Автор: Володя
Чуть не подогрел мотор...
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2011 00:54 |
Возраст: 39 Близнецы
читайте и не повторяйте ошибок.
Купил термостат на 88 град ТАМА, решил поменять, а заодно и антифриз.
открыл отопитель,Слил жижу около 5.5литров , залил воду , помолотил , опять слил, поставил термостат. Залил новый антифриз , Ravenol 11Й желтозеленый, до этого был зеленого цвета хрен пойми какой. Засунул скрепку под клапан, опять молотю. К ОБД2 подключен на всякий - слежу за температурой. 93 град - нижний патрубок холодный, ур жидкости в бачке повышается.на 100 град врубил вентилятор (включил кондишн) - температура не падает - повышается 103 град , МАТЬ моя расширительный бачок полный и кипит. Те ощущения которые я в тот момент испытал не передать, до сих пор в шоке. Вентилятор крутит , температура по прежнему не падает. Оставалось только вырубить зажигание(хоть и знаю что это делать нельзя). Думаю... В расширительном бачке жидкость ярко зеленая , вместо залитой желтозеленой. Двиг остыл, вынул скрепку, помолотил опять, на 95 градусах погазовал по инструкции, нижний патрубок все равно холодный, жижа там хлюпает , но он легко сжимается...(нет давления) Слил с расширительного бачка фриз, смотрю - хлопья... (уже читал про это , если смешать фризы 11 и 12 получится такое, но судя по всему я мешал 11е. решил проехаться, Пофорсировал , темп выше 96 не поднималась, потрогал патрубок - холодный. расстроился , пошел домой и на форум ac
До этого был термостат 82 град и судя по всему прекрасно работал, как вентилятор включался , так темп на глазах падала.
Кстати , заметил что время впрыска увеличилось с 2.5 старых до 3х...
Есть у кого какие идеи ?
Жидкость буду обнозначно менять, тк она потеряла свои свойства, раз закипела при 103град вместо 120
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Ах да , делал все по статье sl про термостат и по книге sylphy- соответственно сливал фриз с блока нормально и стравливал воздух через соответсвующ отверстие ab
Сообщение отредактировано 14 мая 2011 00:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2011 01:27 |
Возраст: 40 Весы
А зачем если и на 82 рабочая температура и сечас все теплее и теплее,+ в россии бенз плохой тоже двигло подогревает.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2011 08:46 |
охлаждение настолько хорошее , что даже в +20 редко температура доходит до 90, на трассе вообще держится 82-83(/ПРОВЕРЕНО) , что тоже не есть гуд.вот и решил поменять
Ваз-21043 2006г
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 мая 2011 09:42 |
Возраст: 45 Козерог
мой тебе совет, верни всё на место.........Потом вспомниш меня))))))
если зимой мёрзниш, ставь ток помпу! колоссальный эффект
Я Все этапы прошёл, и вернулся к термостату 82......
RX400 2007
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 мая 2011 09:53 |
Толку ? чтобы еще зимой мотор остудить ? Верну в том случае, если новый термостат не исправен, сегодня положу его в чайник...
Ваз-21043 2006г
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 мая 2011 11:17 |
Возраст: 42 Лев
vlask7, если сам термостат поставил правильно, то остается только клин
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 мая 2011 17:31 |
Я зимой поставил на 88. Сейчас присматриваю за температурной стрелкой. Уже и скондиционером гонял - пока стоит по центру. А сколько это - мне пофиг. Я не думаю, что японские инженеры глупее меня - если по центру - не лезь. На Плце, например, вообще две лампочки - зеленая (холодный) и красная (горячий) ничего не горит - не лезь.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 мая 2011 19:06 |
Артём
скорей всего термостат заклинил, шланги на печке то проверял?
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 мая 2011 19:36 |
Возраст: 42 Лев
vlask7 давление в шлангах есть??? - может помпа ???
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 мая 2011 22:02 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
vlask7,
Ты уважаемый попал на промывку системы т.к. у тебя появились хлопья => система гденить забита.... меня вот удивляют люди ... зачем стал лить анифриз другого цвета ??? Уже ведь неоднократно писали что разные антифризы лучше не смешивать. А по поводу термостатов тоже вопрос .... япы для чего сделали на 82 градуса как думаете ??? И почему блок алюминевый ??? Потом наверное будете двиглу выкидывать!!!! У меня нормально термостат работает и печка грет тоже хорошо, что от жизни еще надо ?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 мая 2011 23:13 |
Опытными путями я понял в чем проблема, надеялся что система жестко завоздушена , отнюдь, дело в термостате, его температура открытия составляет 97 градусов (только начинает открываться) , выяснил я это держа его на ниточке в чайнике и с мультитестером в руках :) все стало на свои места. Температура открывания старого термостата ровно 82 градуса. Поставил его же обратно. Но все таки думаю поменять , но перед этим проверю.
IGuruI,
Cистема не забита , очень хорошо все циркулирует , а хлопья имеют микро диаметр и их немного. До этого я промывал систему.
Судя по цвету прошлого антифриза сделал вывод что это G11 и такой же G11 добавил, а цвет это краситель и не более, единого стандарта нету.
А зачем менял ? если мне говоришь не лезь ? а насчет кондера - включив его ты этим самым сильно сбрасываешь температуру ОЖ тк срабатывают вентиляторы независимо греется мотор или нет. С кондиционером у меня температура 80 град становится. Стрелка по центру и будет стоять, тк при 106 градусах она у меня чуть двинулась выше , но до красной зоны было больше половины , я думаю красная зона начинается от 115 , но проверять не буду ag
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Наверное потому что у них температура более благоприятна, а про блок , думаю это более хороший теплоотвод, гораздо меньший вес, а судя по тому, насколько быстро жидкость охлаждается по большому кругу , на 88 град вполне можно стаивть, тогда температура держется в районе 93 - 95 градусах,это проверено на машине Maks51 а вентилятор включается ровно при 100 градусах.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
P.S кто меняет термостат,будьте бдительны , сначала проверьте работоспособность , избавит от ненужных проблем. При закипании чайника он должен быть открыт полностью ! благо что у меня был бук и я следил за всем, а так бы уже закипел где-нибудь.
Ваз-21043 2006г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 мая 2011 00:32 |
Это я к тому, что пофиг - какая температура написана на термостате. Стрелка по центру - значит норма. Я оставлю на 88, если проблем не будет летом с ним. Зимой все же немного потеплее с ним.
Ну это смотря как ехать ab
В соседней теме утверждали, что на 195/65/15 резине подкрылки не трутся. У меня трутся, и даже фото положил.
Примерно так.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
IGuruI,
Вроде ты и прав. Но ведь хочется тепла. Да и с блоком из-за 6 градусов вряд ли что случится. Масло только получше надо, да антифриз не паленый, с высокой температурой кипения. ИМХО.
Сообщение отредактировано 15 мая 2011 00:34. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 мая 2011 07:37 |
...ну хоть вовремя трабл заметил!! ay Это получается термостат поддельный!?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 мая 2011 11:07 |
Tovarih,
Поддельный то врядли , вот бракованый точно.
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
да хоть газуй на месте все время с кондером, температура при работающих вентиляторах за 8-9 секунд слетает примерно на 10 градусов.При условии что система не сильно завоздушена и есть большой круг. Все проверено. Я вообще кондер редко включаю - жалко ехать тк температура в районе 75.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Кстати , никто не кипятил антифриз ? ag он при кипячении начинает жестко парить и меня это смущает.
Ваз-21043 2006г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 мая 2011 11:33 |
Уговорил, спорить не буду, т.к. нет БК.
Я кипятил - закипает резко, пенится и парит жутко.
