Автор: Albatross
Уровень масла акпп
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июня 2012 00:20 |
Возраст: 39 Лев
Помогите разобраться каким режимам соответствуют метки на щупе. Замеряю уровень масла в акпп при заведенном двигателе на "Р", предварительно прохожусь по всем режимам коробки. Вот что получается (см. рисунок по меткам)
1 - с утра тока завел машину.
2 - проехался 5 киллометров (5-7 минут)
3 - горячая коробка, проехал 40 киллометров (пол часа езды).
Сам из Омска, температура окружающей среды при замерах +25
Уровень масла акпп
Nissan Bluebird Sylphy, 2004г.
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2012 00:00 |
Цитата: Sancho
Помогите разобраться каким режимам соответствуют метки на щупе. Замеряю уровень масла в акпп при заведенном двигателе на "Р", предварительно прохожусь по всем режимам коробки. Вот что получается (см. рисунок по меткам) 1 - с утра тока завел машину. 2 - проехался 5 киллометров (5-7 минут) 3 - горячая коробка, проехал 40 киллометров (пол часа езды).
Твой пункт 3 должен быть пунктом 2, так что откачивай лишнее
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2012 00:23 |
Sancho, прости, картинка не очень четкая, по ней не видно ни штрихованной разметки на щупе, ни метки "COLD".
Смысл в том, что на холодной машине уровень надо смотреть между метками по стороне "COLD", а на горячей, при запущенном двигателе, естественно, по меткам на стороне "HOT".
В любом случае уровень должен быть в диапазоне меток на соответствующей стороне - если меньше - надо доливать, если больше - откачивать.
Только имей ввиду, что холодная сторона - "приблизительная", а горячая - "точная", поэтому при определении долива/откачки ориентируйся на горячую сторону.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2012 11:40 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Serjik,
А у него такой же щуп как и у меня там нет штрихованных зон, нет надписей COL или HOT. На данном щупе вообще ничего нет кроме 2-х выемок
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2012 12:23 |
Возраст: 51 Рыбы
Это не правильно,такого не должно быть ,может отметка стерлась?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Sancho,
Я читаю что уровень у тебя нормальный,но так тяжело определить!!!!
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2012 22:30 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Мануал читать надо.
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2012 22:47 |
Константин
Возраст: 42 Рак
У меня точно такой же щуп нет там никаких меток, и ничего не стерлось !
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 октября 2012 03:41 |
Возраст: 39 Лев
да, это щуп такой, как мерить уровень масла по такому щупу не нашел информации, ну раз коробка в моих руках прошла уже тысяч 40 значит все норм))
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 октября 2012 17:03 |
Возраст: 47 Водолей
Cказали Спасибо: 3
Сойдет? Чуть позже найду на компе что-то вроде руководства, всё остальное на ноуте. Ноут на работе.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 октября 2012 18:11 |
Stormer, хорошая картинка. В нашей инструкции не так явно написано, что двигатель должен работать - там просто не сказано, что его нужно заглушить :)
Так что картинка - самое то!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 октября 2012 18:19 |
Возраст: 47 Водолей
Сергей, в пору сидения на дроме я много чего для себя сохранил на компе. Но комп сейчас у дочки, а кто его знает, что там она удалила по своему хотению. Есть была подробная инструкция по замене жидкости в акпп, пока что ищу. Найду - выложу.
Немного флейма - сегодня видел синего Sylphy с краснодарскими номерами на районе своём.
