Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 2 февраля 2013 13:52 |
Цитата: Евгений
Похоже нужно брать контрактную заслонку.
Нет... скорей всего не поможет!
Если крутили болт, то 100% сбивается Датч.Выкл.ДЗ! Там чувствительность 0,1 мм ! Посмотри ссылку которуя я написал, по щупам надо выставить ДЗ, иначе "мозги" не понимают, отпустил ты газ или всё ещё придерживаешь!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Цитата: Евгений
Из под дпдз убрал последнюю металлическую прокладку
Мне смогли обучить не убирая её! В Ниссан Центре, например, не смогли!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Цитата: Evgen4eg
Да, у меня эта ситуевина до сих пор. пока забил на нее. Попозже съезжу в ниссан центр пусть почистят бдз и обучат. если не поможет, то придется ехать в сиб к Tovarih
Да без проблем! Только заранее звоните! ..надо ещё найти того человека, который смог обучить, не чего не крутя и не убирая! Договаривайтесь с друг-другом! Я как понял, вы оба с Томска??? ..тут ехать то...
Сообщение отредактировано 2 февраля 2013 14:01. Редактировалось 1 раз(а)
Евгений |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 2 февраля 2013 19:43 |
этот датчик 100% сбивается, если чистить ДЗ и менять прокладку КХХ, т.к. сам датчик тоже нужно снимать, а установить его на место которое было почти невозможно, нужно регулировать.
Это зависит от степени выработки в самой заслонке. Мне одно не понятно, почему при выключенном ОД нет пинков? Почему пинок появляется только на 4й передаче? Допустим, заблокировался ГТ, отпустили газ, почему он не разблокируется обратно?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 3 февраля 2013 04:25 |
Ты точно понял, про какой датчик я тебе говорю??? НЕ про клапан хх! А про ДПДЗ и ДВДЗ, их снимать при чистке не нужно!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 3 февраля 2013 09:47 |
Тему не читал всю, но после регулировки ХХ (педалированием, т.к. ЭДЗ), торможение двигателем, а точнее накат, стал адекватным. Машина после отпускании педали не тормозит, а накатом идёт хорошо. ХХ рулит.
Евгений |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 3 февраля 2013 12:13 |
да я точно понял про какой датчик идет речь. Его снимают при чистке тоже, чтобы тоже от грязи почистить.
ххх |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 4 февраля 2013 16:46 |
Евгений,
А ты в ниссан центр не пробовал съездить? может там смогут устранить.
Евгений |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 5 февраля 2013 00:15 |
пока не пробовал, к ним запись за неделю вперед, это не вариант. Вроде нашел толковых людей, кто занимается именно компами. Посмотрим, может смогут довести до логического завершения. Устал уже бабло впуливать.
Евгений |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 11 февраля 2013 09:43 |
проверил ДВДЗ, зазор совпадает с книжкой 1 в 1. Обороты не плавают, все должно быть нормально, но все-равно машина дергается. И дергается при 40км/ч. Уже два раза заезжал к ребятам регулировать ДЗ, те сказали, что это не из-за нее. Может это растянутая цепь или коробке пипец приходит?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 11 февраля 2013 13:07 |
Виталий
Возраст: 46 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 38
С торможением езжу уже год. Обучение у спеца на приборе CarmanScan помогло лишь на полдня. Забил, в городе езжу на OD. Просто не знаю к кому обратиться в Барнауле.
Sylphy 2001 1,5
Евгений |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 11 февраля 2013 14:30 |
если бы только одно торможение-я бы забил и ездил дальше. Раздражает пинок, причем очень сильный. Причем это проявляется только на горячем движке. На холодную все ровненько.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 12 февраля 2013 12:11 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Евгений,
Согласе, раздражает очень сильно. Тоже с выкл О/Д катаюсь в городе. Чистили БДЗ и обучали уже 2 раза. Вот только замечать я стал это как первый раз почистил БДЗ и обучил в РЕМАВТО. Вот только не знаю крутил он там что или нет. но очень долго не мог обучить. Потом что то полазил там, мож что и подкрутил и вроде обучились. после этого началось это торможение и пи нок. Вот тоже хочу в ниссан центр скататься, но что то кажется они не помогут. Надо в сиб ехать к Tovarih.
Евгений |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 12 февраля 2013 13:11 |
Evgen4eg, ты из Томска? Я звонил в ниссан-центр, сказали, что на этой неделе не будет мастера, только на следующей, вроде как он уезжает на курсы повышения квалификации. Попробую сгоняю, может выйдет что. Просят они за диагностику от 1000 до 1200р. Дороговато за обычный просмотр.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 12 февраля 2013 14:50 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Евгений,
Да, я из Томска. Я звонил им наверное пол года назад. спросил сколько будет стоить почистить БДЗ и обучить. Сказали чет рублей 500-600. Вот я уже пол года и собираюсь туда съездить на эту процедуру))
Евгений |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 12 февраля 2013 15:46 |
Evgen4eg, посмотрю как с деньгами будет, если все нормально, то на следующей неделе сгоняю к ним, посмотрим, смогут исправить или нет. Все-таки жаба давит отдавать еще 1000р просто так. У меня Nissan Sunny с тросиком, но думаю, что это не принципиально в нашем случае, движки у нас одинаковые, разница только в объеме.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 13 февраля 2013 14:51 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Евгений,
Отпишись потом обязательно. У меня тоже с тросиком.
