности двигла, дело в том что менее вязкое чем 0W20 масло почти не попадает в муфту. Поэтому и рекомендовано для этого движка 0W20.
Добавлено спустя 41 секунду:
вопрос кстати не о масле изначально был
Поблагодарил: 28
Ребят, кто может разъяснить работу клапана регулятора на ТНВД который (на гриб похожь)))
Сообщение отредактировано 9 марта 2014 23:41. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
Sanek631, ща мы его ( a2a ) расшевелим, чтоб внимание на нас обратил
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
меня с утра посетила мысля, я так понимаю этот клапан держит давление в рампе после того как глушим двигатель. принцип таков: бенз под давлением нагнетается в полость клапана когда двиг работает, как только двигатель заглушили бенз из полости ( под давлением мембраны или чего-то подобного) начинает давить из клапана обратно в насос и рампу. на рампе форсунки на деют ему убежать а в насосе видимо нагнетательный клапан. ну вот как-то так теперь ждем поправок от знающих
Сообщение отредактировано 10 марта 2014 10:02. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 14
Да теперь подытожим: основное для клапана это контроль давления в топливопроводе, в любое время. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. Электрика корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. Заводим он закрыт, давление набралось, топливо заполыхало, и дальше он контролирует давление относительно потребности. Если много он приоткрывается и стравливает излишки)
Поблагодарил: 28
a2a, мы же про него все говорим?
Поблагодарил: 14
Нет, это клапан пульсатор) Механический элемент, верно ты про него рассказал)
Поблагодарил: 28
a2a, выход его из строя может сильно повлият на запуск двигателя?
