Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 19 мая 2013 21:22 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Tovarih,
Дык заслонку то я уже отрегулировал :-). Полностью закрыта, только избавился от лёгкого закусывания:-) дальше отпускать закусывать начнёт.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Цитата: Tovarih
может так и должно быть?
Сомневаюсь, обороты должны плавно расти от момента нажатия на предать до полного открытия.
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 19 мая 2013 21:23 |
Цитата: Tovarih
Дык, вот тебе можно болт принудительной насторойки и вернуть на место!!! Вставляй щуп на 0.30, и отпускай болтом, пока напряжение не станет 0,47-49 !
чётт я прогнал! С щупами же, совсем другое напряжение...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Цитата: Ilya42nvkz
Выставил 0.30 напряжение 0.447-0.45. Переключается вроди стала плавнее, но при наборе почти газ в пол - переключается на 3,5-4000 оборотах-больше не даёт.
Торможение не понять вроди то есть то нет и то какое-то неоднозначное.
Проблема в удержании оборотов от 1000 до 1500 осталась, обороты сваливаются на 900.
Появилась проблема с плаванием оборотов - при удержании 1700 оборотов начинают скакать обороты 1600-1700, иногда падают на 900 и там и остаются. Короче - нужно обучать.
а ты обучил после этого?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 19 мая 2013 21:28 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
А у меня получается начинаешь ждать на педаль обороты плавно доходят до 900 потом дальше жмеш резко подскакивают на 1600, если пытаться сбавить на диапазон 1000-1500 обороты падают на 900.
Проверил щупами от 0.10 до 0.35 поочередно.
0.10 ничего
0.15 - 850
0.20 - 900
0.25 - 950
0.30 - 1600 :-)
0.35 - 1700-1600 плавают
Вот такой бред
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Такое ощущение что пока контакты на 0.30 не разомкнутся комп считает что педаль отпущен на, а на 0.30-0.35 вдруг понимает Ёмаё - педаль нажата:-)
Сообщение отредактировано 19 мая 2013 21:29. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 19 мая 2013 21:30 |
Ilya42nvkz,
У себя гляну завтра!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 19 мая 2013 21:30 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Ну нет завтра хочу позвонить договорится
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 20 мая 2013 18:46 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Был на обучении, результат нулевой :-(
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 21 мая 2013 21:17 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Не смотрел? Педалью можно удержать обороты? например 1200 или 1300? У меня падают на 800-900 через пару секунд.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 22 мая 2013 19:38 |
Ilya42nvkz,
Попробовал! ..не фига не могу удержать ag Только на 1500об. смог зафиксировать! А ногой, я так и не смог поймать обороты, до 1500 ab
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 22 мая 2013 20:37 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
И у меня также. Ну значит так должно быть без нагрузок ок :-)
Получил сканер блютус eml327, подключил выдал ошибкуP0171 System too Lean (Bank 1) - Read Our Article On Oxygen Sensor Codes For Help With This Generic Check Engine Light Code
Но чек то не горит! Сбросил прибором через телефон :-) не появилась, заехал до дома, проверил, опять этаже ошибка, но чек то не горит.
На пятницу записался на консалт 2, отрегулировал по новой заслонку, проверил форсунки - идеальные, показания лямды 2 сильный провал совпадает с "дебильным" торможением, на лямде 1 при резком сбросе газа во время поездки вызывает скачек, при "дебильном" торможении падение графика. Полностью сути графика показаний лямбд не понял, но график хаотичный.
Добавлено спустя 38 минут 33 секунды:
Судя по всему ошибка вылазит при езде и некоторое время держится, потом сама пропадает, другого объяснения не вижу.
А могла эта ошибка начать появляется после того как я отрегулировал по 0.15 заслонку.
Кстати :-) сегодня сильно присматревшись увидел следы краски на винте по шестигранник, совместил со следами на корпусе куда он вкручивается. При этом заслонка осталась полностью закрыта.
Сообщение отредактировано 22 мая 2013 20:38. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 22 мая 2013 20:52 |
Цитата: Ilya42nvkz
И у меня также. Ну значит так должно быть без нагрузок ок :-) Получил сканер блютус eml327, подключил выдал ошибкуP0171 System too Lean (Bank 1) - Read Our Article On Oxygen Sensor Codes For Help With This Generic Check Engine Light CodeНо чек то не горит! Сбросил прибором через телефон :-) не появилась, заехал до дома, проверил, опять этаже ошибка, но чек то не горит.На пятницу записался на консалт 2, отрегулировал по новой заслонку, проверил форсунки - идеальные, показания лямды 2 сильный провал совпадает с "дебильным" торможением, на лямде 1 при резком сбросе газа во время поездки вызывает скачек, при "дебильном" торможении падение графика. Полностью сути графика показаний лямбд не понял, но график хаотичный.Добавлено спустя 38 минут 33 секунды:Судя по всему ошибка вылазит при езде и некоторое время держится, потом сама пропадает, другого объяснения не вижу.А могла эта ошибка начать появляется после того как я отрегулировал по 0.15 заслонку.........Кстати :-) сегодня сильно присматревшись увидел следы краски на винте по шестигранник, совместил со следами на корпусе куда он вкручивается. При этом заслонка осталась полностью закрыта.Сообщение отредактировано Сегодня в 20:38:18. Редактировалось 1 раз(а)
Если и далее не фига не получится, попробуй всё-таки вывести вкл.гидротрансф. на кнопку! он по идее, в городе вообще не нужен. На трассу вышел подключил. А чтобы мозги не видели ошибку, можно чёнить запаралелить в момент отключения, например любую лампочку. Думаю должно получиться! ..но это, так, на кройняк ad
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 24 мая 2013 03:37 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем. Также столкнулся с сей проблемой, после чистки КХХ. Попробовал сначала обучить не получилось. Обороты были в принципе нормальные 700-750, но замучил этот синдром и заново обучил. В итоге обороты упали на 50-100 и проблема ушла, кажется ерунда 50 оборотов, но в этих диапазонах скорость 30-70 и обороты 1000-1500 было отчётливо слышно как двигатель и АКПП друг друга посылают. Перестают они друг друга при сбитом ХХ. Это в моём случае, если у кого не так, то смотрим датчики.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 24 мая 2013 21:05 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Cказали Спасибо: 2
Итак. Сегодня был на станции Ниссан в г. Новокузнецк. Сдал машину на диагностику, описал про лемму. Провёл там 5 часов, излазил в автосалоне все машины :-)
Вердикт, разъём датчика состава смеси, диагностики молодец, упорно копал до победы, по диагностическим сканера все датчики исправны! Но, по показателям смесь переобогащена на 40%. Из-за этого расход 16 литров по городу , и 11 по трассе, и торможения непонятные.
В итоге наткнулся на разъём, очистил его, смесь по его словам стала лучше. Попрасил прокатиться и проверить симптомы. Торможения вроди прошли, завтра про верю точно, но сегодня после станции проехал через весь город - ниразу не проявилось.
Расход не проверил, искатаю бак отпишусь.
3 диагноста ненашли причину, диагност-официал нашёл видимо человек пытливый:-) Если все будет хорошо - огромное ему человеческое спасибо и долгих лет жизни.:-)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 24 мая 2013 21:13 |
Илья, по подробнее, что за разьём?????? За состав отвечают несколько датчиков... Разьём 1ой Лямбды?
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 24 мая 2013 21:23 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Как мне пояснил :-). У нас называется этот датчик не лямбда и не кислородный датчик. Это датчик качества состава смеси 5 про водный - его работа отличается от работы простого 3-4 проводного датчика. Наш определяет точную топливо воздушную взвесь - поэтому называется не лямбда зонд, а датчик качества состава смеси. У нас нет ни одного прибора ни на одной станции, чтоб проверить 100% работу этого датчика, поэтому, большинство диагностов могут только сказать поступают с него данные или нет, но качество и точность этих данных проверить не могут.
Так получилось и у меня данные с датчика поступали, но видимо в силу плохого контакта в разъёме датчика, сигнал сильно искажался, и компьютер не мог понять, что ему делать, 80% времени он обогащал смесь на 40% (тоесть на весь свой придел) и 20% времени сильно обеднял на также 40% (из-за чего происходили торможения). Диагностики сказал еслибы предел был больше , бензин выливался бы прям из трубы:-) но для компа это было предельно высокое значение :-)
Сообщение отредактировано 24 мая 2013 21:26. Редактировалось 2 раз(а)
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 25 мая 2013 15:11 |
Виталий
Возраст: 46 Скорпион
Наткнулся:
Выключатели закрытого и полностью открытого положеня дроссельной заслонки встроены в блок датчика положения заслонки. Выключатель полностью открытого положения используется только для управления работой АКП. Когда заслонка закрыта, выключатель закрытого положения посылает сигнал напряжения в ЕСМ. ЕСМ использует этот сигнал только для открывания и закрывания клапана управления продувкой фильтра EVAP в случае неисправности датчика положения дроссельной заслонки.
Взято отсюда, а изначально, насколько понимаю, из книги "NISSAN. Двигатели QG", стр. 66.
Если вышенаписанное - правда, может не стоит нам зацикливаться на регулировке ДВДЗ по щупам, а больше внимания обратить именно на ДПДЗ и его сигналы? Мои данные:
- срабатывание ДВДЗ на 0,15 мм, выставлял сам после разборки дроссельной;
- напряжение на ДПДЗ (двиг заглушен) при закрытой заслонке - 0,47 В;
- напряжение на ДПДЗ (двиг заглушен) со щупом 0,15 мм - 0,49 В;
Торможение и пинки присутствуют периодически. Причем, такое впечатление, что зависят от погоды или биржевых курсов) - могут быть, а могут и не быть.
Сообщение отредактировано 25 мая 2013 15:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
