Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 9 августа 2013 20:55 |
Цитата: Ilya42nvkz
А про выработку я уже тоже писал, она у меня явная. При попытке выставить момент отключения двдз проявляется скачущее сопротивление, а при работе двигателя - соответственно напряжение.
Ну вот! Вполне возможно что это и есть решение проблемы ay Я недавно натыкался, на фотку, след выработки в электронном дросселе. Дык там машине всего 5лет, а на резисторном слое(напылении) уже явная дорожка виднеется, от лапки ДПДЗ! т.е получается у нас на датчиках со временем образуется дорожка немного глубже основного слоя. После регулировки по щупам 0.5\0.15 мы уходим дальше от старой точки "0", и сразу появляется торможение т.к мануал оказался не верный!
Если делаем по щупам 0.30\0.40(как я обнаружил у не тронутых с Япии Силфов), то торможения становится явно меньше, и не всегда, и связано это с тем что происходит постоянный переход с новой дорожки в старую, т.е микро-скачки напряжения... и машина не понимает что мы хотим ac А в старую выработку попасть не возможно ac
Надо вообще ту статью удалить, или сделать поправку: Регулировка ПРИ ЗАМЕНЕ ДПДЗ\ДВДЗ, что бы не кто больше не лез регулировать этот датчик!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 9 августа 2013 21:07 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Tovarih,
Видимо. Только у меня скачки не в дпдз, а в двдз. Как раз там где должна появиться проводимость-появляется сопротивление, а потом уже и проводимость. Именно в этот момент наверно мозги загоняют.
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 10 августа 2013 11:28 |
Tovarih,
да я просто рассказал как у моей машины проблема решилась вдруг у кого то начала сама притормаживать а не куда не лазил.
VolksWagen Passat b6
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 10 августа 2013 18:27 |
Не, ну естессно правильно. Инфа обязательно комунить пригодится! ay
Цитата: sanya82
Как думаешь, новый ДПДЗ или контрактный дроссель?Добавлено спустя 38 секунд:А номерок ДПДЗ есть у кого? У меня силф 2004г
Ты в каком районе живёшь?
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 11 августа 2013 14:04 |
Возраст: 44 Близнецы
В октябрьском
qg18de, 2004, 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 11 августа 2013 21:02 |
sanya82,
Как купишь датчик, напиши! Если свободен буду, гденить состыкуемся, вместе установим, подумаем, посмотрим ad
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 12 августа 2013 00:40 |
Ок, а степень износа же видно его? Если снять? Писали тут люди, что кислородник и MAF может такой эффект давать, у меня как раз перед этим импульс до 3.0 на форсунки прыгнул......
qg18de, 2004, 2wd
3032 Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 12 августа 2013 01:20 |
Возраст: 44 Стрелец
Здравствуйте, друзья.
Тоже борюсь с этой траблой.
Сильфи 2001 qg-18 2wd.
За три года были поменяны на новые оригинал оба кислородника, цепь, прочищен впуск, егр, дросельная заслонка, ну и само собой фильтра, свечи ирдивые.
Единственное, что это дало - расход упал до 6.5 л на сотку по трассе. А эти непонятные торможения как были, так и проявляются периодически. Закономерности вообще сложно отследить, словно настроение у женщины. Вряд ли MAF с таким раходом.
Месяц назад был поставлен новый датчик заслонки (оригинал), и настроен, как в книжке, на включение 0.15 мм. Это дало ровным счетом ничего. Правда обучение делал скидыванием коричневой фишки. Датчики отличались по сопротивлению несущественно. После настройки, как показалось, сначала были изменения, но потом все вернулось.
На очереди профилактика коробки (гидроклапанов), но это вряд ли поможет по данной теме.
Может быть скачет напряжение на датчике заслонки, т.е. нестабильное, при разных режимах работы двигателя. От этого коробка теряется в действиях. Хотя, логически, тогда должны и обороты двигателя гулять, а этого нет.
Нужно попытаться понять, почему коробка отключает блокировку на более низкой скорости, чем положено. Какие параметры заставляют вырубить это торможение. По идее, если она видит, что дроссель в начальном положении, остается только два важных параметра - это скорость машины и обороты двигателя.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 12 августа 2013 12:40 |
Выше всё читай, или первое сообщение! Щупы 0.05\0.15мм на QG1.8 не идёт!
Ставь на 0.30\0.40мм и торможение исчезнет, либо станет менее заметным!
3032 Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 12 августа 2013 19:06 |
Возраст: 44 Стрелец
Tovarih,
На выходных буду экспериментировать, поставлю на разрыв 0.40 мм и сделаю обучение заново.
Настройки болтов никто не трогал, поэтому будет сразу понятно, была ли проблема в износе датчика положения заслонки.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 12 августа 2013 19:19 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Все веселее и веселее. Поймать бы этого японца-который проектировал электронику этого автомобиля. Как вообще такое возможно! В совокупности если собрать всё то, что поменяли люди по отдельности, то ничего не помогает. Это нонсенс товарищи.
Разработчика в студию :-\
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 12 августа 2013 22:31 |
Цитата: 3032
Tovarih,На выходных буду экспериментировать, поставлю на разрыв 0.40 мм и сделаю обучение заново. Настройки болтов никто не трогал, поэтому будет сразу понятно, была ли проблема в износе датчика положения заслонки
Давай быстрей ag Мы всё ближе и ближе к решению проблемы af
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Дык если бы мы не лезли, и болты всякие там не крутили(залитые краской). то и не знали бы о существовании сия проблемы ag
Как говорится, дурная голова...
Добавлено спустя 39 секунд:
3032,
В каком р-не живёшь?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 16 августа 2013 15:43 |
Цитата: 3032
Tovarih,На выходных буду экспериментировать, поставлю на разрыв 0.40 мм и сделаю обучение заново. Настройки болтов никто не трогал, поэтому будет сразу понятно, была ли проблема в износе датчика положения заслонки.
Ну как успехи?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 18 августа 2013 14:48 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Решился я всетки- заказал bosch 0 258 007 018
4,5 т.р.
Мой всетки как то не так работает мне кажется, по графику почти не меняется, реагирует только на момент торможения, показывая сильное обеднение смеси.
Ну :-). Посмотрим может че изменится :-)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 18 августа 2013 22:28 |
Цитата: Ilya42nvkz
Решился я всетки- заказал bosch 0 258 007 0184,5 т.р.Мой всетки как то не так работает мне кажется, по графику почти не меняется, реагирует только на момент торможения, показывая сильное обеднение смеси.Ну :-). Посмотрим может че изменится :-)
Наврятли... ac На прошлом Силфе, после вмешательства в ДЗ, у меня было торможение, я менял Лямбду, не чего не изменилось....
на ексисте, вроде 3050р
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Жаль некто не отписывается про замену ДПДЗ\ДВДЗ, и правильной регулировки...
Всё-таки мне кажется, это старая выработка резисторного слоя, на датчике, глючит мозги у машины! Это и объясняет почему новая адаптация ДЗ на сканере, постепенно(за пару часов) "уплывает"! ..т.к старая выроботка в датчике, глючит мозги машины, и она пытается адаптироваться: то под старое положение-то под новое! Поэтому торможение и появляется не всегда! af
