Началось с того что кнопка рычага на парковке не "отжималась" и ключ не вытаскивался. В сервисе разобрали коробку и нашли механизм, он оказался изношенным, стачился маленький пластиковый кусочек в результате чего и все проблемы. Данный механизм просто изъяли и все работает нормально. Но мне его нужно заменить ведь если он там был, значит он нужен...
Но я не знаю как он называется, может кто подскажет или знает где купить?
Сообщение отредактировано 16 июня 2013 14:14. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
Вы мягкое с теплым не путайте! Какой еще нафиг соленоид? Это обычный ключ! А соленоид это электромагнит тьфу блин
У меня похожая проблема мне сказали менять селектор, подскажите у меня кузов FG10 нашёл по внешнему виду селектор но он от кузова QNG10, подойдёт ли ко мне такой селектор?????
