18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: McWizard
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 52 53 54 55 56 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #796 | Добавлено: 16 января 2012 19:37 |
Олег
Возраст: 41 Рак
Нет, с насосом пока не порешал, на ходу, тьфу тьфу тьфу не глохнет, только после того как заглушишь, иногда не заводится, крутит и все, пока не остудишь насос. А иногда заводится...
Хрен его знает.
Цитата: vasek72rus
А что именно в масле? Изолятор? если он, то это сальник... где то была статья по замене сальников в крышке, правда на 1,8 движк
Я не знаю, когда снял катушку, трубка на катушке была в масле, свечу выкрутил, она тоже в масле.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #797 | Добавлено: 16 января 2012 23:35 |
Возраст: 42 Овен
a2a,
Возвращаюсь к своим баранам) Снова вопрос небольшой. Номерок этой прокладки железной, про которую ты писал. Снял кожух, обсмотрел. Антифриз не течет, масло оттуда идет, но не столь сильно. Езжу пока так, уровень не падает. И еще - номерок датчика давления и уровня масла. У меня его похоже вышибло (т.к. когда уровень был L - сигнала не было), тоже менять надо.
Заранее огромное спасибо за подсказку!)
Курганская обл., г. Шадринск
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #798 | Добавлено: 17 января 2012 11:53 |
Возраст: 37 Телец
Нет, масла не от туда течет у тебя, а из под датчика положения распредвала, номер 23731-6N205 + номер сальника под него 22131-4M505
2 датчик фазы находится под стартером, его номер 23731-6N200
датчик давления масла, находится с задней стороны ДВС под датчиком детонации, номер 25240-8996E
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #799 | Добавлено: 17 января 2012 15:43 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
парни, у кого до рестайлинг, что это??? Правая лямбда???
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #800 | Добавлено: 17 января 2012 15:46 |
Возраст: 43 Весы
правая или левая не знаю,но что лямбда то это точно....
с наклекой клуба
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #801 | Добавлено: 17 января 2012 17:25 |
Возраст: 40 Водолей
ну что в качестве автолюбителя, я сегодня встречал первый мороз, при минус -32 машина завелась (без автопрогрева, т.к. забыл его включить)
так вот собственно вопрос, может его и не стоит включать ? или это дело случая как повезёт ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #802 | Добавлено: 17 января 2012 17:33 |
Возраст: 42 Овен
DenASD,
Тебе повезло)) У меня -16 и все, бубен не помогает))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #803 | Добавлено: 17 января 2012 21:00 |
Возраст: 37 Телец
Лучше включи автопрогрев, просто тебя выручил хороший акум. Стоял бы родной-не завелся, посадил бы батарею!) Даже если не заведется то покрутить, хоть чуток масло разогнать, ничего вредного не будет)
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #804 | Добавлено: 17 января 2012 21:20 |
NataN
я в -25 заводил без прогрева. А сейчас ночью за бортом за -30 так что ставлю автопрогрев. Масло еще хорошо что 0w-20 залито, не так густеет в такие холода.
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #805 | Добавлено: 17 января 2012 21:41 |
Возраст: 40 Водолей
не много не в тему но спрошу:
NataN,
чем у тебя закончилась по теме созданой:
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #806 | Добавлено: 17 января 2012 22:20 |
Возраст: 42 Телец
vasek72rus,
Енто лям 1-го и 3-го цилиндров, вторая стоит чуть ниже с права на 2-ой и 4-й цилиндры!!!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #807 | Добавлено: 17 января 2012 23:45 |
Василий
Kolmakos,
А у меня короче вот этой и нету как раз, вторая тока, та которая под кожухом спрятана, к которой хрен подлезешь... i-love-s
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #808 | Добавлено: 17 января 2012 23:52 |
Возраст: 37 Телец
На рестайлах 1 убрали, оставили одну, общую, также и на DE после рестайла, посчитали что отклонения не значительны и не превышают сумму выше стоимости Лз)
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #809 | Добавлено: 18 января 2012 07:57 |
NataN
DenASD,
Поменял верхний датчик скорости и все заработало.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #810 | Добавлено: 18 января 2012 12:58 |
Возраст: 43 Весы
слабовато что то,в -16 она должна с пол тычка завестись....у меня в -30 с ключика без проблем с первого раза...
с наклекой клуба
