Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42 43 44  >>  Вперёд
какие стоики пожеще???
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #586 | Добавлено: 7 июля 2012 12:35 |
А кто нибудь Монро ставил???Какие лучше,Монро или Каяб??
моя птица 2001г QG18 передний привод кузов QG 10
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #587 | Добавлено: 6 августа 2012 19:41 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Доброго времени суток всем! Пришли мне стойки на перед (заказывал на экзисте) Tokico b1099(1100) диаметр штока 18мм. Стойки пока еще не менял и какие (фирма) сейчас стоят я не знаю, но это не важно, знаю то что диаметр штока 20мм. Пыльники/отбойники на старых стойках вроде хорошие, не порваны, не порепаны вообщем как новые.
Так вот вопрос - Если эти пыльники со старых стоеки d=20мм поставить на новые стойки с d=18мм, как они будут там себя чувствовать и как это повлияет на их износ.... подскажите???
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
sirmambus Не в сети |   Ссылка на пост | #588 | Добавлено: 13 августа 2012 21:53 |
Возраст: 49 Близнецы
Привет всем! Собрался тут менять задние амортизаторы. Поставить хочу от цефиро А33. В магазине говорят что на цифру А33 подойдут KYB341341. Кто такие может ставил уже?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #589 | Добавлено: 14 августа 2012 11:09 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
про это тема где-то есть на форуме ищи лучше
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
sirmambus Не в сети |   Ссылка на пост | #590 | Добавлено: 18 августа 2012 16:12 |
Вот сменил стоики и пружинки задней ходовой части. Стойки поставил KYB 341341, пружины ОВК Машинка заметно приподнялась
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #591 | Добавлено: 6 сентября 2012 10:15 |
Возраст: 53 Телец
Все привет. Итак резюме: все таки какая разница между каяба 333308(09), 333310(11) и 332116(17).................????????????????????????с начала ветки прошло уже 4 года опыта накопили много давайте делитесь.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 11 секунд:
В общем щас в магазине взял все три вида для сравнения." 08"-"16" разница только в диаметре штока.08-20 мм, 16-18 мм, "10"-шток 20 мм плюс крепление под провод АБС немного выше на корпусе расположено, у 08 и 16 оно прямо снизу корпуса расположено. крепления под тормзной шланг абсолютно одинаковые.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #592 | Добавлено: 6 сентября 2012 10:40 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Первые стойки идут без кольца АБС, вторые мягче и с кольцом под провод АБС разницы между оригиналом на внешний вид нет!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #593 | Добавлено: 6 сентября 2012 11:39 |
Возраст: 53 Телец
под провод АБС есть на всех стойках крепеж только расположение разное и не кольцо а ухо, меня интересуют эксплуатационные характеристики. На "10" только ухо а на "08" и "16" еще дополнительно ухо с гайкой видимо для привинчивания хомутика с проводом АБС.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а конкретно разнятся ли характеристики из-за разницы диаметров штока?
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #594 | Добавлено: 10 сентября 2012 14:07 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
планирую перетрясти всю подвеску но вот проблема, прочитав кучу инфы запутался что брать лучше???!!!
хочу высокий просвет!!!
1 как я понял на зад стойки U2972 с усиленными пружинами это токико от цифиры А33!!!
2 а на перед какие???? родные???? или цифировские????
Подскажите плиз что брать???
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #595 | Добавлено: 10 сентября 2012 16:40 |
Подразумевается ,что чем больше шток тем на больший вес расчитана стойка,но в реале надо смотреть на паспортные данные массы машины донора.Недавно уже обжогся на этом.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #596 | Добавлено: 11 сентября 2012 22:43 |
Нужно покупать пыльники под 18 шток
Lada Nivara 21310
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #597 | Добавлено: 17 сентября 2012 20:50 |
Возраст: 40 Рыбы
Можно и так, но я сделал по другому - на заднюю стойку (от цефиры) я купил пыльник который на нее подходит. На переднюю стойку (напомню у меня на новых стойках диаметр штока 18мм) я купил пыльники которые вставляются (защелкивается) в чашку верхнего опорного подшипника т.е. внутренний диаметр получается где-то 25мм!
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #598 | Добавлено: 19 сентября 2012 17:11 |
Возраст: 39 Весы
Подскажите пожалуйста, для моего авто QG15, 2WD, 2003г колеса R14 лучше ставить в перед 18 или 20см?? Всё же склоняюсь к 332116(17). И на зад, что лучше U2971 или 341279.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 (QG15)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #599 | Добавлено: 19 сентября 2012 19:41 |
Возраст: 45 Козерог
кто хотел по жоще читаем Nissan Bluebird Sylphy для российских дорог
перед брал 4года назад токико 20мм, все равно пробивало, но поменьше.......пробои ушли пока не поставил стабилизатор!!!!
пыльник берётся по отбойнику, то есть в этом магазине вам и подберут пыльник, он натягивается на отбойник, отбойник берите по возможности силиконовый, говорят крепче....
передние пыльники и отбойники брал японские(досихпор целые), задние русские(после второй зимы разорвались) вот так то ag
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #600 | Добавлено: 19 сентября 2012 20:26 |
А я хочу NewSR попробовать. Правда, дофигища денег надо.
