Автор: Albatross
Еще раз про прокладку холостого хода
geka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2008 08:56 |
Нужна помощь. А дело вот в чем- имеется авто Bluebird Sylphy 2004 года, двиг.QG18 после летнего сезона заметил что упал уровень антифриза в расширительном бачке, причем намного. В холодном состоянии уровень практически невидно. При покупке данного авто слышал про проблему с прокладками холостого хода, но на модельном ряде ПТИЧЕК до 2004 года. А тут такое... К тому же обороты не прыгают,работает все ровно, хотя за год намотал 69000км. Прошу вашего совета.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2008 09:38 |
За год 69000 тыш ai жесть. По теме антифриз не относиться к КХХ, это отедльные весчи и лечатся по разному. Ты печку включи на 2-3 часа и посмотри ничо нигде не бежит, не пахнет ли в салоне этим антифризом, залезь под машину там глянь нигде ли нет мокрого места.
А насчёт прокладки КХХ у тебя 2004 года она у тебе должна быть электрической.... ничо по этому поводу не скажу. Ждём наших про af
Сообщение отредактировано 18 октября 2008 09:38. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
w |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2008 12:21 |
О.о у моей такой пробег за всю жизнь. Ты что с ней делал? :)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2008 20:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Iceblood, вообще то антифриз относится к теме самым непосредственным образом. На машинах до 2003, он то и выжигал шаговый.
geka,Антифриз имеет свойство испаряться, тем более при таком пробеге. У тебя машина наверное и остывать не упевала. ag У себя я за год долил где то грамм 150-200.
Ну, и проверь конечно, может и подтекает где, всякое бывает, хотя это ж не таз.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2008 21:14 |
Возраст: 43 Близнецы
geka, СитуаЦия примерно такая же, авто 2004 года, но правда я за 7 месяЦев 24 т.км тока накатал))).Уровень упал, я считаю что это в порядке вещей, был на горчую до риски макс, а щас на мин или даже ниже. К тому же, думаю виной тому может быть понижение температуры окружающей среды. Долей и не парься ab Вот на девятке я по литру в 2 месяЦа доливал, жесть ag . Если сильно волнуешься, то проверь, как уже сказали ребята выше, нет ли подтеков...и проверь не попадает ли антифриз в масло. Если оно без белой, пенной субстанЦии, то все Ок.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
geka |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2008 23:04 |
По поводу подтеков абсолютно точно могу сказать что их нет.Примерно раз в месяц машина проходит строгое визуальное т/о пристальным взглядом хозяина. Ребят про пробег запросто-проживание в пригороде + частые командировки. Вот где проверяется качество авто!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2008 16:59 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я тоже за 12 000 км долил 100гр. Не парюсь вообще.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 октября 2008 17:31 |
geka,посмотри внимательно на шланг снизу расширительного бочка. Если там всякая срань(жижи не будет-испаряется) на нём то обьрежь кончик и с герметиком насади обратно.У меня была такая заморочка ,теперь не чего некуда не исчезает,а целостность системы легко проверить на горячем двигателе,если верхний шланг от радиатора твёрдый значь должна быть целая! az
Сообщение отредактировано 23 октября 2008 17:33. Редактировалось 2 раз(а)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 декабря 2008 08:15 |
Возраст: 44 Лев
Господа! тоже начал переживать. Машина 2002 г., пробег по аукционнику был 25 840, гнали с уссурийска, в общем настоящий пробег примерно 32т.км.
16 ноября 2008 приобрёл авто, через неделю поменял антифриз, на старом замерили температуру замерзания = -5С. Меняли с промывкой, заменили на финский Neste. На машине проехал на следующие выходных 70 км, уровень в расширительном бачке упал на 2 см. Ешё через неделю проехал 300 км, на след день смотрю ещё примерно на 0,5 см. Толи это система до конца заполнилась, толи нежно начинать бить тревогу. ac
Что посоветуете?
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 декабря 2008 08:46 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
вот у меня авто идет 2005 года, а стоит тросик газа. А я слышал, что с 3 года их уже нет. в чем трабл?
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 декабря 2008 08:49 |
Versa, после замены антифриза система дозаполняет пустоты и воздушные пробки из расширительного бачка, по этому у тебя уровень в бачке и упал, долей до середины (между рисками мин и макс, на холодную) И потом поглядывай, если не будет падать, то все в норме, я вот то же менял антифриз, сначала то же упал на пару см. А щас все в норме! Заливал концентрат красный-Равенол!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 декабря 2008 09:18 |
Возраст: 44 Лев
dealer813, буду бдить под пристальным присмотром, спасибо! ab
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 декабря 2008 09:32 |
Возраст: 41 Рыбы
Я слышал что в ниссаны зеленый надо, а в тойоты красный ac Или все это ерунда af
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 декабря 2008 10:47 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Недавно на работе какраз возник спор на ету тему после чеко долги выясняли и:
по идее так и надо ниссан -зелёный той-красный, но красный по своим свойствам лучше зелёного смешивать их нельзя.
У меня зелёный но подумываю сменить на красный.
Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Новосибирск-Усть-Илимск
toshaa |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 декабря 2008 11:54 |
от сюда следует, что цвет не имеет значения... важны лишь только свойства ???
