Автор: heavy78
Перелил масла в двигу
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 ноября 2011 14:47 |
Возраст: 40 Весы
Всем привет, форумчане! Я поискал в поиске, но так и не нашел подобной рассмотренной проблемы Может плохо искал. )) Ну вот что случилось у меня:
Приехал сегодня на работу и черт меня кинул долить масла в двиге, как раз 1 литр оставался в канистре. И совершил непростительную глупость - не проверил уровень масла щупом. Долил. И теперь масло доходит до второй отсечки. На щупе на самом - отсечка1..low...high....отсечка2.
Чем чревато для движка такое? Напрягать машинку или слить ? Двигатель 1,5.
Дурак, знаю ((
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 ноября 2011 16:04 |
Если сильно выше максимума, желательно слить. Это не есть хорошо
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 ноября 2011 16:46 |
Возраст: 51 Рыбы
При максимуме масла все трущиеся детали будут просто купаться в масле, что будет хорошо сказываться на живучести мотора. Но проблема может возникнуть в другом. Излишек будет попадать в камеру сгорания, что приведет к засорению всего, что участвует в процессе сжигания топлива. А если грязь попадет на датчики, то показания датчиков изменятся, что отразиться на работе двигателя. В худшем случае датчики сломаются. При рециркуляции ОГ, частицы грязи от сгоревшего масла, начнут загрязнять клапана рециркуляции газов, дроссель и опять по второму кругу всё что воспламеняет топливо.Чтобы избавиться от лишнего масла, можно воспользоваться куском трубки как от системы и шприцем, и через отверстия щупа уровня масла откачать чуть прогретое масло при выключенном двигателе.
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 ноября 2011 16:56 |
Возраст: 40 Весы
ZhekaBS,
Перелил, по щупу, на 2 см где то....как раз на втором изгибе щупа.
Знакомый говорит что попадание в коллектор и последующем выплеске лишнего - это нормально. НО я боюсь что слишком много перелил.
А что за трубка из системы ? И какой шприц взять лучше ? )
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 ноября 2011 17:19 |
Цитата: Pikcher
А что за трубка
Да любую трубочку возьми, от капельницы например или кусок шланчика для омывателя стекол, главное что бы в отверстие шупа пролезла, шприц побольше, кубиков на 20-30 и откачай масло.
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 ноября 2011 17:23 |
Возраст: 40 Весы
Спасибо! Обязательно попробую ab
Постараюсь не делать таких ошибок в последствии
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 ноября 2011 18:59 |
Возраст: 49 Близнецы
с японии машина пришла выше щупа залито было сантиметра на 1.5, ездил всё лето на нём. Слил 4 л. в итоге. Сам заливаю 3 всегда. Если голова болит, слей немного
Lada Nivara 21310
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 ноября 2011 19:31 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Хрена се... у меня никогда 3 литра не входит... там по мануалу-то 2,7 должно, но по факту максимум 2,5 заливал, видимо при обычной замене на яме, без автомата, все не сливается, хотя я даже поддомкрачиваю, чтоб больше слить...
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 ноября 2011 19:48 |
Возраст: 40 Весы
До дому ехал (~20 км) машинка гудела странно. Но тянула.
Завтра солью лишнее либо откручиванием, либо через шприц.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 ноября 2011 21:13 |
Лучше слей! ..т.к. сальники может выдавить! ay
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 ноября 2011 21:17 |
Возраст: 51 Рыбы
Точно,я когда брал машину масло было больше уровня и выдавило один сальник
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 ноября 2011 12:05 |
pasha85, стаканом больше стаканом меньше не суть. Меняю на обычной яме
Lada Nivara 21310
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 ноября 2011 12:33 |
Паша
Возраст: 41 Рак
когда у меня был перелив, то поддавило сальники свечных колодцев. Сначала думал пора крышку менять. Потом уровень выставил и проблема исчезла.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 ноября 2011 12:52 |
ai
Lada Nivara 21310
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 ноября 2011 02:22 |
Возраст: 39 Рак
Пробовал я шприцом и капельницей слить...нифига не получилось!!!!Капельница не пролазит и не доходит до масла, вспомните щуп с изгибом и в этот изгиб капельница у меня не пролазила Это только из коробки так можно от маслица лишнего избавиться.
Я как делал когда перелил, заехал на эстакаду открутил потихоньку болт и не убирая его и контролируя струю слил нужное колличество, в принципе можго сделать и под машиной без эстакады
Сообщение отредактировано 5 ноября 2011 02:24. Редактировалось 1 раз(а)
