Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: ZhekaBS
«    Сентябрь 2026    »
Прошу совета
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 октября 2008 01:51 |
Прошу совета! С машиной творится что-то неладное. Имеется аппарат Bluebird Sylphy 2 литра 2001 г. Началось всё с того что машина как-то заглохла вдвижении. Пытался завести минут 10. В итоге завёл с большим трудом. После этого пошло поехало. Периодически на когда стоишь на светофорах или в пробках (коробка вположении D) начинают падать обороты, и машина начинает захлёбываться. Поехал в сервис, сказали что ошибку выдаёт датчик расхода воздуха. Поменял датчик, но проблема не исчезла. А тут ещё появилась проблема, что когда нажимаешь педаль газа до тяги, идёт жуткая вибрация по кузову.
Заранее благодарю.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 октября 2008 02:27 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Как я понял у тебя что то с двигателем. Вибрация например это наверняка неверный угол оперещения зажигания, а он настраивается автоматически в том числе и от датчика расхода воздуха... но ты его сменил. Странно.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
zuzuka |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2008 02:47 |
по поводу вибрации могу грешить на свечи. Просто неделю назад мотался в Новгород, ну и естественно заправлялся на трассе. Вот после этой заправки вибрация и пошла.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2008 06:56 |
Может топливный фильтр застрался и нехватает давления
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2008 08:16 |
Если сервисник грамотный они должны были это обнаружить.....
ЗЫ: Да все операции стандартны)) Стыгивай лямбду, потом MAF, потом если ничо не помогло меняй топливный фильтр, меняй Kxx и т.д. А вообще лучше найти нормальный сервисник чтобы там точно определили неполадку.
мой блог
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2008 08:44 |
На самом деле все прозаичнее - Двигатель QR20DD. В поиске вбей марку движки и найдешь много интересного.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 октября 2008 22:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Цитата: Iceblood
Стыгивай лямбду, потом MAF, потом если ничо не помогло меняй топливный фильтр, меняй Kхх
Во во так проще сразу на рынок за новой машиной съездить. Тем более лямбда на ХХ не влияет, а маф уже менян.
Проверяй топлевную систему, больше всего походит на это. Найди кто смогет тебе проверить давление в топливной системе. По моему в некоторых ТНВД стоит электронный датчик давления, точно не скажу есть в ниссанах, или нет.
Вот еще статейка посмотри http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1061
polar |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 октября 2008 16:12 |
Прошу совета люди добрые у меня машина блюб qg-18de 2001г.Пропала тяга двигателя, уже страшно на перекрёстках стартануть. Раньше была проблема с MAF-ом, поменял всё отлично, но сейчас такая же ерунда даже хуже(через пол-года). В сервисе ничего толком сказать не могут(по компу всё нормально). Меняй всё по очереди вот и всё. Прочитал на сайте про лямбду.Отключал её-толку никакого. Такое ощущение что двитатель вообще никак не реагирует на её присутствие или отсутствие. Чек ни разу не загорался,хотя отключал лямбду и при заведённом двиге.ПОМОГИТЕ!!! ak
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 ноября 2008 18:49 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
А КОМПРЕССИЮ МЕРИЛ, ПО ЛОГИКЕ ТЯГА ЛУЧШЕ ЧЕМ БОЛЬШЕ КОМПРЕССИЯ,НО ay ЯПОШКИ И ПРИ МИН-ОЙ КОМПРЕССИ ТЯНУТ КАК ТАНКИ
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2009 23:01 |
amber
polar`у:
Лямбду при заведенном двиге тоже скидывал, чек не загорелся. Но методом "педалирования" выявил ошибку "разрыв цепи нагрева лямбды". Сбросил. Разницы тоже не видел, но это может ничего не значить.
- Тебе нужен нормальный диагност. Который хотя бы с манометром в топливной проедет с тобой (исключаем проблему недостаточного давления топлива).
- Свечи проверь на стенде \ поменяй.
- Топливный фильтр поменяй
- ДЗ почисти
- Бензин смени на другой
Вот если ничего не поможет - тогда уже думать нужно :)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 марта 2009 23:25 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
zuzuka то, что ты описал очень сильно мне напоминает аналогичную ситуацию на Toyota Cresta, глохла, тяга никакая, вибрация, но иногда "отпускало" , вылечилось всё очень легко - заменой свечей, прежние почему-то пришли в жуткую не пригодность.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Натали |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2009 23:16 |
Решите проблему, пожалуйства. При заводке меняются обороты с 1200 до 1500, потом на 1200. и так два три раза. Сказали, что "барахлит" датчик распредвала. Это так? диагностики хорошей у нас нет.
ja_below |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 июля 2009 18:51 |
Доброго времени суток, поиск не помог, пишу здесь, если прошляпил где темку, извиняйте.
Сильфи 2003г. QNG-10, 4WD,год с хвостиком в РФ, пробег 76 тыс. км.Перед последней заменой масла-фильтра заметил, что при заводке на холодную лампа давления масла гаснет через 1-2 сек. После замены масла и фильтра проблема осталась, иногда утром в гараже горит и 3 сек. после заводки. Прогретая -нет проблем, обороты на ХХ - 800, во всех режимах эксплуатации лампа не моргает.
Пробовал поменять фильтр, проблема осталась.Фильтр С-224,Япония.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 июля 2009 19:59 |
Возраст: 46 Овен
У меня также ,насколько я понимаю-это плохой(некачественный) масляный фильтр. Не держит давление, вот лампочка и горит, а потом как прокачает- давление в системе смазки стабилизируется и лампа гаснет. Ничего страшного нет. Тут как попадешь, на какой фильтр.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
ja_below |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 июля 2009 21:09 |
uqzV1nwm
Спасибо,понятно, но что ничего страшного нет - сомневаюсь.Т.е. надо искать качественный фильтр, только вот чем дальше, тем непонятнее, где их искать ac
