5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 28 декабря 2013 14:53 |
grom, есть возможность гараж на день\два выпросить (капитальный на шлюзе) так что, до 11 числа можно устроить
Сообщение отредактировано 28 декабря 2013 14:58. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 28 декабря 2013 21:49 |
Corvus9,
уже не плохо )
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 29 декабря 2013 00:14 |
grom, ну все, тогда с наступающим и после нг стучи в личку, договоримся
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 29 декабря 2013 00:17 |
Corvus9,
договорились
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 30 декабря 2013 23:34 |
Возраст: 44 Дева
Главное смотрите ацп маф!!!!При покое должно быть 1,00в!!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
у меня 1,005в..Расход гдето 12литров.Это 40км трасса при 120кмч потом 70км деревня с прогревами и поездками по снегу .Пару раз сильно буксовал.Думаю нормальный..Главное желательно проверять ещё цешкой путячей вольтаж.Так как не всегда комп че видит это правда!
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 7 января 2014 18:28 |
Николай
Возраст: 38 Рак
Всем привет!!!ранее писал про расход в 20 литров...ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА!!!
Итак: поменял расходомер, лямбда зонд(оба), топливный фильтр, клапан ХХ, клапан ЕГР, свечи(по каталогу) вместе с клапанной крышкой, НУ И ПРОМЫЛ ПОВТОРНО ФОРСУНКИ (ХИМИЯ + УЛЬТРАЗВУК)
В итоге- расход 9,3 литров зимой, с учётом автопрогревов!!!
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 7 января 2014 18:56 |
bottrop
поздравляю
а что именно из вышеперечисленного помогло?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
kissaltinah Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 7 января 2014 19:27 |
Алексей Головцов
У меня nissan bluebird sylphy 1.8 4WD, задний привод отключен(когда покупал уже так и было) а жрет по конски 18л на 100км +-1 литр. заезжал на СТО промыл инжектор со снятием... толку не дало, проверил все датчики, на тот момент сказали, что все более менее работают нормально, но лямбда пошаливает... и незнаю что думать
Bluebird sylphy2001г 1,8 4wd QNG10 QG18DE
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 7 января 2014 19:32 |
ДА ЧТО ИМЕННО ПОМАГЛО?А то я тоже почти все поменял а результат почти тотже,фильтра новые,масло свежее ликви молли,свечи новые,бензонасос новый,форсунки и дросель почищены и х.х отрегулирован,крышка клапанов новая,жидкости все меняны,клапан ЕГР прочищен,лямбда до катализатора новая.только дмрв не менял 1.04 показывает,может тоже сменить,а у тебя сколько до и после замены показывает?А вторая лямбда за что отвечает?
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 7 января 2014 20:28 |
Николай
Возраст: 38 Рак
лямбду меняй по любому(первую желательно оригинал)вторую можно бош универсальную и расходомер тоже желательно оригинал, а то показывать то нормально будет, а вот работать не правильно!!ещё не все умеют со сканером работать, я очень много перебрал "УМЕЛЬЦЕВ"которые говорили, что всё в порядке!ну и после промывки форсунок(первый раз)результата не дало, а вот когда грамотный спец глянул в сканер и увидел, что форсунки ЛЬЮТ бенз. вот тогда я поехал к нормальным промывальщикам на стэнд с ультразвуком+химия!
а ещё ребята знайте, если СТОшники сомневаются в чём может быть проблема, поверьте, я еже на мучался, ну их нафиг таких!!!методом тыка будете платить и платить за всё подряд!
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #506 | Добавлено: 7 января 2014 22:38 |
Возраст: 43 Козерог
Доброго время суток. Есть проблема, а если вообще пропали холостые что делать?
Москвич 412 иэ 1994 гв. с 2001 г- 2011г
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18, 2WD) с 2008 г-........
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #507 | Добавлено: 7 января 2014 23:05 |
LUCKY,
Это как?
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #508 | Добавлено: 8 января 2014 11:20 |
Возраст: 43 Козерог
Помыл дроссель, обороты повышены, поехал на сто сказали сдох датчик хх, заказал дроссель в сборе пришел но рестайл не подошел поменял датчик с системой отопления, итог пропали холостые вообще. Что не делал не появились. Еще выдает 172 ошибку богатая смесь.
Сообщение отредактировано 8 января 2014 11:25. Редактировалось 1 раз(а)
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #509 | Добавлено: 8 января 2014 11:38 |
Николай
Возраст: 38 Рак
а блок управления двигателем в порядке?а по поводу богатой смеси- датчики(МАФ и ЛЯМБДА)надо проверить!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #510 | Добавлено: 9 января 2014 11:22 |
это нормально после промывки. надо просто переобучить ХХ.
