Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 135 136 137 138 139 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2041 | Добавлено: 11 марта 2013 22:40 |
Возраст: 42 Близнецы
Подскажите!!! Кто менял антифриз,какой лить? Много всего разного,что лучше на QR.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2042 | Добавлено: 12 марта 2013 15:52 |
a2a, купил шрус,а он не такой там
он похож на левый,а мне надо правый (который длинный) он другой там
или я ничего не понимаю в этом)
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
вот этот нужен
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2043 | Добавлено: 18 марта 2013 03:58 |
проблему решил покупкой привода в сборе с разборки
p.s. пущу под разбор QR20,может кому что надо
Сообщение отредактировано 18 марта 2013 03:59. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2044 | Добавлено: 18 марта 2013 08:49 |
Kostjn,
Где вторичную диагностику делал? если там же,то с них и спрашивай за промывку форсунок.
Клапан EGR прочищают и обучают хх.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2045 | Добавлено: 18 марта 2013 18:17 |
Андрюха
Alex156, в каком состоянии мотор на разбор? Сколько пробега и что неисправно?
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2046 | Добавлено: 18 марта 2013 22:47 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Alex156, приводов с длинным валом нет в аналогах, вариант либо менять шарнир в старом, либо вот тебе почти как новый, можешь заказывать будет запасной)
alex3478, Лей оригинальный если есть в продаже Колант Премикс Ниссан. Либо зеленый TCL)
Kostjn Не в сети |   Ссылка на пост | #2047 | Добавлено: 19 марта 2013 02:36 |
Константин
Возраст: 36 Дева
Andrey23, здарова, можэшь подсказать в чём причина? вобщем проблема такая: купил силфи не так давно у него изначально были пониженые холостые, протом чек чек загорелся на диагностике выдало ошибки:1320 (неисправность в цепи первичной обмотки) и P0400 (неисправность клапана ЕГР), после диагностики машина та ходу дёрнулась на педаль акселератора нереагировала, остановился заглушил, завёл горящий чек потух, а двигатель встал в аварийный режим 2500т. ( QR20XJ )
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2048 | Добавлено: 19 марта 2013 10:53 |
Андрюха
Kostjn, дергается (иногда) по причине неисправности катушки, это не страшно (в аварийный режим из-за этого не может перейти). Может или нет уходить в аварийный режим из-за клапана ЕГР - не знаю. Сними клапан, почисти.
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2049 | Добавлено: 19 марта 2013 11:34 |
Если аварийный режим есть, то и Check Engine обязан быть. Лампочка случаем не перегорела?
Имеет смысл осваивать процедуру самодиагностики - это значительно быстрее и дешевле, чем обращаться на СТО.
Принцип следующий - самодиагностикой считываешь коды ошибок, выясняешь что это за ошибки и как с ними бороться (здесь же, на форуме многое уже обсуждалось), борешься с проблемой, обнуляешь ошибки, заводишься-ездишь и смотришь не всплыли ли эти же или другие ошибки. Если снова появились ошибки - повторяешь процедуру с начала :)
Вроде все просто и понятно, но не у всех получается :(
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #2050 | Добавлено: 19 марта 2013 22:40 |
Andrey23, пробег неизвестен, на вскидку 200 т.км.
менял из-за форсунок, проще было поставить контрактник
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2051 | Добавлено: 20 марта 2013 19:44 |
Уважаемые! подскажите как ДМРВ и лямбду проверить,ошибочка так и вылазит(0175).Неясности, толи форсунка багатит (вторая) либо что-то иное.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
a2a,Вить TCL зеленый и залил,влезло только литров пять.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2052 | Добавлено: 20 марта 2013 20:01 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Хорошо влезло, бывает и меньше) 75% ОЖ обновил, этого достаточно) Я промывал по малому кругу, для проверки будет ли накпить, было чисто)
Лямбду самодиагностикой можно проверить и тестером, вольтаж должен меняться примерно %30 от максимального показателя. Также и МАф, + провод тестера на крайний левый провод фишки мафа(зеленый), должно быть 1,03 вольта)
tekillajaz Не в сети |   Ссылка на пост | #2053 | Добавлено: 21 марта 2013 12:35 |
Возраст: 41 Скорпион
привет всем владельцам птички ) недавно купил машину 2001 г. с контрактным двигателем qr20, рад конечно тем более первая машина. но собственно радость моя не долго была ( ... первоначально проблема с панелью приборов - бензиновая стрелка при включении зажигания если в баке 15 литров показывает полный, но когда загорается лампочка стрелка примерно на середине. да забыл совсем в гараже примерно -15 пока машина прогревается стрелка топлива на панели показывает правильное кол-во, но как только нагреется или заглушишь не прогретую до конца и заново заведешь показывает полный бак.
загнал на диагностику, выдал ошибку причем сбрасывается только после завода двигателя (память плохая, не помню какая ошибка конкретно...) в общем сказали проверять панель, но пока не нашел в городе конкретно где могут сделать это качественно по ряду причин прямых рук мастеров... через пару дней сам разобрал панель выкрутил сгоревшие лампочки, заметил на контакте показан на фото был пробой(черный нагар), после этого стрелка пришла в нормальное положение пока сутки езжу без нареканий, но перестал работать цетральный замок или срабатывает через раз... подскажите что делать
так же уже обжеванная тема ошибки p0400, но после прочистки клапана вылезла через 2 дня, лампочка чек до манипуляций с панелью загоралась по желанию(лампочка целая), но последнее время постоянно горит(хотя обороты выше 2500 не поднимались)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2054 | Добавлено: 21 марта 2013 13:06 |
скорее всего проблемы там же, в контактах панели.
а сам двигатель раскручивать выше 2500 не пробовал? отсечки нет?
если есть, значит аварийный режим. но в любом случае нужно считывать ошибку, расшифровывать и лечить.
осваивай процедуру самодиагностики - будет легче и дешевле диагностироваться. буквально парой-тройкой постов выше про это писал.
tekillajaz Не в сети |   Ссылка на пост | #2055 | Добавлено: 21 марта 2013 14:12 |
сразу вопрос возникает с панелькой, ошибка хоть и выскакивает, но может быть что при замене двигателя что то нарушили или закоротили?
после сброса ошибок хорошо идет) 150 лошадок делают свое дело ) и обороты поднимаются нормально, я имел в виду что в компе ошибка была но чек загорался не всегда. диагностику раз 15 пробовал и с секундомером, ничего не помогает, благо Китай рядом блютус сканер заказал за 60 юаней(примерно 300 р.) скоро должен придти и буду пробовать уже сам ошибки считывать и разбираться.
