Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Скрип колодок
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июля 2013 10:39 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
Всем доброго времени суток!!!! У меня SYLPHY в кузове G-10, двигатель QG-18DE, 2 WD, 2003 г. Недавно столкнулся с такой проблемой: при торможении скрипят передние колодки. При чем начинают скрипеть только когда скорость падает до 20 и скрипят до полной остановки автомобиля. Если к примеру сбрасывать скорость (хоть резко, хоть плавно) с 70 до 40, никаких скрипов не наблюдается. Думал, что замена колодок исправит ситуацию. На шиномонтаже сказали, что колодки еще живые, и до их замены еще ездить и ездить. В общем, жду вашей помощи)))))
Сообщение отредактировано 28 июля 2013 10:39. Редактировалось 2 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003г. 1,8VI QG-10 QG-18DE 2WD AT
TOYOTA WISH 2006г. 1,8 ZNE-10 1ZZFE 2WD AT
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июля 2013 20:01 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Скрипит металлический наполнитель в колодках .Тут либо смириться ,либо менять.
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июля 2013 03:31 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня тоже скрипели, поменял на нишимбо-все равно скрипят, но меньше, зависимо от влажности за бортом. Я смерился.
qg18de, 2004, 2wd
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июля 2013 04:00 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
Колодки менять?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июля 2013 09:05 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: egup989
Колодки менять?
Да.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 июля 2013 09:28 |
egup989,
Лучше всё-таки поменяй их! т.к идёт более сильное стачивание тормоз.диска, уменьшается ресурс!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июля 2013 09:33 |
Может дело в том, какие колодки...? Некоторые колодки скрипят по своему определению: либо не качественные, либо ещё какая-то причина.
Хорошие колодки стоят от 1200 рублей (перед). Нишимбо - проверенный вариант.
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июля 2013 11:30 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
Колодки у меня родные стоят, как с Японии машину пригнал, так ни разу и не менял, 4 года проездил, скрипеть начали только пару месяцев назад. А номерок Нишимбо не подскажешь?
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июля 2013 12:16 |
Возраст: 49 Телец
колодки на замену, 4 года на одних колодках это не шутка.
Ниссан Блюберд Силфи QG10, 2000 г.в, 1.8 г.н У211НО 59rus
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 июля 2013 13:42 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
Уже нашел номерок)))) Nisshinbo PF 2435
Буду менять, посмотрим что изменится))))
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 июля 2013 14:18 |
Возраст: 48 Близнецы
колодки не спеши менять) нишимба тоже может скрипеть)
для начала посмотри стоят ли на колодках противоскрипные пластины, если стоять намаж смазкой с ОБРАТНОЙ стороны колодки и между пластинами
номерки для вышенаписанного (Exist)
Nissan 41080-95F0A Пластины противоскрипные колодок тормозных
Liqui Moly 7655
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 июля 2013 16:22 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
я думаю стоят пластины, 4 года же не скрипело, скрипит только последние пару месяцев
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 июля 2013 18:37 |
Cказали Спасибо: 2
egup989, Ну посмотреть там дело 5 минут, если мне не изменяет память то вопрос скрипа в колодках уже обсуждался на форуме, оттуда собственно и номерок пластин (номерок указан от альмеры - кто то из форумчан заказывал "родные" от сильфи и сравнивал = 1:1)
От себя добавлю что сейчас на моем сильфике стоят колодки кашияма, без этих намазанных пластин (ну или на худой конец просто обратную сторону колдки намазать смазкой) скрипело и свистело ужасно. Воспользовался рецептом и исчез даже намек на скрип, иной раз в пробке слышишь знакомый скрип начинаешь прислушиваться, и выясняется что он от соседней машины.
Добавлю еще одну "теорию" - теория потому что сам не проверял - смысл такой что край колодки (в смысле тот слой которым тормозим) стачивается под углом 45 град - при этом как отверждают водители с drive2 скрип исчезает, но при этом методе чуть чуть уменьшается площадь соприкосновения самой тормозной колодки).
По мне так выбор способа очивиден, тем более пасты для колодок хватает не на один раз
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 июля 2013 20:34 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
завтра конечно не поленюсь и посмотрю наличие этих пластин, но по-моему пустая трата времени, ибо вряд ли машина с японии могла прийти без этих пластин (авто брал прям с корабля, не через перекупов). ИМХО тот факт, что 4 года откатал без проблем, подтверждает то, что эти самые пластины на авто имеются)))
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 июля 2013 21:50 |
Возраст: 48 Рыбы
У меня колодки после замены через неделю заскрипели как на УАЗике. Почистил смазал пластины смазкой Ликви Моли. Собрал полтора года прошло все в норме. За одно и направляющие суппортов смазал.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
