Автор: VLAD 03 RUS
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 15 февраля 2014 10:36 |
Цитата: romeo
повернулась она на 45градусов и всё
блин вот это не хорошо....
ну да, залей WDэхи, и оставь на пару часов, больше тут не чего на сделаешь...
Наверное при установки свечей, не по резьбе загнали свечу!
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 15 февраля 2014 12:02 |
А потом WD40 окажется в цилиндре. Выгореть должна, так что наверное ничего страшного.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
lexa_tev Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 15 февраля 2014 13:53 |
алексей
Возраст: 39 Лев
я на прошлых выходных сталкнулся с аналогичной проблемой тока проблемная свечка была в первом целиндре решение проблемы было ВД-40 побрызгал в колодец и ждал 30мин.,потом взял головку на16 в наборе есть спецальная для свечей и длинный вороток, крутил на полную силу думал сверну голову у свечи но к моему счастью я ее выкрутил ab , свечки у меня были NGK IRIDIUM BKR5EIX-11 поменял на простые BKR5E-11закручивалась уже полегче но жаль что небыло метчика поправить резьбу в ГБЦ ac
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.QG-10 QG-18DE 2-WD.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 15 февраля 2014 17:35 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, головку свечную и вороток полуметровый, ОБЯЗАТЕЛЬНО на остывшем двигателе крутить. после того как выкрутишь, желательно метчиком пройтись, когда будешь новую свечку закручивать сильно НЕ ЗАТЯГИВАЙ.
на мазде подобный случай был, так я связки на руке порвал, когда откручивал сраным кЕтайским (хотя надпись "селано в германии")свечным клучом. все 4 не шли, видимо старый водятел от души завернул
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 15 февраля 2014 19:18 |
У нормального производителя на упаковке есть рекомендация по затяжке. У NGK в оборотах указано, чтобы без динамометрического ключа можно было проводить данную процедуру.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 15 февраля 2014 23:17 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
в марте еду в отпуск. Перед отъездом пригоню машину в сервис и там буду пробовать. если не получиться то хоть с экономлю на эвакуаторе
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 16 февраля 2014 12:03 |
Возраст: 44 Дева
Corvus9,
НИ КОГДА НЕЛЬЗЯ ОТКРУЧИВАТЬ СВЕЧИ НА ХОЛОДНУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Свеча изготовляется так что на холодную сильно нагружена сама конструкция.А когда она стоит на двигатели на рабочем внутрение напряжения конструкции пропадают и она находится в спокойном состоянии.На холодную когда есть огромные внутрение напряжения отлетит резба накер!!!!!!!!!!!!!Будите экстрактор искать!!!!!!!!!!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 16 февраля 2014 13:34 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
slavok-66,спорно. хрен с ней, с этой свечкой, нам главное резьба в головке! ее проще испортить.
интересно посмотреть как вы (газовой) горелкой будете нагревать двс при -30 морозе чтоб выкрутить залитые свечи.
Просто не надо затягивать свечи до одурения
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 16 февраля 2014 15:42 |
Возраст: 44 Дева
Это люди делают на свой страх и риск!!!!
Добавлено спустя 29 секунд:
в -30
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 16 февраля 2014 15:43 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
на холодную в -35 я выкрутил 3 свечи. 4ая даже с места не шевелилась. Потом поездил и на горячую повернул только на 45градусов.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 16 февраля 2014 15:50 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
В -32 выкручивал свечи так же как и в +25, без проблем и лишних усилий. вместо вд40 можно накапать тормозной жидкости, помогает лучше чем вд, ну и откручивать в раскачку. туда\сюда
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 17 февраля 2014 00:42 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
спасибо.
Еще и свечник надо серьезный купить, а то я пользуюсь примерно таким
ah
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 17 февраля 2014 09:30 |
В твоей ситуации, лучше купи крепкую "голову" под свечу, и удлинитель!
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 10 августа 2014 00:55 |
Возраст: 42 Водолей
Тут на форуме нашем появилась статья о суперсвечах денсо с двойным иридиевым электродом. Устанавливается на послерестайл года эдак с 2004, у них резьба на свече длинная. А есть ли подобные свечи с короткой резьбой? Думал в сети есть каталог свечей по размерам, однако все системы поиска работают по производителю автомобиля. Мож кто встречал поиск по диаметру/шагу/длине резьбы/калильному числу?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
