Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Алмас
Разбил силфика
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 мая 2012 10:00 |
Nerd74,
Павел я думаю с коробасом у тя всё в порядке, внешних повреждений, вроде, вообще нет!
посмотри, только провод массы, от кузова(лонжерона) не оторвало! ..справа, с краю АКПП видно его на фото!
немного не по теме...
Сфотай пожалуйста, если будет возможность, крепление переднего подрамника, внутри лонжерона!!! ..если там конешш видно! ab Просто много споров видел, по поводу: вкручена шпилька, или штырь вварен в лонжерон!? Судя по фото, если в правый заглянуть, то должно быть видно этот штырь(шпильку)! Многим поможешь ad Просто как-то натыкался, на тему, как один парень, пытался его выкрутить! Ему кто-то сказал что шпильку крепления подрамника можно заменить! ..в итоге не фига у него не вышло, подрамник просто приварили намертво, к сорваной шпильки!
Зарание спасибо!!! i-love-s
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 мая 2012 10:45 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
хорошо. попробую сфоткать
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 мая 2012 10:21 |
Возраст: 42 Овен
посмотрел я в лонжерон, ток чет не понял. что там сфотать надо?
на www.rbrauto.ru никто ничего не покупал? цены вообще радуют
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 мая 2012 14:30 |
Возраст: 53 Телец
ценник и вправду хорош ab
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
сам то пробовал или пока только думаешь?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 мая 2012 18:02 |
Возраст: 42 Овен
пока ищу запчасти. пока в раздумьях, брать ли там. ценники вполне хорошие
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды:
подскажите еще насчет ОЖ. мне для заводки двигателя можно залить воды? чисто для проверки. что бы впустую антифриз не лить? там вроде охлаждение коробки и движка это разные контуры?
или если воду нельзя лить, пачаму?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 мая 2012 19:08 |
Цитата: Nerd74
на
угу, радуют.
фары европейские покупал. все отлично прошло.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 мая 2012 19:46 |
Возраст: 45 Козерог
можно, не критично, желательно дистиллят, 7 литров за глаза)) желательно дунуть ещё чем нибудь.................в блоке и в радиаторе не много остаётся вода.
я бы, даж ещё плеснул укуса бутылку, для снятия налета (как в чайнике, за 20мин не чего не съест).......не забудь промыть потом дистиллятом.
да разные, масло охлаждается
RX400 2007
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 мая 2012 00:14 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Покупал Туманки у них, приезжал сам забирал, и заказывал из Москвы стоп-сигналы, все прошло гуд, правда отправляют они через транспортную компанию ПЭК, которая долго доставляет, жд перевозки у них
https://vk.com/da54rf
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 мая 2012 02:27 |
Возраст: 42 Овен
завтра буду заказывать в той конторе запчасти. посмотрим, как быстро приедут.
еще вопросик, кто-то видел когда-то где можно купить такие диски http://www.nakolesah.ru/wheels/order/yamato/anahobe.aspx
никак не могу найти, у одного диска снаружи обод загнулся, править думаю никто не будет. хотя диск не лопнул.
у меня на 15 стоят такие
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
по фарам с рбр. там же пластик идет? не стекло?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 мая 2012 22:47 |
Возраст: 42 Овен
друзья, подскажите насчет коробаса. охлаждение у нее идет же через основной радиатор? смотрели только два шланга отходят от нее и все, расширительного бачка тоже получается нету? проблема в том, что за правой фарой были раздавлены все бачки, насколько я помню там их только 2? антифриз и омывайка? больше там нечему быть вроде?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 мая 2012 03:38 |
Смотря какие брать. У меня - леворульные депошные двухламповые (1188) - стекло.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 мая 2012 08:12 |
Возраст: 43 Овен
Интересно железо в этой конторе какое, я бы взял у них капот и телевизор...
150 японских пони
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 мая 2012 09:09 |
Возраст: 42 Овен
h666ll,я вот тоже думаю, лишь бы оно не было толщиной, как у консервной банки
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 мая 2012 16:11 |
Ярослав
1186 тоже стекло, правда не брал их, наоборот планирую 1186 на 1188 поменять, по железу незнаю, но радиаторы тож нормальные, товарищ брал на корону
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 мая 2012 11:27 |
Возраст: 42 Овен
ну я заказ сделал в рбр. крылья на этой неделе подвезут и должны высылать будут товар.
еще вопрос. вот такое делают и есть ли вообще смысл? диск порвало в аккурат около спицы. сама спица целая. только буртик оторвало
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1205/e0/395c97f42a0b.jpg.html]1[/URL]
Сообщение отредактировано 14 мая 2012 11:29. Редактировалось 1 раз(а)
