Автор: Pilot 991
Помагите, на сто говорят нужно менять VVL
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 апреля 2012 18:54 |
Возраст: 56 Козерог
Машина стоит на СТО делались кузовные работы после ДТП сейчас ремонтнрики говорят нужно менять шестерню VVT-I, т.к. после скана выдает ожибку газораспределения ну или что то вроде того, датчик там новый стоит... не знаю что делить стоит он 15 000 и то под заказ сильно дорого, может кто что знает в чем пречина???
изменение заголовка (VVT-i -> VVL)
Промодерировал: sl (22 апреля 2012 19:25)
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:05 |
Возраст: 38 Рыбы
Хоть бы код ошибки написал. Шестерню тебе в СТО предложили заказать?
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2012 22:14 |
Возраст: 51 Рыбы
roman86_,
И машину в подпись
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2012 04:30 |
Возраст: 45 Козерог
наши шестерни так дорого на Sylphy, не стоят ag , есть статья,
человек менял: цепь, шестерни и тд. и тп. указывал цены
разводняк какой то, геморрой есть ток где у машин зубчатый резиновый ремень, на него начинает попадать масло........
с твоей шестернёй что?, зубья сносились? ещё видел при ударе лопнувшую шестерню(довольно очень таки калёные)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
можешь ещё тут у ребят соседей глянуть, для общего обозрения ah
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:
вот и наша статья Замена цепи грм в домашних условиях.
RX400 2007
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 апреля 2012 07:05 |
Возраст: 56 Козерог
Visionaire,
Код ошибки не знаю т.к. сканели без меня, на СТО только сказали что нужно преобрести ценник такой 15 000 в Ниссан-авто в Новосибирске, под заказ на экзисте 15 000 за неделю привезут либо за 11 000 с Эмиратов но за 3 недели с этой проблемой ни когда не сталкивался...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 апреля 2012 08:13 |
roman86_,
а машина какая?? 2.0 или 1.8 ?
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2012 12:22 |
Возраст: 38 Рыбы
Тут 2 варианта:
1. тебя разводят, отправляя к своему поставщику. Замена одной звездочки на впуске - это как-то странно, да и стоит она, как уже сказали, в разы меньше. Да, и внезапная диагностика движка при кузовных работах - тоже наводит на мысли.
2. в СТО имели ввиду замену цепи+натяжителя с башмаком+успокоителей+всех звездочек+масла+масляного фильтра+антифриза, тогда ценник в 15к вполне реальный.
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 апреля 2012 08:11 |
Возраст: 56 Козерог
Tovarih,
Машина 2003 FG15 двиг. QG15
Добавлено спустя 58 секунд:
сорри ошибся с кузовом FG10
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Фото не мое, но у меня такие же вот эта большая как раз шестерня VVT-i вот ее только нужно и поменять, я так понял она продается отдельно от звезды, и вот она как раз стоит 15 000 в ниссане
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 апреля 2012 10:09 |
Антон
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
с твоей то шестерней что случилось?
ты сам посмотри ее, если зубья не сильно съедены, то зачем ее менять? у СТОшников спроси почему они хотят ее поменять?
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 апреля 2012 10:52 |
Возраст: 56 Козерог
DeeEz,
Внешне с ней все в порядке, но есть проблема в работе двигателя он заводится и глохнет, скан выдает ошибку на газораспределение, на СТО говорят что проблема только в этом..
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:01 |
Возраст: 45 Козерог
Цепь точно по меткам стоит? было бы круче если б ты номер ошибки записал...........
если машина собрана, вали хоть на верёвке скорей из этого сервиза ay
Связывайся с пацанами из ветки Новосибирск, пусть подскажут адресок проверенного СТО....
Вообще я бы не заворачивался на 15т., поискал бы на разборках твой двигатель (в Новосибирске реально) и взял бы пробежную ag (не дороже 3-5т.) меняют кстати шестерни в паре!!!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Больше уверен что проблема не в шестерни..........а интересы СТО, куда ты от них денешься с неисправным двигуном..........
RX400 2007
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 апреля 2012 18:54 |
Возраст: 56 Козерог
Shturmavik,
за 15 000 я посмотрел можно контрактный двигатель поставить, буду наверно уезжать от них..
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 апреля 2012 19:15 |
Как то мне один хороший автослесарь сказал, глядя на этот блок: никогда не разбирай его: он собран на заводе, и разобрав однажды, он так же работать не будет... Да и ходит она вечно... Пружина там плюс гидравлика: выше скорость, больше смещение в градусах....;)
Считаю необходимо проверь: гидронатяжитель цепи; успокоитель цепи (направляющая); износ цепи (видно по износу на шестернях и размеру выдвинутого натяжителя); правильность установки цепи, согласно меток.
И ещё, для большей тех грамотности: VVT-I - это технология разработанная японцами для фирмы Тойота. Она устроена гидравлическим методом, так же как и у Ниссан. А называется она VVL (в 2000 и новее годах название NeoVVL). Что примечательно, существует даже целый клуб любителей этой технологии.
Вся затея только ради Евро-3
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 апреля 2012 19:22 |
Возраст: 38 Рыбы
ТС, так у тебя движок GQ15DE ?? сдается мне, там вообще нет vvt.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вот фото пространства под клапанной крышкой [center]. на обоих распредвалах шестерни как на велике :)
забирай машину и не езди больше в это СТО...
roman86_ Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 апреля 2012 20:24 |
Возраст: 56 Козерог
sl,
Спасибо, за помощь! отвезу тогда машину от них, что то они сильно замудрили, и мне голову всю заморочили
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Visionaire,
У меня вот такой на фото, QG15 но только с алюминиевой крышкой
