Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 84 85 86 87 88 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #1276 | Добавлено: 17 марта 2012 18:20 |
Возраст: 38 Близнецы
Sanek631,
Где менял Санёк.Думаю тоже поменять.Где подушки брал?Сколько денег?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #1277 | Добавлено: 17 марта 2012 18:41 |
Возраст: 44 Весы
брал подушки в реакторе,уже и не помню сколько стоят,чек не сохранил....а меня вообще сам в гараже...
с наклекой клуба
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1278 | Добавлено: 17 марта 2012 20:04 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
разница в давлении одна десятая, а экономия 2 литра, это врятли, не даст такой результ, не мог же ты шило на мыло заменить) Чем выше давление тем лучше сгорания, из каждой капли выдавливается больше мощи, чем меньше давление тем меньше деление топлива у сопла и соответственно труднее сгорание поэтому ползет вверх расход)
после поездки в сибу (о может скажешь где в сибе можно маномтером замерить давление) найду манометр буду мерить
по поводу расхода, еще у меня есть предположение, что после замены ТНВД и установки доп. фильтра заметил такую вещь, что раньше набрав крейсерскую скорость 60-70 км/ч кол-во оборотов поускалось до 1500 об/м, то тепереь обороты опускаются до 1200-1300 об/м, может в этом собака зарыта ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1279 | Добавлено: 17 марта 2012 20:45 |
VovanOmsk, меняй сразу все 4 штуки)
DenASD, чтоб замерить давление нужно запитать манометр, а у нас только один выход на форсунки и тот металлический, так что ни как) Только тестером через датчик давления который в магистрали стоит) Хм, до скорости 60 он вообще не должен выше 1500 поднимать, в спокойном режиме. Если медленно стартуешь то он сбрасывает на 1400-1500 (20 км .ч) до 1100 примерно. И далее медленно вверх. Достигая 2 тыс, скорость уже 100-110 км.ч, 3 тыс 140-150 км.ч, если нет уклонов. ВОт то что обороты опускаться ниже, говорит о том что смесь хорошая эффектная, распыл с новым ТНВД стал лучше, поэтому он и сбрасывает обороты по ниже, чтоб насос давал давление по менее, это хорошо)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1280 | Добавлено: 18 марта 2012 01:41 |
Возраст: 40 Водолей
что-то у меня все руки не доходят старый насос разобрать, поглядеть что там внутри
Добавлено спустя 36 секунд:
Bugs,
куда пропал то ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1281 | Добавлено: 18 марта 2012 03:12 |
Олег
Цитата: DenASD
Bugs,
куда пропал то ?
я тут братан))) вот прочитал все что пропустил. весь в работе, поэтому не появлялся. по машинке - горит чек, ни как не заеду на сканер, еще хочу подушки поменять, но блин дороговато выходит все 4, аж в 7 рублей выскакивает ai вот и не знаю что делать, и аналогов как на зло нет, только оригинал!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
hahol-kovalev Не в сети |   Ссылка на пост | #1282 | Добавлено: 18 марта 2012 09:57 |
Алексей 74
hahol-kovalev, все норм. Нужно только снять клапан ЕГР почистить, притереть и купить трубопровод или самому варить подходящий кусочек) это все здорово конечно, но где клапан
ЕГР, как выглядит? фотки есть?
Птица 2001 2.0 XJ типтроник 150л.с.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1283 | Добавлено: 18 марта 2012 12:09 |
Bugs, ищи лучше есть аналоги фебест и рви на 3 подушки. А левая верхняя вариаторная только оригинал) НА худой конец обоймы можно перепресовать)
hahol-kovalev, крепится с тылу 2 болтами к впуску.За дросселем, к нему подходят 2 шланга с антифризом. Посмотри внимательно и сразу увидишь.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1284 | Добавлено: 19 марта 2012 15:24 |
Возраст: 43 Овен
Парни на либерти стоит DE с вариком почему у нас нельзя поставить?
150 японских пони
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1285 | Добавлено: 19 марта 2012 20:56 |
Даже не стоит думать, если для СЕБЯ, т.к взяв гуд контракт он отходит еще пол ста лет) DE только для само исследований)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1286 | Добавлено: 19 марта 2012 22:07 |
В принципе можно попробовать взять где-нибудь впускной коллектор DD и впаять или изготовить гнездо для простых форсунок, питание на них подать только вот с каких из трёх проводов наших форс и попробовать завести!!! Если прокатит то можно выкинуть тнвд! Как-то так!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1287 | Добавлено: 22 марта 2012 21:58 |
Возраст: 43 Овен
загорелся чек на ходу, перестала реагировать на газ. Припарковался вык включил зажигание все нормально. Периодически загорается чек, может даже через несколько секунд после запуска. Самодиагностика показала ( если не ошибаюсь) ошибку: 0120. Что делать снимать промывать дросельную заслонку?
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 44 секунды:
До этого менял клапанную крышку... больше ничего не делал...
150 японских пони
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1288 | Добавлено: 22 марта 2012 22:19 |
Пробуй промывай тщательно, так как сам ДПДЗ не съёмный) Дроссельный узел у нас погибает редко, но метко, проверь состояние свечей после ошибки)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1289 | Добавлено: 29 марта 2012 15:44 |
Возраст: 40 Водолей
ппц
как уже она заебала
теперь когда машина холодная заводишь начинаешь треск металлический с левой стороны движка (если стоять лицом к капоту) и продолжается до тех пор пока не прогреется.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1290 | Добавлено: 29 марта 2012 21:12 |
Копай подшипники) Потом уже цепь)
