Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 174 175 176 177 178 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2626 | Добавлено: 14 октября 2013 18:56 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Спасибо , Sanek631
все нашел, прочитал ошибки..
были 100, 112-это после того ка фишку ДМРВ скинул и еще болталась старая ошибка 175
ошибки скинул...., не помогло...
у меня точно такая же история была на моей Ардео тоже с Д4, ,т.е. симптомы теже заводится с нажатой газулькой и нет холостых..(причина была в клапане ЕГР он завис в открытом положении)
решил здесь заглянуть, а мы с батей как раз когда форсы меняли ДЗ почистили а про него забыли...
Снял, так и есть клапан весь в нагаре и не закрылся на 2мм, прочистил промыл и всё...
птица летит af
Всем спасибо за содействие i-love-s
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Kolmakos,
makarai, ну теперь делай промывку для профилактики и запасайся присадкой!
Сергей расскажи подробнее про присадку, вроде где-то недавно видел но сейчас не нашёл...
и чем мне сейчас промыть форсы?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2627 | Добавлено: 14 октября 2013 19:10 |
makarai, не надо мыть форсунки - угробишь ненароком. Присадка имеет смысл только в том случае, если у тебя вся топливная магистраль чистая, начиная с бензобака и заканчивая форсунками, иначе смытыми отложениями все к чертям забьешь.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2628 | Добавлено: 14 октября 2013 20:26 |
Возраст: 41 Рак
ребят, а подскажите как почистить клапан ЕГР пжл, где находится, снимать или нет, чем чистить ну и т.д. мож ссылка есть какая нить. походу он у меня тоже мозги парит. заранее спасибо!
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2629 | Добавлено: 14 октября 2013 21:32 |
Возраст: 41 Стрелец
igor2002,
смотри от выпускного коллектора труба идет металлическая по левой стороне двигателя, под дросель уходит вот по ней пойдешь там как раз и будет клапан EGR. Клапаном управляет шаговый двигатель прикручен сверху четырмя болтами его можно отделить от корпуса открутив эти самые 4 болта, это собстно электронная часть, в корпусе стоит клапан с пружиной(ничего особенного тупо клапан на пружине который закрывает дырку в корпусе, в открытом положении выхлопные газы поступают во впускной коллектор в закрытом нет), а между корпусом и шаговым двигателем прокладки металлические, без сноровки и по месту не снимая корпус шаговый двигатель поставить на место не просто, но возможно, а если снять корпус то в общем то не так уж и сложно. Соединение моторчика и корпуса самое геморное заняти в чистке, все остальное не должно вызвать затруднений. Если руками не сможешь нашарить крепление трубы от выпускного коллектора, то может зеркало понадобится. Только есть ли смысл это делать,т.е. чистить EGR? В общем если машина НЕ ЗАВОДИТСЯ то дело может быть в нем! Если заводится и троит, пердит, обороты плавают, все что угодно НО двигатель РАБОТАЕТ и можно ее заглушить и снова завести то дело не в клапане EGR! А все потому что по задумке он открывается только на оборотах если мне не изменяет память с 2000 и до 4000, на холостом и выше 4000 он просто закрыт. В яндексе там более точно можно про его работу почитать. И если случилось так что почемуто клпан приоткрыт хоть на самый мили-мили-метрик то завести машину не получится! Точно так же она заглохнет если на холостых его чуть чуть приоткрыть и не закрывать. Если смущает что то в движении EGR якобы "душит" мотор выхлопными газами, то не снимая корпус EGR от него можно отвернуть шаговый двигатель закрепить его под капотом так что бы не потерять с присоедененной фишкой что бы чек не загорелся, и покаться скорее всего разницы не будет. Что с ним - что без него! Даже если и заметишь что то положительное, то повторить это наврядли получится дело не в нем.
Скорее всего то что я написал выше тебя не остановит, поэтому если чистить то лучше снять, в идеале карбклинером, но ради этого балон покупать я бы не стал, если нету. Можно WD40 да и любая горючая жижа подойдет. Зубную щетку или тряпку возьми. Остальное дело техники.
Сообщение отредактировано 14 октября 2013 21:52. Редактировалось 4 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2630 | Добавлено: 14 октября 2013 21:51 |
Возраст: 44 Весы
ребят,какие показания должен выдавать МАФ на горячую?
с наклекой клуба
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2631 | Добавлено: 14 октября 2013 22:06 |
Возраст: 41 Стрелец
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2632 | Добавлено: 14 октября 2013 22:11 |
Возраст: 44 Весы
у меня выдает 1,34-1,36v,это норма??
с наклекой клуба
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2633 | Добавлено: 14 октября 2013 22:14 |
Возраст: 41 Стрелец
обороты двигателя при этом какие?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2634 | Добавлено: 14 октября 2013 22:15 |
Возраст: 44 Весы
700-750 были
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2635 | Добавлено: 14 октября 2013 22:48 |
Sanek631, это хх, следовательно прибл 1.3в...про погрешность измер.прибора не забываем
ledding, а чего сложного в соединение моторчика и корпуса?
Сообщение отредактировано 14 октября 2013 22:50. Редактировалось 2 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2636 | Добавлено: 14 октября 2013 23:32 |
Возраст: 41 Стрелец
Corvus9,
Вставить и повернуть со втянутым полностью моторчиком
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2637 | Добавлено: 14 октября 2013 23:55 |
ledding, чет я не понимаю, что куда вставлять и поворачивать? мы говорим о ЕГР с двухлитрового мотора?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2638 | Добавлено: 15 октября 2013 00:11 |
я где-то с год назад вывешивал картинки из книжек.
фокус в том, что конкретно под наш двигатель данных нет, есть косвенные и они все чуть-чуть отличаются.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2639 | Добавлено: 15 октября 2013 09:20 |
makarai, Серега написал про магистраль, а ты промывал бак и менял фильтр перед заменой??? Да просто на сколько теперь их хватит?! Тут палка о двух концах блин, если только снять трубку до тнвд все промыть, а дальше уже ухаживать. Отмотай страниц 10 прочитай где то было про промывку, но если будешь делать, то лучше лавром, он мощнее винса.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #2640 | Добавлено: 15 октября 2013 13:07 |
Возраст: 47 Рак
Ребята подскажите на двигле 1,5 есть EGR у себя я его не нашёл птичка рейстайлинговая . Может его нет. Расход топлива был 6,5, развалился каталик , без него 8,5.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
