Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 12 мая 2013 10:39 |
Вот ещё инфа от Цефироводов, для мыслей:
Регулировка положения ДПДЗ. Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 12 мая 2013 11:59 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Tovarih,
Ух нифига так себе задача. Только боюсь у нас нет этого свича, это на датчика где 4 контакта на дроссель и плюс три как обычно на положение полного открытия и закрытия, но проверить надо
Спасибо
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 16 мая 2013 17:45 |
Небольшой прогресс:
Посмотрел ещё у двух Силфов ДПДЗ\ДВДЗ, у всех датчик не трогали с Япии, в итоге у обоих датчик настроен, по щупу на 0.30мм !!! т.е 0.30мм цепь размыкается...
На моём так же с японии было 0.30 цепь пропадала. При очередной чистке ДЗ, настроил как по статье -Регулировка ДПДЗДВДЗ, т.е на щупе 0.15мм цепь отсутствует. Далее сгонял на сканер, адаптировал! В итоге сразу обратил внимание, на слабое торможение aq при скорости 40-30км\ч. Оно не то что бы напрягало, но до этого его не было совсем!
Далее решил экспериментировать:
Установил ДВДЗ на 0.25мм+адаптация! Итог торможение всё-равно чувствовалось, и блокировка гидротрансформатора иногда включалась, и тут же редко отключалась!!! т.е АКПП уже понимало, что не желательно включать блокировку, на 40-30км\ч!
Далее вернул, как было изначально с Япии, на 0.30мм,+адаптация! Итог: торможение практически нет! Всё вернулось в то состояние, которое было до вмешательства в ДЗ! af Уже катаюсь пятый день, и не разу случайно не заметил этого торможения! Поймать можно только специально, не значительное, и не всегда!
Надо бы пересмотреть мануал по регулировкам ДПДЗ\ДВДЗ...
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 16 мая 2013 18:02 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
а ты напряжение на контакте 1 и масса автомобиля померий (верхний разъем) сколько у тебя при 0.30 мм ?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 16 мая 2013 18:14 |
ты имел ввиду 2 ???
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 16 мая 2013 19:01 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Ага перепутал малек на втором контакте верхнего разъема. Расход у меня кстати поднялся до 18 литров. Думаю видимо пришло время менять лямбды обе две, хотя ошибок невылазит никаких, так бывает?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Надо поставить 0.30, хотя я ставил, но на обучение не ездил. А ты когда ставил меньше 0.30 пробовал удержать оборотов педалью от 1100 до 1500, у меня скидывает на 900 через 3 секунды, хотя 1600 держит без проблем .
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 16 мая 2013 19:58 |
нет не пробовал...
Если на обучение не ездил, то это всё фуфел ac Я когда третий раз выставил на даче 0.30, пока до города на сканер ехал, отчётливо чувствовал этот трабл!
Завтра напрягу померяю, на 2ом контакте ad
Расход так же может быть из-за не адаптированого дросселя! т.к при адаптации на сканере, происходит колибровка зажигания! ..меняется угол зажигания и время впрыска! Но конечно не до 18литров, это факт... Если пробег под 100тыщ, и лямбда родная то лучше поменять! Тем более припоминаю, что у тебя изначально МАФ был дохлый, а существует понятие, что мёртвый МАФ- убивает Лямбду af
Так же проверь установленный МАФ, бывает подделки, или колхозят от других машин, например ВАЗа и они гнать начанают...
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 16 мая 2013 22:36 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Не маф я сам лично купил оригинал по номеру с japancats nissan отдал за него 4500р. Думаю просто если прошлому хозяину как он говорит прорвали май и регулировали, значит могли и лямбду промыть.
Кстати заказал себеДиагностический Сканер ELM327 (MINI) Bluetooth v1.5 у вас на сайте drom54.ru, придёт попробую посмотреть что с лямбдой
Вот только ценник лямб меня не радует, оригинал первой 12тр дубликат 5тр , вторая дубль 3,5 тр
Сообщение отредактировано 16 мая 2013 22:35. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 17 мая 2013 11:32 |
ai неее, подожди сейчас дам ссылку, на хорошую лямбду, от нашего Силфа! ad
BOSH 0 258 007 018 вот эту заказывай!
читай с этой страницы: Лямбда
...только убедись что разницы с ресталингом(от2003-2004) нет, я не вникал.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 17 мая 2013 20:22 |
Замерил- 0.47~48 вольт!
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 18 мая 2013 11:37 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
Отпишусь, так-как прошло уже больше года.
Напомню было так же это дибильное торможение с пинком... Потом как написал Tovarih, я сьездила на сто где знают про обучение машины, и проблема прошла сразу! И больше не появлялась совершенно aa Но у меня в машине, слава богу не крутили не чего! Так что если тормозит после обучения, то это только от накруток, неопытных мастеров.
Птичка 2001года 1.8 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 19 мая 2013 21:10 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Выставил 0.30 напряжение 0.447-0.45. Переключается вроди стала плавнее, но при наборе почти газ в пол - переключается на 3,5-4000 оборотах-больше не даёт.
Торможение не понять вроди то есть то нет и то какое-то неоднозначное.
Проблема в удержании оборотов от 1000 до 1500 осталась, обороты сваливаются на 900.
Появилась проблема с плаванием оборотов - при удержании 1700 оборотов начинают скакать обороты 1600-1700, иногда падают на 900 и там и остаются. Короче - нужно обучать.
Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды:
Consult III стоит 18000 т.р. были бы лишние деньги купил. Но лишних как говорится не бывает :-)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 19 мая 2013 21:14 |
+ещё бук надо ac
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 19 мая 2013 21:16 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Как бы точно узнать положение винта. По всем источникам - просто устранить лёгкое закусывание, должна быть максимально закрыта.
Интересно почему у нас разные напряжения? Может всетки что-то с самим датчиком положения?
Добавлено спустя 54 секунды:
Цитата: Tovarih
+ещё бук надо
Да бук то есть на 10 дюймов само то:-)
Tovarih,
Что думаешь про описанные симптомы после выставления 0.30?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 19 мая 2013 21:19 |
Дык, вот тебе можно болт принудительной насторойки и вернуть на место!!! Вставляй щуп на 0.30, и отпускай болтом, пока напряжение не станет 0,47-49 ! ay
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
не знаю ac
...может так и должно быть?
