© Wh`te
Расширительный бачок
drfresh88 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 ноября 2011 01:47 |
Возраст: 38 Телец
Здравствуйте! Купил пару дней назад машинку, а в ней вместо расширительного бачка для антифриза стоит бутылка и в нее вставлен шланг, который идет от крышки радиатора. Сам бачок лежит в багажнике. На что это влияет и как правильно вернуть бачок на свое место?
Sylphy'01, QG18DE, FF, 4AT
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:45 |
Это влияет на эстетический вид, и пожалуй на функционирование системы охлаждения, ибо забор жижи ИЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО должен осуществляться снизу ёмкости. Подача же - не важно. По умолчанию сверху. Так же важным является то, что емкость расширительного бочка не герметична и имеет отверстие в самое верхней своей части - крышке.
Полагаю, тот бачок, что в багажнике поломан (крепёж или штуцеры подачи или забора жижи)... Поставить бачок можно только руками!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 ноября 2011 19:08 |
Купить на разборе новый, и прекрутить всё на место! ad
drfresh88 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 ноября 2011 00:01 |
Возраст: 38 Телец
Как я понял, в бачок должно входить 2 шланга - один от крышки радиатора, а второй откуда?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 ноября 2011 09:01 |
смотри схемку
drfresh88 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 ноября 2011 21:32 |
Возраст: 38 Телец
mizhik,
спасибо. эту схемку я видел. Значит только один шланг. теперь ясно.
vadkech Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 февраля 2013 19:04 |
вадим
Возраст: 58 Козерог
ребята,кто подскажет бачок разширительный какой номер по каталогу?не могу найти.
nissan sylphy 2001г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 февраля 2013 23:06 |
vadkech,
Номер кузова?
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 февраля 2013 00:13 |
Возраст: 42 Овен
sl, никакого забора жидкости нет из расширительно бачка. так как и подачи. он нужен (от этого его и название) для того. что бы было куда расширяться жидкости. вот и все.
ни на какую работоспособность он не влияет, чисто вид портит.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 февраля 2013 13:27 |
Nerd74,
ab "Конечно" инженеры сделали расширительный бак для того, чтобы он вид портил. Прежде чем делать столь опрометчивые выводы, изучите теоретическую часть. Могу лишь облегчить мучения поиска, указав на абзац системы охлаждения автомобильного двигателя с названием Радиатор системы охлаждения, и конкретно, пробка радиатора. Речь не идёт о допотопных системах охлаждения "аля" ГАЗ 31029, где расширительный бак работает под давлением.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 февраля 2013 14:04 |
Возраст: 42 Овен
sl, обакакались с подачей и приемом. так уж молчите, что другим надо что-то учить.
я слава богу может и побольше вашего в этой машине полазил.
Еще раз такое поведение и будешь долго учить как правильно общаться на сайте!!!!
Промодерировал: Morfeus (10 февраля 2013 22:00)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 февраля 2013 21:37 |
Nerd74,
Думаю с такой кармой сложно будет быть убедительным.
Прежде чем что-то сказать, я обычно думаю, и если не уверен, проверяю информацию и в дальнейшем отвечаю за свои слова.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 февраля 2013 21:50 |
Возраст: 51 Рыбы
Бачки расширительные устанавливаются в подкапотное пространство автомобиля и служат для хранения охлаждающей жидкости и компенсации увеличивающегося объема при нагреве. Установка расширительного бачка на автомобиль позволяет обеспечить стабильное заполнение жидкостью системы охлаждения двигателя автомобиля.
Принцип работы бачка расширительного заключается в сохранении необходимого количества охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. В результате работы двигатель нагревается, при этом нагревая охлаждающую жидкость, что приводит к увеличению её объёма, избыточное давление, создаваемое при этом процессе выходит через предохранительный клапан в крышке расширительного бачка.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 февраля 2013 23:24 |
Возраст: 44 Дева
Nerd74,Ты чё там городишь!!!!!Забора нет жидкости ещё как есть.Когда происходит расширение жидкости от температуры двигателя,жидкость через клапан радиатора (который установлен в пробке )выдавливается в расширительный бак.Система остаётся замкнутой.Потом когда машина стоит без движения и давление в системе падает и объём жидкости у уменьшаться благодаря вакуму который при этом образуется жидкость подсасывается из расширительного бачка опять в систему.И система опять остаётся закрытой!!
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
sl,Бывают бачки расширительный и с верхним забором,только шланг должен доставать до дна и всё будет работать!!
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 мая 2013 16:35 |
Всем привет.У меня такой вопрос зачем в бачке ОЖ сверху отверстие
slavok-66,
Подскажи зачем в бачкем ОЖ сверху отверстие
