При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Сентябрь 2026    »
Помагите, на сто говорят нужно менять VVL
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 апреля 2012 18:54 |
Возраст: 56 Козерог
Машина стоит на СТО делались кузовные работы после ДТП сейчас ремонтнрики говорят нужно менять шестерню VVT-I, т.к. после скана выдает ожибку газораспределения ну или что то вроде того, датчик там новый стоит... не знаю что делить стоит он 15 000 и то под заказ сильно дорого, может кто что знает в чем пречина???
изменение заголовка (VVT-i -> VVL)
Промодерировал: sl (22 апреля 2012 19:25)
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:05 |
Возраст: 38 Рыбы
Хоть бы код ошибки написал. Шестерню тебе в СТО предложили заказать?
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:14 |
Возраст: 51 Рыбы
roman86_,
И машину в подпись
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2012 04:30 |
Возраст: 45 Козерог
наши шестерни так дорого на Sylphy, не стоят ag , есть статья,
человек менял: цепь, шестерни и тд. и тп. указывал цены
разводняк какой то, геморрой есть ток где у машин зубчатый резиновый ремень, на него начинает попадать масло........
с твоей шестернёй что?, зубья сносились? ещё видел при ударе лопнувшую шестерню(довольно очень таки калёные)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
можешь ещё тут у ребят соседей глянуть, для общего обозрения ah
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
вот и наша статья Замена цепи грм в домашних условиях.
RX400 2007
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 апреля 2012 07:05 |
Возраст: 56 Козерог
Visionaire,
Код ошибки не знаю т.к. сканели без меня, на СТО только сказали что нужно преобрести ценник такой 15 000 в Ниссан-авто в Новосибирске, под заказ на экзисте 15 000 за неделю привезут либо за 11 000 с Эмиратов но за 3 недели с этой проблемой ни когда не сталкивался...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 апреля 2012 08:13 |
roman86_,
а машина какая?? 2.0 или 1.8 ?
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2012 12:22 |
Возраст: 38 Рыбы
Тут 2 варианта:
1. тебя разводят, отправляя к своему поставщику. Замена одной звездочки на впуске - это как-то странно, да и стоит она, как уже сказали, в разы меньше. Да, и внезапная диагностика движка при кузовных работах - тоже наводит на мысли.
2. в СТО имели ввиду замену цепи+натяжителя с башмаком+успокоителей+всех звездочек+масла+масляного фильтра+антифриза, тогда ценник в 15к вполне реальный.
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 апреля 2012 08:11 |
Возраст: 56 Козерог
Tovarih,
Машина 2003 FG15 двиг. QG15
Добавлено спустя 58 секунд:
сорри ошибся с кузовом FG10
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Фото не мое, но у меня такие же вот эта большая как раз шестерня VVT-i вот ее только нужно и поменять, я так понял она продается отдельно от звезды, и вот она как раз стоит 15 000 в ниссане
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 апреля 2012 10:09 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
с твоей то шестерней что случилось?
ты сам посмотри ее, если зубья не сильно съедены, то зачем ее менять? у СТОшников спроси почему они хотят ее поменять?
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 апреля 2012 10:52 |
Возраст: 56 Козерог
DeeEz,
Внешне с ней все в порядке, но есть проблема в работе двигателя он заводится и глохнет, скан выдает ошибку на газораспределение, на СТО говорят что проблема только в этом..
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:01 |
Возраст: 45 Козерог
Цепь точно по меткам стоит? было бы круче если б ты номер ошибки записал...........
если машина собрана, вали хоть на верёвке скорей из этого сервиза ay
Связывайся с пацанами из ветки Новосибирск, пусть подскажут адресок проверенного СТО....
Вообще я бы не заворачивался на 15т., поискал бы на разборках твой двигатель (в Новосибирске реально) и взял бы пробежную ag (не дороже 3-5т.) меняют кстати шестерни в паре!!!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Больше уверен что проблема не в шестерни..........а интересы СТО, куда ты от них денешься с неисправным двигуном..........
RX400 2007
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 апреля 2012 18:54 |
Возраст: 56 Козерог
Shturmavik,
за 15 000 я посмотрел можно контрактный двигатель поставить, буду наверно уезжать от них..
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 апреля 2012 19:15 |
Как то мне один хороший автослесарь сказал, глядя на этот блок: никогда не разбирай его: он собран на заводе, и разобрав однажды, он так же работать не будет... Да и ходит она вечно... Пружина там плюс гидравлика: выше скорость, больше смещение в градусах....;)
Считаю необходимо проверь: гидронатяжитель цепи; успокоитель цепи (направляющая); износ цепи (видно по износу на шестернях и размеру выдвинутого натяжителя); правильность установки цепи, согласно меток.
И ещё, для большей тех грамотности: VVT-I - это технология разработанная японцами для фирмы Тойота. Она устроена гидравлическим методом, так же как и у Ниссан. А называется она VVL (в 2000 и новее годах название NeoVVL). Что примечательно, существует даже целый клуб любителей этой технологии.
Вся затея только ради Евро-3
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 апреля 2012 19:22 |
Возраст: 38 Рыбы
ТС, так у тебя движок GQ15DE ?? сдается мне, там вообще нет vvt.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вот фото пространства под клапанной крышкой [center]. на обоих распредвалах шестерни как на велике :)
забирай машину и не езди больше в это СТО...
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 апреля 2012 20:24 |
Возраст: 56 Козерог
sl,
Спасибо, за помощь! отвезу тогда машину от них, что то они сильно замудрили, и мне голову всю заморочили
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Visionaire,
У меня вот такой на фото, QG15 но только с алюминиевой крышкой
