Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 148 149 150 151 152 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
saha karnakov |   Ссылка на пост | #2236 | Добавлено: 7 июня 2013 07:19 |
Bluebird Sylphy 2000 QR 20 Всем привет! при движении задним ходом глохнет. заводится с трудом. может кто прошел через эту неполадку ?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2237 | Добавлено: 7 июня 2013 09:17 |
Возраст: 58 Козерог
saha karnakov,
нужно начать поиск с коробки передач (блоки электроники, разъемы, провода). если эта проблема возникает только на задней передачи.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2238 | Добавлено: 7 июня 2013 15:00 |
Возраст: 41 Стрелец
Снова начались заморочки подскажите куда копать!? Когда машина прогреется на "d" начинают плавать обороты, обороты при этом низкие прмерно 550, мотор начинает потряхивать не сильно, иногда машина глохнет. В самом начале поездки такие проблемы не возникают но стоит машине прогрется как следует начинаются проблемы в основном на светофорах. Форсы новые, свечи новые, масло новое зик 5w30, свечи не черные, EGR сверкает, в свечных колодцах, масла нет, чек не горит, насос качает 6 очей примерно(каждый раз на холостом по оазному кажет) Есть подозрение на цепь, как определить что она? Если машина долго стоит идет треск через пару сек все ок., если не долго треска нет. Подскажите куда копать?
Добавлено спустя 1 час 55 минут 29 секунд:
расход под 20л. на сотню 15-17
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2239 | Добавлено: 7 июня 2013 16:38 |
Доброго времени суток всем. Вот началась и моя эпопея. Вчерася, собрался ехать, с автозапуска её заводить- она ни в какую. Ну, думаю, ща я её с ключа, по-любому не устоит). Нифига. Устояла. Схватывает, вот-вот заведется, но не заводится. До этого нормально работала, а тут такой ахтунг!
Разинул капот- охватила паника. Столько всего может быть. С первого цилиндра сдернул катушку, свечу туда вонзил, покрутил- искра есть. Ну, думаю, не в этом дело (ума не хватило все проверить). Открутил подачу на ТНВД, ключ повернул- побежало. В канистру налил, с неё на землю чуть-чуть, поджег- загорелось. Ага, наверна заслонка не открывается. Скинул патрубки (помочь некому было) на сигналке автозапуск нажал, и пальцем (ничего лучше не придумал) заслонку приоткрыл. Стартер покрутил- все как и прежде- схватывает, но не заводится. Затем, заслонка, решив, что негоже пары топлива отпускать в атмосферу, закрылась с такой силой, что палец мой насилу цел остался...
Далее следовал час поисков причин. В итоге: вынув предохранители форсунок, дабы не залить только что прокаленные свечи, проверил искру во всех горшках. Искра оказалась тока в 1-ом и в 4-ом. 2-ой и 3-ий прохлаждаются, причем катушку с 1-ого подключаю на 2-ой провод- искры все равно нет. И еще, на 2-ом цилиндре катушка очень горячая, аж обжигает, в то время как остальные холодные. Я так понял, что 2-ой катушке хана подкрался, а третий провод как следствие перегрузки перестал выдавать возбуждение для искры. НО! Потом я вспомнил, что как раз перед этим я снимал лючок на передней крышке (там, где клапан VVT), а на него крепятся провода "масса". Такие они все потрёпанные, видимо какой то из них не выдержал многочисленных перегибаний и надломился. Если на катушке будет плохая "масса", то во вторичной обмотке не будет разряда в полной мере, а ЭДС там порядка 40кВ, а то и больше. Видимо, 2-ая катушка, бедняга, не выдержала таких истязаний и возымела пробой изоляции, а это межвитковое кз. Отсюда и чрезмерный нагрев. Цешки не было под рукой, что бы все как следует проверить. Сегодня заказал новую катушку на замену второй, и завтра буду прозванивать провода, мерять, паять...пока пациент не оживет.
Если кто вдруг осилил данное обилие букв, и есть какие- нибудь идеи, то буду рад).
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ledding, а что за машина то?
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 16:35. Редактировалось 2 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2240 | Добавлено: 7 июня 2013 18:04 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ledding, первый пункт ты осветил ярко, очевидную причнину вибрации видно из того, что давление топлива на ХХ непостоянно. Сколько это в процентах от вибрации, неизвестно, может и все сто) Проверить натяжение цепи, не выходя за пределы гаража, скинуть крышку ГРМ и проверть насколько вылез натяжитель. Чек на топливо загорится когда ТНВД будет давать менее 5 атм. Чек на цепь может молчать долго т.к сам механизм механический. И сигнализатором ошибки служит дачтик рапсредвала и коленвала и фазогенератора, но запрограмирваны они хитро, сигнал есть, а фаза не исправна. Чек скорее загорится тогда, когда умёрт один из датчиков) ЛУчше посмотреть метки и натяжитель глазами. Либо на сканер, сразу станет все ясно с цепью и с работоспосбностью узла в целом.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2241 | Добавлено: 7 июня 2013 21:28 |
Возраст: 41 Стрелец
Сканер в гараже лежит, что из параметров работы двигателя смотреть (как в норме, как если цепь натяжитель неисправен)?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2242 | Добавлено: 7 июня 2013 21:43 |
Андрюха
ledding, может стоить "копать" в направлении ДМРВ и кислородников?
так вроде все грамотно изложил... пробуй, проверяй массу.
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2243 | Добавлено: 7 июня 2013 23:39 |
Возраст: 42 Близнецы
ledding.
В правильном направлении копаеш-это ЦЕПЬ.Форсы новые,насос давит,свечи в поряди,а треск есть и на прогретую колбасит его, из-зи цепи.Замена решит вопрос.
На своем менял,и таковая вибрация прошла,цепь растянута и натяжитель вышел до придела.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2244 | Добавлено: 8 июня 2013 00:42 |
Возраст: 41 Стрелец
ДМрв работает, да и к тому же новый. Кислородники работают оба. Я сканером обзавелся, и когда форсы менял с дмрв и кислородниками позанимался. Поэтому в данном случае это не они.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
да как у всех в этой ветке, мечта автодиагноста
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2245 | Добавлено: 8 июня 2013 10:50 |
ledding, а попробуй просто переобучить ХХ. Понимаю, звучит странно, но если на горячую у тебя низкие обороты - надо, чтобы машина сама держала их в норме. Если помнишь, обучение проводится на прогретом двигателе.
Ragamuffin, кооперируйся с extremal088'ом - у него похожая проблема - все в порядке, а второй и третий цилиндры не работают.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2246 | Добавлено: 8 июня 2013 13:46 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ledding, на сканере параметр называется как синхронизация впускных клапанов его значение на хх должно быть равно нулю градусов, при резком нажатии на газ возможно отклонение но не больше двух градусов, максимальный выход штока 15 мм)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2247 | Добавлено: 8 июня 2013 18:51 |
Возраст: 41 Стрелец
пробовал не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
завтра гляну
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2248 | Добавлено: 9 июня 2013 07:37 |
Эпопея под названием "Шальная искра" часть 2: бунт в мозгах...)
Вчерась, взяв мультиметр, вызвонил провода- все целы. Есть небольшое сопротивление, но на всех четырех одинаковое. "Масса" тоже нормальная. Значит дело не в "массе", а в отражении её ментальной ре инкарнации в потоке условных событий, но это уже философия...)
Затем, мультиметр подключил на "массу" и на сигнальный провод (который на мозги идет) что бы проверить, идет ли сигнал возбуждения на катушки. Как и следовало ожидать, на нерабочих цилиндрах возбуждения не оказалось. Вытащил ЭБУ (ну и запакован же он) снял фишку и прозвонил провода- все целы. Применив нехитрую логику, есть основания грешить именно на ЭБУ. Раскрутил- там печатная плата, покрытая лаком, но одна микросхема видно, что грелась больше других. Лака не ней нет, а вокруг неё лежат крупные капли его. Видимо, она нагрелась, лак расплавился и растекся. И пайка какая то не ровная, не такая как на остальных.
Итак, следующий шаг, купить/отремонтировать ЭБУ.
И заглядывая вперед, если при сгорании катушки ЭБУ тоже горит, не стоит ли подумать о защите последнего? Если в сигнальные провода вставить плавкие предохранители ампер, скажем, на 10, что бы когда высокое напряжение попадет на этот провод, он просто перегорел? Не будут ли предохранители постоянно перегорать, и спасут ли они ЭБУ в случае чего, ведь скорость реакции у них сравнительно невелика, а нежным электросхемам хватит и 100 В, не говоря уже о кВ... Провода у меня все равно спаяные (отголоски замены ДВС), поэтому можно распаять и внедрить плавкий элемент. Не прокатит так обратно вернуть можно.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2249 | Добавлено: 10 июня 2013 17:27 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
сегодня нашол человека вроде он любит наши движки qr20dd во погоню скоро машину к нему
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2250 | Добавлено: 10 июня 2013 19:46 |
Возраст: 41 Стрелец
СРОЧНО) Кто менял цепь, зачем снимать верхний и нижний поддон? Крышка грм не снимется?
