Автор: HARON
[G11] масло в АКПП
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 января 2014 19:36 |
Возраст: 41 Телец
Всем привет.
машина у меня первая потому может тупой, но есть такой вопрос - недавно заезжал в автосервис - менял масло в автомате - матик J не было, в магазе посоветовали универсальное японское "кастл", в общем взял - 8 л и пролил их все. вот тепереча смотрю по щупу на горячую кажется что уровень то маловат. и сам вопрос - как можно самостоят долить масла? через щуп? или только аппаратно через автосервис снова заезжать. заранее спасибо за помощь.
Силфи 2008, G11, 1,5 л, HR 15/
Nissan Bluebird Sylphy, 2008г.в., 1500, 109 л.с., G11, HR15
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 января 2014 06:12 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Долить можно через щуп. уровень меряется на заведённом авто, на нейтрали.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 января 2014 17:17 |
Возраст: 41 Телец
да, так и проверяю на заведенном авто, после того как проехал км 5-10, правда в положении Р. и вот тут и не пойму - если на заведенном смотреть - то уровень даже да рисок не доходит, не говоря уже о надписи ХОТ. при этом, внимание если заглушить птицу и проверить еще разок - то уровень выше и как раз на половину промежутка рифления рисок заходит до которых не доходило даже. это как вообще - уровень на заглушенном выше чем при работающем. пузырьков, пены и подобного нет. т.е. не понятно нужно уровень доливать или нет, ведь перелив тоже не гуд как понимаю :(
ребята подскажите пжт, кто знает/опыт имеет. очень благодарен буду.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 января 2014 17:38 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Вообще если рассуждать логически то правильней мерить на холодном (незаведенном) авто так как только в этом режиме все масло будет в картере и щуп покажет точные показания.
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 января 2014 18:12 |
Возраст: 41 Телец
ну если логически, то похоже так. а есть все таки здесь технари со знанием специфики? можете сказать как прально все таки по науке так сказать автомеханической?
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 января 2014 18:51 |
Валерий
Вот по науке я Вам и написАл. Уровень на работающем автомате будет всегда меньше чем на неработающем, т.к. часть масла расходуется на смазку шестерён и на гидромуфту.Если у Вас на работающем не достаёт даже до cold, срочно долейте, рассуждать будете потом! Горячей считается жидкость с t 80-85 градусов, т.е. после драйва (активной езды).
PrimON Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 января 2014 19:12 |
Возраст: 41 Телец
valera 5,
так а доливать тоже при заведенном нужно тогда ибо как уровень поймать тогда и не перелить?
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 января 2014 20:02 |
Валерий
Доливай по-немногу ab
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 января 2014 08:44 |
Возраст: 33 Весы
здесь оба варианта правильны, иначе на щупе было бы одно измерение - на холодную или на горячую. НО на горячую мерить ТОЧНЕЕ. на любом щупе акпп риска для HOT всегда выше чем cold. нам важно кол-во масла когда машина работает, а не когда она стоит заглушенная. Во-первых на горячую жижа расширяется-ее становится чуток больше. Во-вторых в движении она везде разбрызгивается и гидротрансформатор забирает и все планетарки...независимо от того переключали мы селектор на все передачи или нет, таким образом кол-во масла в поддоне уменьшается при работе акпп. Оба варианта проверки верны при определенных условиях - всегда на ровной поверхности, COLD:двигатель заглушен, масло остывшее. HOT - двигатель работает, масло прогрето до рабочей температуры(каждый этого достигает по разному, но по книгу нужно проехать порядка 10-20 км.) селектор в P или N. Но самый точный замер - HOT.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 января 2014 09:56 |
Возраст: 48 Козерог
Согласен. Добавлю еще что замеры делаются на ровной горизонтальной площадке и предварительно надо рычагом пройти все положения селектора на коробке задерживаясь в каждом на пару секунд. Потом ставим в Р и мерим уровень
Мих Мих Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 марта 2014 12:43 |
Возраст: 50 Близнецы
Блин, так а сколько литров к коробку лить то??????
Nissan Bluebird Sylphy 1.5Vi 2WD АКПП 2004 г
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 марта 2014 13:32 |
Возраст: 33 Весы
если брать полностью пустой автомат, то литров 8 будет. если сливать просто с поддона, то около 4. если мыть аппаратом, то зависит от степени загрязнения. обычно 6-8 литров уходит.
garg199 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 марта 2015 08:20 |
Возраст: 36 Рак
собираюсь сменить масло в автомате, со снятием поддона и чисткой фильтра. собираюсь заказывать масло matic j отсюда вопрос так сколько все таки заказывать масла? 4 или 5 литров ?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 марта 2015 19:18 |
Возраст: 33 Весы
Если снимаешь поддон, то лучше менять с промывкой. минимум 8 литров надо. Когда у себя буду менять фильтр, то буду брать 20 литров канистру. 10 просто уйдет на промывку.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 марта 2015 19:30 |
Возраст: 40 Скорпион
8 литров полная. не полная 5 литров (если снимался гидроблок )
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
ой сори!! это в новом кузове не знаю !
