Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Неисправность ABS
шнырик |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 21 декабря 2010 16:22 |
Привет всем. Мне кажется торможение без АБС в гололед более еффективно.Или я привык ездить на наших тазах.Раньше ездил на ВАЗ 12.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 31 января 2011 00:58 |
Возраст: 40 Дева
Очень не нравятся как работают тормоза этой зимой, не могу понять в чём проблема .. чуть прижимаю тормоза и сразу начинает работать АБС причем практически на любой поверхности, летом поменял передние тормозные колодки, до задних не добрался... передние тормоза прокачал...
Есть подозрение на неравномерность торможения на передних колёс, т.е. одно в юз уходит слишком рано... ездил в таких же условиях на других машинах торможение в разы уверенне...
Резина Мишлен Maxi Ice липучка, посоветуйте что проверить... планирую в ближайшее время поменять тормозную жидкость...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 февраля 2011 18:52 |
Артём
у меня тоже в августе АБС загорелся. Вытащил предохран и так и езжу на липучке. Тормозит намного лучше
romanich Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 10 февраля 2011 23:07 |
Подскажите где найти в Новосибирске грамотного электрика - не срабатывает ABS на диагностике не смогли вообще ее найти, говорят где-то обрыв цепи питания, просят 1000р. за час поиска.
Sylphy 2001 FG10 QG15 AT 2wd
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 февраля 2011 23:24 |
Возраст: 40 Весы
romanich,
Тупой развод, не гарячись, проверь предоохранители.
ЭТО СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Еще возможно если лампочка на приборке постоянно горит обрыв провода датчиков, я на старом ниссане делал, проверяя все 4 датчика мультиметром на сопротивление один был в обрыве, заменил и всё. Еще возможно много стружки металлической на самих датчиках АВС, снимаеш и чистиш тряпочкой датчик и по возможности все внутренности, в основном это на передних. А так если не умееш ищи нормальных электриков.
romanich Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 февраля 2011 20:01 |
Проверил все предохранители, все целые, лампочка вообще не горит разобрал панель проверил все целое, замерил питание ноль, компьютер вообще абс не разпознает и ошибок не выдает.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 февраля 2011 22:33 |
Возраст: 40 Весы
Вот схемки посмотри. Возможно предохранители под капотом сгорели, нужно искать причину.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 октября 2011 01:41 |
Возраст: 40 Овен
всем привет, вопрос стал очень интересный, ABS срабатывает при несильном нажатии на педаль на любой скорости от 10 до 180, сегодня заехал на СТО подняли посмотрели провода все целые, штекеры не залиты, колодкам по 4-5тыс (хор. сост), жидкость в уровне, на понели не горит ABS. что делать? куда смотреть, что искать? Резина относ. новая тыс. 3 прошла, единственное ресунок на протекторе разный спереди A drive, а с зади C drive ah ? , как поставил ничего не было, появилось на днях! это не нормально ai !
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 октября 2011 10:02 |
Возраст: 51 Рыбы
ABS СРАБАТЫВАЕТ мощным бескомпромиссным нажатием на тормозную педаль! При легком притормаживании система может не включиться. А от чрезмерного нажатия на тормоз хуже не будет: антиблокировочная система все равно не даст шинам пойти на "юз", и автомобиль будет тормозить стабильно, то есть не развернется вокруг собственной оси. Мало того, даже если педаль тормоза нажата "в пол", водитель может изменить направление тормозящего автомобиля, повернув руль в нужную сторону. Значит, тормозить можно и в повороте! Это, пожалуй, основное преимущество системы ABS
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 октября 2011 11:18 |
Важна не скорость, а покрытие дороги. АБС срабатывает при любой блокировке колес. Т.е, даже летом, на асфальте, если резко в пол затормозить, колеса заблокируются и сработает АБС, не давая машине уйти в ЮЗ. Хотя конечно для лета, срабатывание АБС дело редкое, но тут смотря как ездить и тормозить.
Отсюда вопрос, Алексей, система срабатывает сейчас, летом, на асфальте и на маленькой скорости?? Так быть не должно. Сама лампа ((ABS)) рабочая? При тестировании панели на запуске она точно горит?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Друзья, ведь не дураки же её придумали. Да, без этой системы уменьшается тормозной путь, но не дай бог вам попасть одной стороной машины на гололед, а другой остаться на асфальте......без АБС машину так развернет........мало не покажется. Случай для зимы, довольно частый, сам попадал в такую штуку, полюбил с тех пор АБС.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 октября 2011 11:36 |
Возраст: 44 Близнецы
Мда, оборот на 360 градусов делал на девятке, по счастливой случайности дело было ночью и все обошлось, совет для всех имейте исправную систему АБС
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 октября 2011 12:09 |
Возраст: 51 Рыбы
На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром асфальте разница, естественно, будет намного больше. Замечено: применение ABS способствует увеличению срока службы шин.Статистика неумолима - 10% аварий происходит из-за того, что заблокированные передние колеса на льду, снегу и мокром асфальте не могут изменить направления движения автомобиля.
Замечено, что максимальное сцепление колеса с поверхностью дороги (будь это сухой или мокрый асфальт, мокрая брусчатка или укатанный снег) достигается при некотором, а точнее 15-30 процентном относительном его проскальзывании. Именно это проскальзывание и является тем единственно допустимым и желательным, которое обеспечивается настройкой элементов системы
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 12 октября 2011 13:19 |
ABS не уменьшает тормозной путь. Она позволяет контролировать автомобиль. Это компромисс, а он, как известно, нечто среднее между...
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 октября 2011 02:37 |
Возраст: 40 Овен
лампа горит при вкл зажигания сек3-4, уже не знаю, что делать ai , надо искать стенд и на нем тестировать ac
единственное считаю, что какое-то колесо блокиреется и дает такой эфект
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 02:40. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 октября 2011 07:47 |
Возраст: 47 Лев
Цитата: seaman731
уже не знаю, что делать , надо искать стенд и на нем тестировать
на стенд для диагностики подвески заезжай, там и проверят тормозные усилия на каждой оси и на каждом колесе
