Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всас ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 декабря 2010 00:48 |
Очет не полный только описание и результат.
Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Температура за бортом
Температура во всасывающем коллекторе, машина отстояла на улице 5 часов
Фото на ходу будут позже.
 Я брал одну нивовскую гофру она немного длиннее жигулевской и две стандартные жиговские, стыковал их пластиковой канализационной трубой и на хомуты. Купил крепеж который стоит возле выхлопного коллектора на жигулях на который гофра одевается он после небольшой доработки чинно встал ко мне на силфа на крышку выхлопного коллектора в районе где стоит датчик топливно воздушной смеси там как раз есть отверстие с которого я и черпаю хорошо прогретый воздух ну и как бонус происходит дополнительное охлаждение самого коллектора. Перед входом в воздухан в гофре с внутренней стороны я разместил температурный датчик для замеров температуры всасываемого воздуха, да собственно и для проверки эффективности всей конструкции, второй датчик я протянул под бампер для замера уличной температуры. Результаты таковы: при температуре -10 за бортом, t на всасе при скорости
110 км/ч ровна +44, пришел к выводу что нужно делать подмес холодного воздуха +44 это дофига, при t -24 за бортом, t на всасе +29,+30 скорость та же. При более низких температурах еще не проверял думаю это не за горами, в одном я уверен точно что если даже t за бортом будет -40 воздух на всасе воздух будет плюсовым хоть +1 да будет. Положительные стороны сапун никогда не перемерзнет, расход топлива как летом, движок чище работает. Сразу хочу отсечь вопросы по оборудованию которым я пользуюсь для замера температур, это фирменный немецкий контроллер и датчики а не шолупонь китайская, я с ними уже 8 лет работаю если он показывает +44 значит так и есть на 100%.
Оригинальная статья с комментариями: Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всас ...
kot24 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 декабря 2010 09:26 |
Возраст: 42 Близнецы
твоя работа связанна с холодилным оборудованием? смотрю на падрубках теплоизоляция хорошая.... где такую можно найти?
Bluebird Sylphy 1.8 4WD 2001г
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 декабря 2010 10:05 |
Возраст: 72 Телец
У меня несколько вопросов:
1) А зачем вы это делаете...?
2) На каком этапе от этого польза...?
3) Какая температура всасываемого воздуха перед фильтром на этапах прогрева, движения, без девайса и с ним...?
4) Откуда такая полезная инфа, если можно, источник...?
И если у вас есть возможность отслежывать температуру ОЖ с большой точностью, допустим по БК типа Мультитроникс или др. какие вы видите оличия с девайсом и без него.
Ну, и какой результат...?
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
Что бы я хотел;
Обоснуйте целесообразность.
За щет чего уменьшается время прогрева.
Пока я вижу что с вашым девайсом температура на входе в коллектор + 50 и уже далеко после пуска двигателя. В камере сгорания на такте сжатия она достигает 500, на рабочем такте более 1000. Что решыли +50?
Впрынцыпе я вижу чем вы можете аппелировать... В помощь теория работы ДВС;
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 декабря 2010 23:51 |
Возраст: 45 Козерог
самая лучшая для двигателя температура 98-100, это любой грамотный моторист вам скажет.....и брать воздух зимой с коллектора, любой машине ток+…. За газы картера можно уже не беспокоиться,……ибо конденсата уже нет.
на большой расход, влияет не прогретый двигатель
RX400 2007
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 декабря 2010 23:52 |
Возраст: 47 Лев
Alex708,
Сашх, по порядку маленько попробую за ребят сказать.
1. Схема забора воздуха выпускного коллектора существует давно. Как на москвичах наших, так и на японских старых карбюраторных автомобилях, только на наших машинах патрубок переставлялся вручную, а на старых японских карбюраторах всё делалось автоматически.
2. На современных автомобилях пользы от этого мало как мне кажется. Так как впускной коллектор в отличии от карбюраторных автомобилей позволяет прогреть воздух своими стенками для лучшей испаряемости топлива, а в карбюраторных - распыл другой, топливо с воздухом смешивается до цилиндра... там возможно и надо это, а у нас топливо распыляется в заведомо горячей области, поэтому смысла особого не вижу. Согласен, что теплый воздух поможет на трассе, но мне и картонка перед радиатором + сверху автотепло помогает.
PS К модераторам росьба собрать по этой теме всё в одно место, а то и тут обсуждение и в статье, прям не знаю где обсуждать
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 декабря 2010 00:19 |
Возраст: 45 Козерог
Я использовал две гофры от 12 вроде (125р, каждая) продаван предлагал несколько разных моделей……… остановился на этой, так как растягивалась и качеством лучше, чем другие были
Здесь подмотал изолентой ибо гофра чуть меньше была(63мм), отверстие в воздухозаборнике 64мм(обратите внимание, это важно при подборе гофры)
на разборке, от москвича (вроде 412)…….купил зимник, не знаю, как правильно назвать, барыга уперся меньше чем за 90р., не отдавал в магазине не было от жиги, подогнул верхнее ухо и прикрутил , висит надёжно))))
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
из наблюдений машине стало ток лучше, особенно чувствуема когда -30 на улице, машина греется быстрее, двигатель не колбасит, расход завтра замерю, по трассе 300км предстоит накатать
RX400 2007
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 декабря 2010 23:05 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
kot24,
Верная догадка, липкую теплоизоляционную ленту можно найти в магазинах торгующих вентиляцией.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 декабря 2010 21:39 |
Shturmavik,
поставь датчик температуры на входе... боюсь у тебя на входе когда немного потеплее будет - ваще жар в воздухане, и пластик оплавится, да и для остальных компонентов ничего хорошего не будет.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 декабря 2010 22:59 |
Возраст: 72 Телец
grom,
Ну не факт что именно так. Скорость потока у щели дроссельной заслонки достигает скорости звука, быстрее выстудит напрочь выпускной коллектор. ( ag почти шутка). И именно поэтому при определенной Т до + 10 C и большой влажности возможно обледенение кромок Заслонки, и даже ее клинения. А быстрый налет льда приведет к сужению канала Уменьшению порции воздуха и собтвенно неконтролируемого ЭБУ обогащения смеси. Все это происходит за датчиками. Отсюда неустойчивая работа, плавающие обороты, вздрагивания двигателя при сколах льда. Читал что были случаи заклинивания заслонки в горизонтальном положении и тормозить приходилось в сугроб.. Не пугайтесь у нас имеется обогрев дроссельной заслонки (если кто не отключил). Поэтому хотелось бы знать какой там температурный режым. А кружак в патрубках из другой оперы физики, и тоже интересно что там происходит в температурном плане.
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 января 2011 21:23 |
Возраст: 41 Рак
Сегодня проехал по трассе 150 км, температура за бортом -38, -40, скорость 100 - 110 км/ч, t воздуха во впускном коллекторе +7, +9, +10, выводы делайте сами.
Сообщение отредактировано 2 января 2011 21:25. Редактировалось 2 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 января 2011 14:32 |
Возраст: 45 Козерог
grom,
При постоянной температуре в -10 можно конструкцию снять, благо при этой температуре машина нормально себя ведёт, из того времени что езжу, расход упал, был до этого при -30 почти 20л, сейчас 10-12, притом при езде раз этак 10 в пол жму))))
воздух пока идет по патрубку успевает охладиться и не такой уже горячий, думаю до нуля на улице пока не будет, можно спокойно ездить........
Сообщение отредактировано 3 января 2011 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 января 2011 21:57 |
Shturmavik,
ну да, можно регулировать.... тоже теперь хочу замутить такое дело... осталось время...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 декабря 2011 22:44 |
Возраст: 45 Козерог
Cказали Спасибо: 2
Прошёл год, немного отпишусь))) были замеры и есть цифры ad
летом в жару воздуховоде перед фильтром воздушным, когда стоишь, было максимум +68, ток тронулся, температура окружающей среды)) по трассе если хорошо прёшь падает на 2-3 градуса
зимние замеры: датчик замеряет, на фото провод (черный с белой полоской)
на улице -20 когда стоишь машина очень хорошо прогрета!, датчик показывает +60, трогаю рукой короб воздушного фильтра- он холодный на ощупь, ну вот как то так)))))) точно могу сказать не чего не оплавиться)
начал двигаться температура падает до +30 +25 по городу)) мгновенный расход плавает 8-10л
по трассе 120-130 скорость , датчик кажет стабильно+15 , расход на 100км бортовой показал 7,5
шланг на максиму подведён к коллектору (эту зиму не стал его даже закреплять)
как машина утеплена в морозы тут
А теперь "о самых" плюсах всего этого:
1. машина быстрее прогревается, через минуту на датчике +5
2. в морозы двигатель работает тихо и приятно по летнему))
3. сапун уже точно не перемёрзнет, если вы по трассе частый как я ездок))
4. конструкция быстро снимается и ставиться, если у вас такая же гофра как у меня......
замеры делал датчиком от Multitronics
ставлю сей девайс по первому холоду, снимаю когда ниже -5 уже не опускается тем. на улице
Сообщение отредактировано 15 декабря 2011 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 декабря 2011 23:30 |
Такую штуку я пробовал делать 4-е года назад, думал раход уменьшится,но только разницы никакой не почуил, прокатался месяц и поставил всё обратно!!! Такая штука на газелях помогает, а у меня нет!!! Но всёравно Павел молодец всё с фотками и отчётом сделал! Уважуха!!!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 декабря 2011 08:51 |
Возраст: 45 Козерог
цель не ставилась снизить расход ag
хотя теоретически он падает?????-прогрев двиг. происходит быстрее.....
не кто не заставляет вас ставить гофру, я тож до этого ездил 3 зимы без неё ag кто муж если у вас машина живёт в гараже, можно вообще не утепляться))))
и так не много видио по прогреву ag
полный ролик занимает с регистратора 300МБ-10минут записи,
сжал его до 34,4 МБ картинка не ахти ag
через 5м45сек Multitronics проговорил температура двигателя +50
(печка стоит 1, рециркуляция когда в машине не кого нет по салону)без печки нагреется ещё быстрее двигатель,но это не наш вариант))))
видио тут так и не одолел его здесь разместить ak
 Ночью температура упала до -20,02-48 сработал прогрев)))простояла машина больше 6часов, камера срабатывает по запуску двигателя
прогревы по 20м ah люблю садиться в тёплую машину, ну и в большие морозы заводиться реже)))
+50 градусов стрелка на панели приборов, уже у первой риски(для тех кто не в "танке" ag )
данный тест-замер делался в исключительно-познавательных целях ag
буду рад услышать у кого машина греется в -20 быстрее, желательно видио i-love-s
Сообщение отредактировано 16 декабря 2011 09:21. Редактировалось 8 раз(а)
RX400 2007
