Автор: Svyat
Гул при оборотах 2500-2800 в движении
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 марта 2013 03:42 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Всем привет. Когда еду по трассе при оборотах от 2500 до 2800 двигатель издаёт странный гул, гудит будто ща взлетит. Сбрасываешь обороты или набираешь больше пропадает. Скорость на трассе на этих оборотах 110-120, как раз крейсерская, на движение и разгон это ни как не влияет, но напрягает. Подскажите куда копать: выхлопная система, зажигание(свечи ещё не менял), ходовка или ещё что-нибудь? По форуму порыл подобной проблемы не нашёл.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 марта 2013 05:26 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
хм мб просто ступичный подшипник гудит))?
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 марта 2013 09:42 |
+1
на первой передаче, к примеру, на этих оборотах тоже гудит? или тока на скорости 110-120?
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 марта 2013 20:40 |
По городу не гудит, только на трассе слышно. Скорее всего не ходовка, так как если обороты меньше или больше гул пропадает, да и звук идет прямо по центру от двигателя . На следующих выходных буду ехать в деревню постараюсь не забыть записать, а после выложу. Ступица вроде особенно себя проявляет на поворотах.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 марта 2013 01:13 |
подшипник ступицы гудит в определенном диапазоне скорости вращения колеса, причем этот диапазон зависит от величины люфта. повороты здесь не влияют. поддомкрать перед да пошатай колеса по вертикали, чего гадать...
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2013 09:38 |
ai Аналогичная проблема появилась дня два назад появился гул причем очень сильный начинается где то на 30 км/ч и чем быстрее едешь тем сильнее гул! Не знаю на что и думать! ac
QG10 2WD 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 марта 2013 12:32 |
Возраст: 51 Рыбы
Ступичный подшипник,менять надо.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 марта 2013 12:55 |
Ступечный подшипник легко проверить не поднимая авто: на той самой скорости, когда гул сильный, попробуй рулём незначительные уходы влево-вправо. Т.е. задача нагрузить-разгрузить колёса. Гул при этом должен значительно меняться (его величина и немного тональность)
Добавлено спустя 42 секунды:
Перенёс в "Трансмиссию"
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 марта 2013 21:35 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ДЫк вот так не всегда... У меня как то вой появился... рулём влево вправо... всё одно типно. Подвесил колесо, а оно болтается в +-5 мм !!!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 марта 2013 23:04 |
Val,
У меня сначала начало болтаться (обнаружил случайно - стойки стаба менял), гула не было.
Гул позже появился.
На повороты не реагировал.
Сообщение отредактировано 12 марта 2013 23:04. Редактировалось 1 раз(а)
Дмитрий |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 августа 2014 20:39 |
Всем здравствуйте. У меня тоже такая проблема, сильный гул (резонанс) при 2800 оборотах, очень сильно напрягает при езде по трассе. Сегодня попросил напарника послушать где гудит. Сам сел в машину и газовал, напарник заметил что резонирует капот, при надавливании на капот в районе замка гул в салоне пропадает. Пока не устранил, наверное буду клеить шумку на капот. Машина Nissan AD 2000 г.
