Автор: andytomsk
Одометр взбесился
Dro Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 сентября 2011 17:14 |
Добрый день. Являюсь владельцем Sylphy 2002 года уже около двух лет. До этого проблем не возникало, но недавно сдохла лампочка в приборной панели. Товарищ предложил сразу поставить яркие диоды. По правде сказать, яркость приборной панели в солнечные дни меня не устраивала, и поэтому я согласился.
Сделал не без замечаний. Была неравномерная подсветка, стрелка температуры была мертвой, стрелка спидометра двигалась прирывисто, обороты были якобы завышенными и т.д. В конце концов он все исправил, по всем перечисленным пунктам теперь все прекрасно. Но одну вещь исправить так и не удалось.
Одометр показывает ерунду.
В зависимости от пробега одометр показывает то яркие восьмерки, то нормальные цифры, то какие-то промежуточные состояния.
Периодичность где-то 10 км. Пиковые состояния задерживаются на ~500 метров, потом начинают постепенно трансформироваться в противоположные.
Чтобы стало ясно, о чем я говорю, вот несколько изображений.
Одометр взбесился
И нормальное состояние (пришлось придержать пальцем чтобы не засветило ужасную камеру в телефоне)
Одометр взбесился
Товарищ разводит руками, говорит туда вообще не лез. Что делать не знаю.
Может найдутся знатоки?
Заранее спасибо.
... Забыл добавить. Пока товарищ делал подсветку я катался без приборки. Пару дней. Но в один момент машина просто стала колом. Не заводилась пока не вставили приборку обратно. Возможно, этот момент будет полезен для составления диагноза.
Сообщение отредактировано 17 сентября 2011 17:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 сентября 2011 17:57 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Правильно тебе товарищ сказал туда не залезешь. Беда в том что пришел кирдык кристалам. Как на калькуляторе когда на экран нажимаешь цифры расплываются. Короче либо забей либо ищи контракт приборку
Dro Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 сентября 2011 18:56 |
Целую приборку? Может только одометр?
Но как же так интересно совпало с вмешательством по замене лампочек? Неужели чистейшее совпадение?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 сентября 2011 20:20 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Лампы там независымй узел. Имеет контакты на печатной плате, свет распыляется по своеобразным лабиринтам. Отношения к работе платы не имеют. ТАк что возможно товарищ либо тюкнул плату хорошенько, либо раскручивал чего не нужно.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 сентября 2011 22:47 |
Диагностику приборки сделай.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июня 2013 16:05 |
Возраст: 45 Овен
Подниму тему. Не отображается часть сегментов-"палок" цифр на одометре, корректно показывает только 1 и последнюю цифры. Случилось как-то внезапно: приехал в Москву, поставил на стоянку, чемодан-билет-Пхукет, через 10 дней возвращаюсь, завожу птицу - на одометре азбука "Хищника"..
Диагностика приборки замечательно показывает все неработающие сегменты.Неужели лечится только заменой приборки?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
doc1979 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июля 2013 13:12 |
Возраст: 46 Стрелец
Печалька
ВАЗ 2106 1,61998
Toyota Avensis 1,8 1999
Mazda Demio 1,3 1999
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июля 2013 21:04 |
Скорее всего повело пластик от нагрева на солнце и отошли контакты жк панельки. Такое думаю сможет исправить прямые руки и спирт.
А у Dro думаю надо было просто назад поставить лампу подсветки одометра,либо мудрить рассеиватель.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 сентября 2013 15:44 |
Возраст: 45 Овен
Увы, не помогло.
Интересная особенность: в холодную погоду неотображающиеся сегменты ставятся чуть видны, еле-еле, но спустя какое-то время опять исчезают.
Поможет ли замена только одного этого дисплейчика?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 сентября 2013 19:03 |
Я к сожеленью какраз на силфи этот узел и не разбирал никогда.Скорее всего его надо менять вместе со шлейфом ,либо там резиночка с дорожками внутри.Есчё бывают экранчики с полягизационной плёнкой сверху ,могла и она высохнуть ,проверить несложно ,взяв поляризационные водительские очки или фото фильтр соответствующий и покрутить его напротив экранчика ,будут ли пропадать или появляться цифы
Сообщение отредактировано 16 сентября 2013 19:06. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 сентября 2013 15:20 |
Возраст: 45 Овен
Шлейфа там не заметил, просто разъем с контактной площадкой. Еще если понадавливать на поверхность дисплея, сегменты становятся более четкими, но потом все равно тускнеют.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 сентября 2016 21:17 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Подыму тему,только одометр вобще не работает '' черный экран" при этом все остальное на панеле работает. Самодиагностику панели не возможно произвести . Мультитроник ошибок не видит.Предохранители целые. Откуда начинать ''копать''?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 сентября 2016 23:26 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
если светить на экран одометра мощным фонарем ,то видно что он работает.
вывод: сгорела лампа подсвета одометра или я не прав ? поправти плиз.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2016 17:07 |
все так, лампочка под замену.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 сентября 2016 00:47 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Пробовал сделать самодиагностику приборки , лампочка подсветки одометра загорелась .Мистика какая-то ai
