18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Rogoz
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 301 302 303 304 305 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4531 | Добавлено: 22 августа 2017 16:22 |
Лилия
Возраст: 44 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
Здравствуйте, помогите разобраться , OBD показал две ошибки : P0400 - это понятно- неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов, система рециркуляции отработанных газов неисправна , то есть нужно почистить или заменить клапан ЕГР
и P1110 Switch over valve solenoid,что это за ошибка ? что заменить или почистить? Спасибо.
"Спелая вишня" QR20DD, CVT-6, TG10, 2000 г.в. 2л.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4532 | Добавлено: 22 августа 2017 20:52 |
lendem, для начала проводку до них проверить, особенно сами штекера. У меня егр уже неделю заглушен, ошибки нет. Скорее всего цепь датчика, электрику проверять нид.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4533 | Добавлено: 22 августа 2017 22:03 |
mad
2 свечи зажигания черный, Утечки инжектора
QR20DD
или
или
Помоги пожалуйста
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4534 | Добавлено: 23 августа 2017 00:13 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Еще попробуйте снять соленоид VVT-i, осмотреть его визуально, проверить на целостность, прозвонить.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Форсунки в идеале нужно менять комплектом, все 4 штуки.
Если брать б/у, должны быть подобраны по производительности.
Пользуйтесь поиском на форуме
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2015-11-14/zamena-toplivnyx-forsunok-qr20dd/
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2013-03-26/zamena-forsunok-qr20dd%20.../
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
TG10_QR20DD,
я бы взял контракт комплектом, тебе решать...
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Проверенный продавец
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4535 | Добавлено: 23 августа 2017 00:14 |
mad
Andrey23,
Зеленый набор может использовать?
или
VQ30DD Черный набор?
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4536 | Добавлено: 23 августа 2017 00:17 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Можно использовать комплект форсунок только QR20DD.
Я вам ссылку дал, посмотрите.
Никаких VQ30DD
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
TG10_QR20DD, прекращайте дублировать один и тот же вопрос в разных темах!
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4537 | Добавлено: 23 августа 2017 00:28 |
mad
Andrey23,
Прости. Не знаю, как удалить неправильные сообщения
Я не знаю хорошо русских
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4538 | Добавлено: 23 августа 2017 01:34 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Уже удалено.
260 т.км.
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4539 | Добавлено: 23 августа 2017 12:08 |
Лилия
Возраст: 44 Весы
Ragamuffin,Спасибо на выходные к электрику.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4540 | Добавлено: 26 августа 2017 07:11 |
Возраст: 43 Водолей
Кто-то тоже загорелся форсунками с Али...по очень вкусной цене, давайте спросим кто такие ставил? на QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4541 | Добавлено: 26 августа 2017 19:22 |
ivan.121 из Астрахани ставил. Перешел на родные, если мне память не изменяет. Поищи его сообщения на форуме, он писал про это.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
DIM_22_RUS, собственно, на его тему выше Andrey23 давал ссылку.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4542 | Добавлено: 31 августа 2017 13:02 |
mad
цилиндр 1, цилиндр 2 ac всегда черный
хорошие Катушки Зажигания. заказываются форсунки ab
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4543 | Добавлено: 2 сентября 2017 08:28 |
Возраст: 43 Водолей
а верхний слайд зачем, там сроду левые свечи.... вот нижний ряд, 2-й цилиндр ab думаю, у многих такая проблема, поменяй катушки местами 1-4, 2-3у меня таким способом ошибка 1320 ушла
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4544 | Добавлено: 3 сентября 2017 11:38 |
Возраст: 50 Телец
Добрый день! Помогите пожалуйста советом! Приобрел птицу две недели назад, после чего обнаружил, что вариатор едет как если бы автомат ехал на 3-х передачах ( при движении 60 км/ч обороты 3000, дальше больше) Индикатор спорт как положено гаснет через 2 сек. Самодиагностика показывает ошибку соленоид линейного давления (Р0745). Проверил резистор (12.8 Ом) и соленоид (4.4 Ом) после чего поехал к спецам, которые вскрыли поддон, проверили соленоиды и степ-мотор - все в норме! Посоветовали обратиться к электрикам (возможно обрыв или КЗ, или меняй блок управления) Проверил проводку и обнаружил разрыв на резистор. После устранения еще раз все прозвонил, все в норме, однако ошибка не исчезла! Обнулял оставив авто без питания на 36 часов, не исчезла. При проверке блока управления обнаружил что при нажатии на педаль акселлератора на 1-м и 2-м контактах разъема показатели значительно завышены ( 1- 2.7 v, должно быть 1.4, 2- 11.8 v, вместо положенных 4.0) На остальных контактах все в норме, (только не проверял те, которые проверяются при движении и с использованием Консульт-2). В чем может быть причина? Неужели нужно менять блок управления? При его замене нужны какие-то настройки? Заранее благодарен!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4545 | Добавлено: 3 сентября 2017 13:24 |
Aleksej_22, возможно, датчик и проводка в порядке, но давление выходит за рамки, что и отображается датчиком, а эбу тревожится по этому поводу. Давление в системе бы замерить. У тебя елм адаптер есть? Тут недавно кто то писал про ПО как раз по варикам, там вроде должно показывать. Я уже скачал, но проверить пока времени нет. Если есть попробуй, прога cvtz50 называется, есть демо версия бесплатная.
Добавлено спустя 3 минуты:
вот ссылка на то сообщение
