4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Albatross
Термокейc для аккумулятора
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 декабря 2012 02:55 |
Возраст: 47 Стрелец
Первый раз узнал о таком продукте. Хотелось бы услышать отзывы, кто реально пользовался им. Стоит ли его покупать? Вот ссылка:
hide никто не отменял
Промодерировал: Stormer (5 декабря 2012 16:48)
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 декабря 2012 09:31 |
Возраст: 44 Близнецы
Побоялся бы такой себе ставить, ибо технология новая и не проверенная в деле, не указанно сколько энергии берется на подогрев, на деле получится всю ночь аккум за счет себя же будет греться, с утра неизвестно сколько сил в нем останется.
Предпочел бы старый дедовский способ в сильные морозы с собой домой затаскивать и на зарядку, больше шансов будет запуститься.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 декабря 2012 09:59 |
Славян
от лукавого имхо, т.к. не пользовался
Sylphy 2003, QG18, QG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 декабря 2012 12:35 |
Где-то а2а писал, как он делал, только просто заматывал и укутывал каким-то материалом ! А так действительно может сам себя высосать))) Либо для тех кто прям каждый день катается и стоит новый акум!!!
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 декабря 2012 13:37 |
Возраст: 47 Стрелец
Я так и знал, что будете про это писать.
Написано: подогрев работает только при работающем моторе, т.е. от генератора. Ничто само себя не подогревает во время стоянки.
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 декабря 2012 13:53 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Мне кажется все это фигня синтетика материал он тоже на каляется от температуры когда ночь простоит да температуру он не будет внутри + держать. Я Думаю не стоет брать этот девайс. av
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 декабря 2012 15:32 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Просто сумка я считаю фигня полная.
поскольку сам акум выделяет ничтожное кол-во тепла при зарядке.
Когда дома акум стоит на зарядке сутки у него стенки чуть тепленькие.
Покупать саму сумку за 1т.р. смысла нет, можно самому сварганить нечто подобное из старой фуфайки или куска синтепона.
А вот пластины с подогревом внутри сумки это уже разумно, но тут встает другая проблема что подогрев этот должен включаться при понижении окружающей среды до определенной температуры и отключаться по достижении определенной температуры то есть термостат. Но есть и еще один момент, нужно будет создать защиту от разряда акума, то есть при понижении напряжения ниже к примеру 12,5 вольт нагреватель отключался.
Вот такая система будет супер.
А исходя из того что написано на сайте при работающем двигателе пластины нагревают акум - зачем? Когда ДВС работает, в отсеке моторном итак тепло и акум греется без всяких сумок и пластин.
По моему мнению задумка хорошая а исполнеие хромает.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 декабря 2012 21:02 |
Да конечно, сама теория этого изобретения хороша, но вот практический вопрос, где взять тепло для того чтоб температура батареи была хотябы постоянно -3, вот загадка) Я проводил свои эксперименты с войлоком, спленом. Грел, остужал и так несколько циклов. ДА он дольше остывает когда укутан. НО он все равно остывает и в конце концов, когда нет прихода тепла, дубеет совсем. БУдь на нем хоть шуба из овчины и на улице минус 32, он тоже будет все минус 30) Тут нужны нано, материалы, которые благодаря своей внутренней структуре (возможно химическое что то), будут аккумулировать тепло. Но сама эта разбработка будет стоить больше чем машина. А если нормс акум, то первые 2 года ему непочем мороз. У меня медальйон стоит ему вообще всегда хорошо) Есть почва для инженерной работы, но я пока эту грядку оставил)
Сообщение отредактировано 5 декабря 2012 21:02. Редактировалось 1 раз(а)
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 декабря 2012 22:10 |
Возраст: 48 Стрелец
Согласен. "только при работающем моторе" - смысла нет. Гараж или на крайний случай не продуваемая стоянка продлят срок службы АКБ.
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 декабря 2012 01:52 |
Возраст: 48 Близнецы
мне кажется не какое это не ноу-хаую)) а обычный обогреватель типа "Доброе тепло"
такие порой ставят в банкоматы чтобы диспенсер (устройство выдачи денег" не замерзал
сумка холодильник+подогрев в виде доброго тепла и не более
Вопрос в КПД) мне кажется игра не стоит свечь - и вся эта задумка просто вытащить кровные из карманов))
если глянуть сюда, к примеру
то можно увидеть что мин мощность такой пластины 60Вт
2 пластины 2х60=120Вт (практически оставлен включенным дальний свет) а что бывает когда кто то забыл выключить дальний свет? Отсюда вопрос с КПД. Так что старый "дедовский метод" в разы лучше
ну а как альернатива дедовскому методу
или за бугром поискать типа
у амеров конечно брать не стоит уж больно золотая там доставка
но думаю как пища для размышлений
P.S.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 декабря 2012 09:39 |
Возраст: 51 Рак
Это шляпа! Из чего они делают эти сумки (ценой всего от 900р), что падение температуры, всего 0.7 градуса в час. Это прорыв в разработке теплоизоляционных материалов.
...япона мама..
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 декабря 2012 10:03 |
Возраст: 51 Рыбы
Надо ставить авто тепло. У меня машина без авто-тепла на - 32 заводилась ночью 4 раза. Купил авто-тепло заводилась 2 раза!!!! Так что помогает!!!!
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 декабря 2012 11:56 |
Возраст: 48 Стрелец
Цитата: ak0001234
 http://instrument-group.ru/avtonomnoe_puskovoe_ustroistvo_TELWIN_SPEED_START_1212_12V.htm
Так может не доводить АКБ до состояния реанимации?
Самый верный способ ay
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 декабря 2012 12:28 |
DENVER, ну как бы все что написано не про меня ) в Сочи крайне редко температура ниже нуля (в Сибири правда служил(Красноярск,Северск,Новосиб) по-этому что такое сибирские морозы представляю ab )
по поводу
"Так может не доводить АКБ до состояния реанимации?"
согласен, но я как тот пессимист который выпрыгивает из самолета берет парашут
самая верная мысль которая летает в воздухе - утепление/утолщение/изолирование стенок аккумулятора , по поводу ато-тепла на дроме улыбнула фраза
Говорят, экономия бенза до 25%.
а если купить 4 штуки, то бензин можно будет продавать...
ag неужели правда? ...
P.S. кстати ссылки в цитатах наверно тоже нужно прятать под хайд)
Сообщение отредактировано 6 декабря 2012 12:33. Редактировалось 4 раз(а)
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 декабря 2012 12:50 |
Возраст: 37 Дева
Согласен. Но с товарищем недавно спор вышел на тему быстроты остывания головки и поддона. А тезисы следующие: после остановки авто, автотепло сохраняет тепло преимущественно в верхней части двигателя, датчик температуры автозапуска установлен на головке двигателя (считай на верху двигателя), а поддон масляный в самом низу двигателя, соответственно,при наличии мороза поддон окаченеет значительно быстрее верхней части двигателя и когда сработает автозапуск на верху будет, например, -10 а внизу, наверное, все -25.
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
