Автор: lexx007
подушка крепления двигателя
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 3 мая 2013 14:36 |
Возраст: 45 Овен
Цитата: nikro7
Есть только 2 вопроса...1. Не скажется ли НЕ ТА форма сайлента в будущем... на чём либо... ?
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-16/avto-trjaset-na-d-/page/5/ пост №63
..лучше ту, которую надо
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 3 мая 2013 15:03 |
bottrop
ничем кроме, разве что вибрации на скорости. это не грозит
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 3 мая 2013 23:21 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Спасибо за ответы...
Вибрации вроде меньше стало после смены обоих подушек.... Но и раньше она меня не слишком беспокоила....
БЕССПОРНЫЙ ПЛЮС !!! Задняя скорость на холодную стала включаться НАМНОГО лучше... Раньше приходилось в "D" некоторое время держать... Чтобы несколько удар сгдадить.... А теперь всё ОК...
Будут деньги... - Подушку переднюю тоже сменю на заводскую... Ориентировочно к концу месяца... Цена оной так же 45 долларов... Сейчас её и нет в наличие... думаю как раз через недели 2 и завезут... А сайлент (что на передней подушке стоит) ещё думаю может и пригодится... По отзывам задняя опора чаще из строя выходит... Да и в магазине мне так же поставщики объяснили... (отсутствие передней подушки)... Впрочем торгашам не особо верить можно...
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 мая 2013 00:47 |
nikro7
Кстати... Номер моей новой задней подушки... 11320-4M41A
Orlando3005 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 июня 2013 16:37 |
Олег
Возраст: 39 Близнецы
Всех приветствую!
На днях тоже столкнулся с проблемой: обнаружил, что правый сайлентблок опоры двигателя порван.
Решение о замене в автосервисе отпало сразу - переплата за 30 минут своего времени не стоила того.
Около четырех дней искал по всему Томску этот сайлентблок, т.к. подушку вцелом в магазинах предлагали от 2500-3100. В итоге нашел в магазине РемАвто - 850 р. Фирма RBI 11211-6N000 RH
Для замены оказались нужны только головка на 14 с удлиненным воротком,(чтобы снизу шпильку выкрутить), молоток и желательно тиски. Машину выставил на досточки, для этой самой шпильки.
Домкрат не понадобился: двигатель провисает буквально на 15 мм вниз, чем достаточно было стянуть креплением подушки.
После откручивания всех болтов
взял подушку,
отделил ножом втулку от обоймы и так как выколотки особой не было - болгаркой прослабил втулку повдоль (Важно! не прорезать насквозь) и зубилом сбил с оси подушки. Далее особый момент при запрессовки сайлентблока выдержать параллель кранштейнов крепления двигателя и обоймы сайлентблока. А также скосом обоймы ОТ крепления наружу. Тисками можно и запрессовать.
Наживил все болты, а потом только затянул их.
Всем удачи.
Nissan Bluebird Sylphy 4WD 2003г.в. темно-синяя птица
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 24 июня 2013 23:14 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
Orlando3005,
я заказал такую же подушку, а мне сказали что она не подойдет т.к. надо подушку вместе с креплением (запресован шток и его не вытащить), так и валяется в багажнике, а щас буду знать что не все так плохо ab
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 16 ноября 2013 19:31 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
RBI N1032R Сайлентблок 336,00 пр
RBI N0932F Подушка под двигатель 288,00 перед
RBI N0932E Сайлентблок опоры двигателя задний 305,00 зад
а номер левого сайлента не могу найти. интересно только RBI
илья645 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 марта 2014 16:23 |
илья
Возраст: 37 Козерог
как себя показала подушка, нет ли вибрации, просто собираюсь менять, не хочется за оригинал переплачивать.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 марта 2014 22:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Цитата: илья645
N0932F
этож не опора, это сайлентблок
Teana J31 2005 2.3 AT есть
илья645 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 11 марта 2014 09:05 |
илья
Возраст: 37 Козерог
ну, да я его и имел в виду, хочется узнать такая же она по жесткости или нет, будит ли вибрация если ее поставить. а не оригинал???
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 8 апреля 2014 18:00 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Конечно же RBI дубовая резина, не факт что после замены пропадет вибрация, такие вещи нужно брать только оригинал или Samsung, это тот же оригинал только дешевле. Сам ставлю себе Samsung и даже сравнивал с RBI - небо и земля по мягкости. Если кто еще не знает Renault Nissan Samsung это концерн и Samsung поставляет запчасти на конвейер.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2014 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 14 мая 2014 00:12 |
robert
lexa86,
самсунговские номера не подскажешь подушек? тоже собрался менять, но менять нужно все, за оригинал чет дорого берут, рби вызывают смущение
Sunny n16 2001 EXsaloon QG15DE
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 14 мая 2014 19:55 |
Леха
Возраст: 45 Овен
loens, https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2014-04-15/zameniteli-originala-ot-samsung/
Faiz Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 16 мая 2014 04:36 |
Фаиз
Возраст: 56 Козерог
нормальный аналог от самсунг,по всем позициям цена практический не отличается от оригинала и даже больше.
NISSAN Bluebird Sylphy I (G10),1,8 vi
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 17 мая 2014 00:28 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Faiz, незнаю где ты смотришь, но самсунг везде дешевле, рычаги я взял за 2800, оригинал минимум от 4000.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
На Эмексе эти цены еще меньше
