Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Wh`te
машина вяло заводится на морозе. прошу совета
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2014 13:59 |
соклубники, не пинайте что я тут не с Силфиком.
просто форум меган2 ну пипец мертвый. за 1 неделю 1 ответ...
у нас тут есть специалисты, может подскажут куда копать.
Особенностью машины является запуск с кнопки. ну и вот:
когда начались морозы (-23) аккумулятор оооочень вяло крутил стартер. я аккум снял, принес домой, отогрел в ванной, зарядил его (14 часов), поставил на место на след. день утром (-24). ситуация такая же! аккумулятор оооочень вяло крутит стартер, но машина завелась после 7-10 секунд.
ну думаю, хана электролиту (аккум родной), поеду покупать новый.
взял Bosch S5 74 А/ч помоему и стартовый ток 740. под нагрузкой проверили, все отлично, аккумулятор новый был, 2 месяца с даты производства.
и вот сегодня утром -27, и я наблюдаю туже картину, стартер еле-еле проворачивается и машина завелась спустя 7-10 секунд после нажатия кнопки. масло проверил, текучесть есть, не как вода конечно, но проворачиваться должно. на аккум тоже вроде грешно думать...
добавлено спустя 3 дня
2 дня стояло -30, все время на холодную ниже 27 такая картина и наблюдалась. например утром следующего дня -31 было, кнопку нажал, аккум вяло-вяло прокрутил стартером секунды 4, затем после 2 секундной паузы снова крутанул и машина завелась. Кнопку же я нажал 1 раз и отпустил,т.е. паузу машина сама выдержала.
может электроника сама понимает, что сильный мороз и как то ограничивает отдаваемый ток аккумулятора?
я кстати замерил напряжение на клеммах. до запуска было 12,2 Вольта, в момент запуска самое низкое было 7,98 Вольта.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 января 2014 14:15 |
Возраст: 48 Близнецы
Посмотри стартер, скорее всего втулки разбиты, якорь подклинивает.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 января 2014 17:35 |
а разве тогда бы он не проявлял себя при любой другой, более теплой температуре?
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2014 17:43 |
У меня до -10 градусов разница не заметна была, в -20 уже чувствовалась разница. Я из-за этого даже новый аккумулятор купил. А оказалось дело в стартере.
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2014 18:46 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Если бы втулки то на горячую ощутимо подклинивал стартер
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 января 2014 21:52 |
Возраст: 39 Рак
Может масло в движке пора поменять,и в стартер почистить(от щеток каша),мне кажется в этом проблема.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 января 2014 09:32 |
Дмитрий, масло прошло чуть более 2к км, канистра в багажнике, в -29 оно достаточно жидкое.
пробегу 50к км, поэтому мне странно осозновать, что такой низкий ресус у стартера, но всеж в выходные я в него попробую залезть.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 января 2014 12:53 |
Возраст: 39 Дева
Возможно, конечно, в стартере загустевает смазка, да и масло в -29,30 совсем жидким не будет, даже если это нулевка. Тут скорее всего совокупность факторов, но честно говоря не вижу проблемы. В -31 машина заводится с брелка, что ещё надо? Она и не будет с полпинка в такие морозы заводиться ИМХО.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 января 2014 15:43 |
масло реально жиденькое, канистра в багажнике лежала. проблема в том, что как будто аккум мертвый, хотя он заряженный. я еще почитал форум, все же скорее всего на стартер завязана проблема. у меганов болячка - клемы стартера, плохой контакт. А из-за плохого контакта на клемме возрастает сопротивление, при постоянном напряжении (U=R*I) ток заводки падает->стартер еле крутит.
у меня автозапуска нет, ключа тоже. в машине запуск осуществляется нажатием кнопки, к сожалению.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 января 2014 17:07 |
mizhik,
Коробка автомат?
По поводу стартера, у друга на АД, была такая же фигня, в итоге оказалось сгорела одна из обмоток стартера! Летом всё отлично, но вот на морозе кое как крутил.. т.к. требуется больше ток для прокрутки(особенно на морозе).
Я бы на твоём месте, прежде чем менять стартер, снял его и хорошенько всё почистил(проверил). Особенно проверь контакты стартера и хорошенько зачисть, так же почисть клеймы аккума, и массу на кузов! Вполне возможно, что из-за плохого контакта происходит падение тока на стартер. Так же если есть смазка на клеймах аккума, попробуй её убрать.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 января 2014 18:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Так, автор,
1 - это масло в ДВС. Оно уже при -15 становится "тянучим" на глаз это не определить, да и по щупу не стоит смотреть. Ливани маслица в две одиноковые емкости (лучше прозрачные), одну оставь в комнате, а вторую в морозилку (-18 примерно или на улицу если там холоднее) на часик. Ну а далее попробуй эти две емкости побултыхать, тогда будет видно состояние масла )))) я так Шел и Енеос сравнивал, реально по разному себя вели.
2 - это жижа в кпп, с механикой проще, сцепу выжал и все, коробка "отсоединена" от движка, а вот с автоматом такое не прокатит, насос постоянно качает масло.
Вариантов решения этой проблемы два
1 - смирится и ждать потепления
2- ставить на автопрогрев
У меня птица тож так выделывалась, аккум живой, а крутит еле еле. Оттащили в гараж, отогрели и завертело как обычно. теперь вот на автопрогреве на -10 и все замечательно крутит ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 января 2014 21:54 |
Артём
Миша поставь автозапуск. По цене на рено с кнопкой дороже выходит, но всётаки удобней будет. Если есть деньги ставь вебасту
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 января 2014 13:15 |
Возраст: 39 Дева
В новосибе на праздниках по ночам до -30 доходило, сосед оставил форд фокус на автопрогрев, а сам уехал. Приехал когда было -15, но завести уже не смог - выхлопная перемерзла. Пока не вызвал отогревальщиков, не мог завести. Поэтому автопрогрев спасает не во всех случаях :)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 января 2014 20:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
JuFenix, на долгое время, согласен, но и ставить надо правильно, морду выше, жопу ниже, чтоб хотя бы большая часть конденсата стекала
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 января 2014 18:02 |
Артем, я б поставил, но никто в городе не берется за установку, даже официалы. Только "угона.нет" но у них ценник, 15 - 18 тысяч установка+ сигналка 10к примерно.
я подтянул клемму стартера плюсовую, почти на оборот ai
надеюсь, в этом и дело. если нет, уж тогда следующим шагом снимус тартер и разберу. просто там пи**ец как все неудобно, по сравнению с ниссаном.
так что жду морозов))
у меганов вообще это больная тема, весь форум этому посвящен))
а все потому что стартер находится рядом с выпускным коллектором, может из-за перепада температур она ослабляется (гайка медная, не самоконтрящаяся)
