Автор: Pilot 991
Конденсат под обшивкой потолка
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 марта 2013 19:23 |
Проклейте крышу по любому весь утеплитель вытащен вот и лёд образуется я проклеил в два слоя изолона 4 мм без фальги теперь даже снег на крыше не тает.
VolksWagen Passat b6
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 марта 2013 21:18 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Цитата: ZhekaBS
нас ведь под обшивкой потолка, ничего нет
почему нет ? есть такойже как и в багажнике .
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 марта 2013 12:04 |
xai26s,
толку с него если он бы закрывал бы всю поверхность тогда не было бы проблем. кстати я клеил сначала большими пластинами между рёбер цельными а потом цельная пластина от лобового до середины машины и вторая от середины до заднего стекла.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 марта 2013 01:35 |
Возраст: 45 Козерог
Это 100% конденсат,
пару раз капало...за 5 лет. наблюдается на машинах которые живут на улице, после установки музыки, прошло, клеил наглухо всё , снег на крыше больше не таит ay
RX400 2007
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 марта 2013 10:04 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
Собсно вот так надо делать https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1439-peretyazhka-potolka-i-shvi.html
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 марта 2013 11:22 |
ЕвГений
Возраст: 51 Близнецы
Такая же фигня была: капелька упала на руку, рука лежала на руле. Оказалось с винта крепления солнечного козырька. На улице была минусовая температура, явно конденсат из пространства крыши. Уж сколько машин было, такое впервые встретил. Но не парюсь по этому поводу, было подобное в этой машине 2 раза и по одной капле. Фигня.
Ниссан Санни 1994г.в.
Тойота Корона Премио 1998г.в.
Ниссан Блюберд Силфи 2001г.в.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 марта 2013 20:48 |
такая же фигня..... на теплый паркинг заезжаешь, потом выезжаешь, капает по щелям, а еще в центральной лампе озеро, открывал пару раз, сливал чтоб не замкнуло :)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 марта 2013 09:46 |
Вообще такое лечат теплоизоляцией ,народ поклеивает крышу всякими вибропластами.На моей машине япошки целый синтетический ковёр воткнули.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 марта 2013 12:31 |
надо не вибрацию убрать а тепло сохранить и чтоб холодное железо не соприкасалось с тёплым воздухом в салоне надо клеить теплоизоляцию.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 марта 2013 16:07 |
Посмотрите большинство виброгасителей используемых автозвуке ,это как правило слой пористой резины на клейкой основе с фольгою снаружи к томуже. Очень я скажу не плохой и теплоизолятор выходит,зато клеить одно удовольствие,да и на долгие годы если пыль отмыть перед поклейкой.
P/S.А у меня как я говорил вообще какойто наполнитель по виду напоминающий ватин,только синтетика ,в дырку видно его
[img]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2575884&d=1337852791[/img]
Сообщение отредактировано 15 марта 2013 16:12. Редактировалось 1 раз(а)
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 марта 2013 21:59 |
Возраст: 43 Водолей
Подтверждаю что это конденсат.
На Силфи когда зимой менял лампочку в плафоне на сколько можно было заглянуть под обшивку весь потолок был в замерзших капельках.
На Альмере сейчас таже фигня, из плафона капает. Пока на период межсезонья снял стёклышко с него чтоб вода не скапливалась.
А ещё тоже самое на крышке багажника и в той и в другой машине.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 марта 2013 22:43 |
chipars,
они потяжелее будут я когда клеил выбирал лёгкий материал теперь на крыше снег не тает. доказывать какой лучше не вижу смысла каждый выбирает сам чем утеплить вибропласт изолон пакля или минвата
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 марта 2013 10:03 |
Я какбы не доказывал ничего ,просто предложил простой способ звуко и тепло изоляции ,к примеру капот я проклеил тоже довольно лёгким материалом ,чтобы легче поднимать было и пружина подкидывала капот снег вообще не тает и сметается щёткой.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 марта 2013 13:25 |
chipars,
Название можешь сказать этого материала?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 марта 2013 14:40 |
Я точно невспомню ,отобрал кусок у строителей ,если не ошибаюсь разновидность Магнофлекс. Да на потолок подойдёт любой пенофол и прочие строительные утеплители как малобюджетный вариант,желательно только на самоклеющейся основе ,чтобы не создавали нагрузку на потолок салона.
